Sähkö vikaa Vectra C
Re: Sähkö vikaa Vectra C
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Outo merkki , mutta latausvirta on ainakin perusmallin autolle oikea.
Tiedä sitten, onko laturissa joku ominaisuus, että pudottaa sen pois pelistä suurella kuormituksella.
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Jatketaanpa vectran sähkövian pohtimista...
Vian kuvaus on seuraava.
Valot himmenee ja kirkastuu kun rattia kääntelee......moottorin kierrosluvulla ei vaikutusta.
Kaikki sähköt katoaa hetkeksi n. 500m ajon jälkeen.....auton paikallaan käyttö ajalla ei merkitystä.
Sähköt katkeaa VAIN kerran startin jälkeen.....ajomatkan pituus ei aiheuta uutta virtakatkosta.
Virta katko tulee aina startin jälkeen.....auton sammuksissa olo ajalla ei ole merkitystä.
Autoon vaihdettu 2019 CIM-yksikkö ja laturi.
Laturi todettiin toimivaksi jo tuossa edellissä viesteissä. Voiskohan tuo CIM-moduli aiheuttaa ko. vikaa?????
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Käytä uec auki. Eli konetilan sähkökeskus lasinpesunestesäiliön ja akun vieressä. Sieltä menee päävirtakaapelit ja isommat releet. Ohjaustehostimen johtosarjan voisi tarkistaa oikean vetarin alta ettei ole hangannut.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tottakai valot himmenee kun sähköinen ohjaustehostin haukkaa virtaa.
Mutta miksi katkaisee kaikki ja vain kerran niin kuulistaa logiikkavialta
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ballantines kirjoitti: 15 Helmi 2020, 07:54 Kaikki sähköt katoaa hetkeksi n. 500m ajon jälkeen.....
Siis ihan kaikki...auto sammuu siis.
Ballantines
Kaikki katoaa, auto nykäisee ja matka jatkuu.
