Kyllä ne uusien autojenkin ledvalot melkolailla tienpäällä häikii, varsinkin maastureiden. Projektori umpioissa xenonvalo toimii varsin hyvin jälkiasennettunakin, kunhan muistaa suunnata valot uudestaan. Myös led muutossarjat toimii erittäin hyvin projektorissa, kokemusta on. Onko omakohtaista kokemusta edellä mainituista jälkiasennus sarjoista? Sumuvalot on kyllä hyvät juurikin pimeällä sumussa. Sitä en ole ikinä ymmärtänyt et miten helvetissä ne sumuvalot häikii jotain silmiinobama kirjoitti: 19 Joulu 2019, 09:48 Tämä on taas sitä aikaa kun on märkää ja pimeää. Valitettavasti tuolla tiellä huomaa sen kun noita lamppuja on vaihdeltu eri tyyppisiin mihin umpiot on suunniteltu sekä muita tee itse virityksiä. On erittäin epämiellyttävää ja vaarallista touhua häikäistä vastaantuliaa vääränlaisilla valojen virityksillä ja usein nämä viritellyt valot on oman näkemisen kannalta huonommat.
Toinen asia on se että etusumuvalot tulisi kieltää koska niitä ei täällä tarvitse tai niiden käytöstä pimeällä tulisi antaa sakot. Se joka on asiasta toista mieltä voisi perustella miksi pitää valaista auton edustaa muutaman metrin ja samalla häikäistä vastaan ajavia.
Jälkiasennus LED polttimot
opelisti77
- OCF Member 2018
Re: Jälkiasennus LED polttimot
Iro
Oisko se polttimo mennyt rikki?Opa 1.6 kirjoitti: 18 Joulu 2019, 18:06 Ajovalojen ledit pimeänä oikealta puolelta??? Vasemmalla puolella palaa. Miten se meni yhtäkkiä toiselta puolelta![]()
Zafira
En voi uskoa, että tuon hintaiset poltimot toimivatpki kirjoitti: 18 Joulu 2019, 22:55Tässä linkki : https://www.aliexpress.com/item/3291415 ... 4c4dJs7IPi
Tilasin tuon jälkeen myös ilman tuuletinta olevia malleja, kun en saanut mahtumaan suojakupua paikoilleen.
Nyt tuo suojakupu ei ole enää ongelma, joten kokeilen vaihtaa myös kaukovalot sitten myöhemmin.
Voitko laittaa kuvaa valokuviosta seinää vasten, toisella puolella halogeeni ja toisella puolella tuo ledi?
pki
Kai ne leditkin voi hajota..
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
pki
Pitää kattella jos löytyy kuvauksellinen seinä.. omani ei siihen sovellu ja polttimot vectrassa suht helppo vaihtaa, mutta en jaksa jumpata todistaakseni jotain forumilla.Zafira kirjoitti: 19 Joulu 2019, 18:12En voi uskoa, että tuon hintaiset poltimot toimivatpki kirjoitti: 18 Joulu 2019, 22:55Tässä linkki : https://www.aliexpress.com/item/3291415 ... 4c4dJs7IPi
Nyt tuo suojakupu ei ole enää ongelma, joten kokeilen vaihtaa myös kaukovalot sitten myöhemmin.![]()
Mulle riittää sama terävä raja kuin vakioillakin ja kirkkaampi valo.
Jos kiinnostaa niin kokeilee, ei nuo maksaneet paljon.. keston näkee sitten myöhemmin.
Opa 1.6
Voiko niitä ledejä ostaa jostain vai millainen tilanne on
Jartsi
Tee alkajaisiksi oma topikki aiheesta ja nimeät sen vaikkapa automallillasi kuvaavammin, esim: ”xxx:n alkuperäiset matrix-ledit ei toimi” tms.
Kerrot viestissä sitten tarkemmin automallin, valmistusvuoden ja mikä on vikana valoissa (päiväledit ei toimi, lyhyet/pitkät ledit ei toimi jne).
Jälkiasennusled-keskustelu ei ole oikea paikka.
Zafira
Pitihän ne ihan mielenkiinnosta tilata. Sekä H7 että H1.pki kirjoitti: 20 Joulu 2019, 22:34 Jos kiinnostaa niin kokeilee, ei nuo maksaneet paljon.. keston näkee sitten myöhemmin.
H7 ei ainakaan Astra G xenonumpion kaukovalossa toimi. Ei ole halogeenia kirkkaampi ja valokuviosta puuttuu melkein puolet.
H1 on vielä testaamatta kun eihän se kanta Mini H1 projektoriin mahtunut. Täytyy vähän viilata sitä tässä joku ilta.
J.Mustonen
Ihan mielenkiinnosta arvelin kysäistä, onko led-polttimot kestäneet käytössä ja onko valoteho säilynyt? Itse kaipaisin kans toiseen veccuun parempaa valotehoa ja noi led-polttimot houkuttelis kokeilla lähivaloihin, kun olis aika Plug&play ratkaisupki kirjoitti: 20 Joulu 2019, 22:34Pitää kattella jos löytyy kuvauksellinen seinä.. omani ei siihen sovellu ja polttimot vectrassa suht helppo vaihtaa, mutta en jaksa jumpata todistaakseni jotain forumilla.Zafira kirjoitti: 19 Joulu 2019, 18:12En voi uskoa, että tuon hintaiset poltimot toimivatpki kirjoitti: 18 Joulu 2019, 22:55Tässä linkki : https://www.aliexpress.com/item/3291415 ... 4c4dJs7IPi
Vectra C2 1.8 -07 & Vectra C2 GTS OPC 1.8 -08
J.Mustonen
Pistin sitten kokeilumielessä tilaukseen nuo täällä jo kertalleen linkatut H7 polttimot:
Parissa viikossa tuli paketti perille ja ei tarvinnut edes tullata. Sen verran intona noita rupesin sitten paikalleen laittamaaan, että ei tullut verokkikuvaa napattua vanhoilla halogeeni polttimoilla. Tuossa nyt kuitenkin ledit Vectran C2 ajovaloissa (angels eyes umpioissa) kännnykällä kuvattuna https://aijaa.com/mhuVyx
Muutos on kyllä huomattava ja valoteho parani reilusti vs. entiset tuikut. Valokuvion reuna on terävä, kuten ennenkin ja hajavaloa ei juurikaan tule. Toki hieman voisi hienosäätöä tehdä ja tarkastaa valokuvion, kun vaan löytyisi tasainen paikka säätöön. Mutta ei nuo säädöt pahasti pielessä ole, koska kun kävelin pimeällä vastaan, niin ei sokaissut. Eikä myöskään toisen auton perässä/vastaan ajellessa häikäise liikaa (vaimon kertomana) vaikka valot kirkkaat ovatkin. Kyllä nämä jää käyttöön, vaikka katsuri voi olla eri mieltä
Juuzo
Herjaako palaneesta polttimosta mittaristossa?J.Mustonen kirjoitti: 06 Marras 2020, 15:34 Pistin sitten kokeilumielessä tilaukseen nuo täällä jo kertalleen linkatut H7 polttimot:
Muutos on kyllä huomattava ja valoteho parani reilusti vs. entiset tuikut. Valokuvion reuna on terävä, kuten ennenkin ja hajavaloa ei juurikaan tule. Toki hieman voisi hienosäätöä tehdä ja tarkastaa valokuvion, kun vaan löytyisi tasainen paikka säätöön. Mutta ei nuo säädöt pahasti pielessä ole, koska kun kävelin pimeällä vastaan, niin ei sokaissut. Eikä myöskään toisen auton perässä/vastaan ajellessa häikäise liikaa (vaimon kertomana) vaikka valot kirkkaat ovatkin. Kyllä nämä jää käyttöön, vaikka katsuri voi olla eri mieltä![]()
Vectra C2
Ele
Mihinkä autoon nämä ledit tuli siis? Itsellä on just nuo samat ledit ja itellä on Vectra C 03 ja lyhyet toimii mainiosti vaan pitkät ei sitten niin hyvin, valotehoo riittää ja näkee ajaa mutta kun on canbus joka antaa pulsseja auton polttimoille ja ledit on herkästi syttyvät niin ajovalot kun on päällä nii pitkät välähtelee, tuli poliisilta sanomista ku ajoin niiden takana ja pitkät välkky 2sec välein.. pitää vastukset rakentaa tai ostaa xenoni muutossarja pitkiin.
Ja märällä kelillä ledien valoteho häviää lähes kokonaan, ainaki nuissa mitkä linkkasit tuossa ylempänä
J.Mustonen
Ledit tuli Vectra C -08 (facelift) ja lyhkäsiin valoihin. Tosiaan meni ilman mitään ylimääräistä jumppaa, ledit ei vilkuttele omia aikojaan eikä sytytä mittaristoon palaneen polttimon valoa. Radio kuuluu myös normaalisti, ei aiheuta häiriöitä. Märällä kelillä en ole vielä valoja itse päässyt testaamaan, kun harvemmin tuolla emännän kulkineella tulee kuitenkaan ajeltua.
Mites olette toimineet katsastuksen kanssa, ootteko vaihdelleet halogeenit takaisin vai onko mennyt ledien kanssa läpi?
Korpimetsä
Useimmiten katsuri huomaa ne ja tulee korjauskehoitus. Tosin nykyään kolmesta kehoituksesta tulee hylky että kannattaako 5min jumpalla riskeerata leimansaantia.
Huoltokirja on kaiken A ja O.
petrisa
Eipä ne ledit lyhyissä valoissa vilkuttelekaan, kun nehän palavat koko ajan
. Toisin on kaukovaloissa, joissa testipulssit vaikka valot eivät ole päällä aiheuttaa välähtelyä.
PWM-sähkö (tasataan ja alennetaan polttimojännite reilun 13 V tuntumaan) ainoastaan voi olla ongelma, mutta ei kaikille polttimoille. Eikä ainakaan silloin, kun on xenon asetus (silloin PWM sähkö poistuu).
