No 2300kg kokonaismassalla näyttäisi olevan 1e/vrk
Frontera sport 4x4 2,2 16v katsastus kehoittelee
Re: Frontera sport 4x4 2,2 16v kansi remppa tehty
Ei paha.
Aika lähelle sama kuin 2.2 -02 Omegassa tuo vero.
Isossa ahdetussa -03 Japanintuonti farkussakin vähempi kuin tuossa Omegassa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Pätkärontun kantavuus on aika pieni.
Joo mutta eikös tällä saa vetää vaikka toista fronteraa trailerilla?
Voi toki olla mielenkiintoinen ajettava semmoisella yhdistelmällä? Airbag valo jäi palamaan. Nollasin koodit mutta en kyllä tuosta ymmärtänyt mitään. Ei pala enään. Ei tykännyt kun joutui nosturille
Dana lukee perässä. Vanhat öljyt.
Keskuslukko korjaantui tinaamalla avaimenpariston plussa tinni kiinni takaisin piirilevyyn ja uusimalla pariston cr2025
Keskipönttö vaihdettu ja on nyt solmittu jarruputkella pohjaan kun kokoputkistossa on vain yksi ehjä korvake.
Ja oikea etuparkki paloi kun sain auton ulos
Onko tämä Frontera ns. "oikea" Opel, vai joku Isuzu-pohjainen?
Ihan mielenkiinnosta.
Harvinaisia ovat nykyään.
Isuzu pohjainen. Opel moottori ja logot.ascona_c kirjoitti: 14 Marras 2019, 08:24 Onko tämä Frontera ns. "oikea" Opel, vai joku Isuzu-pohjainen?
Suomeen ei vain ole vastaavaa isuzua tuotu näihin aikoihin?
http://www.autowiki.fi/index.php/Opel_Frontera
Mutta ei ole montaa tuotu suomeen. Ja tämä on 99vuotinen. Campoa yritin myös katsoa mutta ei ollut 5 maahantuodusta yhtään myynnissä
Etuperästä piti ottaa öljyt imemällä.
Etuvedonkytkimellä oli 6mm kuuskolo proppu ja täyttöproppu 24mm avaimella.
Kardaanissa oli rasvanipat mutta ei etukardaanissa.
Re: Frontera sport 4x4 2,2 16v neliveto huollettu
Sellanen 3.1TD Campo se pitäs saada. Vielä sillä puolipitkällä ohjaamolla.
Juu mutta niitä ei tainnut olla yhtään nelikkona?Juho M-P kirjoitti: 14 Marras 2019, 10:12 Sellanen 3.1TD Campo se pitäs saada. Vielä sillä puolipitkällä ohjaamolla.
Paljonkin oli.
Niin takavaimenninta ei suomesta saanut. Tullut tehtyä kolmessa erässä, tänään putkenpää (irmscher?) ja klemmarit, sunnuntaina takapönttö ja edeltävänä perjantaina 90 mutka vaan keskipöntön jatkoksi että pääsi jahtiin. Hieman hiljaisempi saisi olla. Vakio 60mm keskipönttö ja loput 63mm läpivirtaavalla takapöntöllä kuten alkuperäinenkin.
Nyt fronteralla ajettu kaikkiaan noin 800km ja mittaristoon tullut vajaa 400mailia. Matkakulutus 85-90km/h vauhdilla takaveto päällä näyttäisi olevan 10l/100km. Polttoainevalo syttyy melkein heti 20-litran alapuolella. Ilman esilämmitystä kone kilkattaa kun kevyesti nostaa kierroksia ja loppuu heti kun lämpömittari vähän nousee. Kuulostaa varsin selvästi männänhelmoilta. Hoonijäljethän oli jo kuluneet männänhelmojen puolelta. RVS D4 kippasin koneeseen kansirempan jälkeen kun semmoinen sattui olemaan. Öljyä ei näyttäisi syövän ainakaan tähän mennessä eikä edellinen omistajakaan ollut juuri lisäillyt.
Juu ei ihme että käsijarru toimii hienosti mutta dynolla ei ole voimaa ollut
Ehheheh. Laakeri vuotaa. Voi muuten olla vetoakseli piiiiikkkusen tiukassa.
Oisko vaihtovinkkejä?Juho M-P kirjoitti: 24 Marras 2019, 16:53 Ehheheh. Laakeri vuotaa. Voi muuten olla vetoakseli piiiiikkkusen tiukassa.
https://zinref.ru/avtomobili/Opel/101_O ... sh/078.htm
Tämän löysin eli laakeri pitää samalla vaihtaa ja pitäisi tulla akseli ulos ihan esim vetovasaralla?
Mä vaihdoin omaani vetarin laakerin ku falskasi kans öljyt jarruun. Töissä tein helvetin ison liukuvasaran ja sillä lähti. Liukulimppu painoi toista kymmentä kiloa.
