Omega Sedan -98 3 V6 koeajolle neuvoja
sepse
Re: Omega Sedan -98 3 V6 koeajolle neuvoja
Viesti Kirjoittaja sepse »
Ostaessani V6 Omegaa kattelisin tarkasti paisuntasäiliötä -helpostikkin vesivuotoja ja jos ei ole täytelty säännöllisesti vajaus näkyy- myöskin paisunta säiliöön jää ylä osaan kavaltavia jälkiä öljyn sekoamisesta nesteen joukkoon/tosin niitä ilmenee vielä pitkään jälkeenpäinkin vaikka olisi vaihdettu pahvit ja öljyn kenno joka sijaitsee vesitilassa kansien välissä (nimityksenä käytetään lauhdutinta tai lämmitintä ,virallista en tiedä) :roll:
V 6 jäähdytys järjestelmän tarkastus sujuu hyvin kylmänä , sormella sipaisee paisarin sisäpinnasta ylhäältä (jääkö sormeen öljyä) paineesta sen verran että mulla on semmosia joissa yläletkusta tunnustellen painetta on niin ettei sitä juurikaan sormin purista kasaan ja kuitenkin auto on jo vuosia toiminut silti ok-myöskin näitä löytyy missä yläletku puristus testissä on melko normaalisti puristettavissa kuten esim 4 koneissakin .
Tokihan noissa joissa on korkeampi paine kuluu niitä kolmitie venttiileitä tiheämmin jotka sijaitsee koneen takana lämmityslaitteen letkuissa / ja näissä on sitten oikeanlaiset painekorkit käytössä paisuntasäiliöissä-tuo kolmitie venttiili on myös yksi tarkistettavista kohteista , tiputtelee sitten koneen ja laatikon rajapinnasta alas maahan , lumesta näkyy .
TÄRKEINTÄ älä auo testiauton paisarin korkkia heti ajon jälkeen mulla on ihan täysin toimivia yksiöitä jotka vaikka avaus suoritetaan kuinka varoen lykkäävät ulos useamman desin nestettä kun paine vapautuu korkin aukaisussa-syytä en tiedä .
Vuotavat venttiili kopat -haisee nokkaan , yleensä vuotavat pakosarjoille ,harvoin auttaa pelkkä tiivistetten vaihto -muovikopat ovat muuttaneet muotoaan . Voidaan käyttää Vectra B mallin alumiini koppia joiden keskiverto hinta on käytettynä 100-200€/pari sitä mukaa kun niitä konerikkojen myötä maailmalta vapautuu Orkkis muovikopat n 400€/pari . Huohotus järjestelmä pitää etenkin silloin olla puhdas-avoin koska muovikopat valskaa tukoksen yhteydessä paineet raoistaan ja alumiini kopat eivät joka taas saattaa työntää kampiakselin etu tai taka stefan ulos , joka onkin sitten pahempi rasti .
Myöskin kiinnittäisin huomiota mahdollisesti vuotaviin pakosarjan tiivisteisiin - jos vuotaa hanttarin puolelta -voidaan vaihtaa kone paikallaan melko nopsaan / jos vuotaa kuskin puolelta , nostetaan kone pois koska muuten ei ole mahdollista .
Seppo
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kyllä nuo muovikopat saa pitämään. Tarvii siihen vain kunnolliset tiivisteet -renkaineen, tipat silikoonia teräviin nurkkiin ja ohjeiden mukaisen kiristyksen
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
Jos on alkuperäiset xenon valot niin valojen korkeus säätöä ei voi käsin säätää sisältä niissä on autom.säädöt. Jos tuo on sport malli mitä myyjä on kirjoittanut niin pitäs olla myös kuppimaisemmat etupenkit. Näyttäs että tuo on madallettu sport alustasta lisää ja pystyy nostamaan pidemmillä jousilla. Toimiko automaatti laatikossa se sport nappi mikä on kepin päässä? Yrittäsin tinkiä vielä ainakin 800€ hinnasta pois... tää on vain minun mielipide :D
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
https://m.nettiauto.com/opel/omega/10700943
Tuossa vanha ilmoitus. Sama auto myynnissä tasaisesti puolen vuoden välein eri omistajilla.. Nykyisellä oisko ehtinyt olemaan kuukauden?
Tuo on MV6 lisävarusteena saatavilla olleilla Recaron penkeillä. Ei Sport, joten siltä osin ilmoituksessa on mallimerkinnän osalta virhe.
sepse
Ai se olikin tuo , sitä myytiin viimeksi alkaen hinnasta 3300€ laskien siitä vähitellen .
Nuo Recaron sportti nahat on melko harvinaiset täys sähköisinä ja muisteilla vielä-kannattaa kyllä kunnostaa , kaikki osat on vaihdettavissa :peukku:
Tokihan meillekin on kotiutunut jokunen Omegan V6 jotka on olleet kiertopalkintoja -on vaan asennoiduttava että saattaapi olla muutama paskamainen vika jonka takia kiertää ja korjattava ne pois ja nauttia ostoksesta :worship: toki monet yllättää ruokahalu joten voip olla ehjäkin .
Väittäisin vielä ettei ihan kaikki vanhat muovikopat tiivisty uusilla laatu tiivisteillä ja oikealla tiiviste kitillä oikeissa kohdissa / kiristysmomentti on 0.8 kiloo ja aika moni on kokeillut lisä kiristystä alkavaan vuotoon -olen niitä jokuset vaihtanu eikä aina luonaa ja on niitä näkynyt ihan umpeen kitattuja vuotavia -tosin se auki oleva huohotus on kaiken a ja o .
Seppo
blackmoor
Viesti Kirjoittaja blackmoor »
ascona_c kirjoitti: 08 Joulu 2019, 09:10 https://m.nettiauto.com/opel/omega/10700943
Tärkeä pointti on että saako tuota vielä nostettua, että pääsisin työpaikan talliin, vain jousia vaihtamalla? Ja jos saapi, olisiko täällä valmista settiä jonka saisi liikkeelle vielä ennen jouluaattoa, silloin olisi joulun välipäivinä aikaa vaihtaa jouset.
sepse
Ja hinta senkun tippuu - yli kolmesta tontusta jäljellä alle yx ja seittemän-kuten sanottua ostajan markkinat .
Piru kun mullakin jouset on autojen alla ja kelit huonot , mielelläni auttasin .
Katteleppa jos ostelet , paisuntasäiliö on melko mustassa töhryssä nyt noissa kuvissa-sotkeeko öljyä veten joukkoon, siinäkö syy kiertolaisuuteen .
Seppo
sepse
Ja vielä myymättä , oottekos löytäneet selviä vikoja vai mikä tökkäsee kaupassa :o
Seppo
Leima alkaa loppumaan, niin nyt on ostajan markkinat.
Tuossa on muuten kaikki Omegan lisävarusteet, mitä on saanut v.1998. Hinnasto tarjoaa tällaiset lisävarusteet, ja tuosta ne löytyy.
- Towbar, removable, 13-pin, 75 kg drawbar load (Vetokoukku, hintaa 1378DM)
- Radio CCR 800, Philipps, like CCR 600, but with Bose sound system (CCR800 BOSE, 840DM)
- Sliding / tilting roof, electrical with position selector switch (Sähkökattoluukku 1625DM)
- 8-way electrical seat adjustment with memory for driver's seat, inside and outside mirror position including automatically dimming inside mirror and seat heating at the front (not in conjunction with sports seats or fold-down passenger seat backrest (Muistipenkit + peilit 1095DM)
- Seat heating rear (Takapenkin lämmitys 602DM)
- Sports seats at the front in the "Varsity" upholstery (not foldable in conjunction with 8-way seat adjustment and front passenger backrest) on MV6 in conjunction with leather interior, ebony black (Sporttipenkit eteen 2242DM)
- Auxiliary heating, water heater (not in connection with engine 2.0 DTi 16V) (Lisälämmitin 2648DM)
- Telephone console for certain cell phones (Puhelinkonsoli kyynärnojaan 128DM)
http://senatorman.de/
Joko kävit Seppo tämän pelastamassa? :D
sepse
Onnex on liian (liian ja liian hymh ) kaukana ja kallis . Vieläkin kun on nenä mukissa harmittaa se Helsingissä oleva 399€ omega 2.5 V6 jonka mukana tulee tuohon hintaan uusi asentamaton tuulilasi-Onnex mulla on saman värinen tumman sininen sedan 2.6 V6 .
https://www.nettiauto.com/opel/omega/11038632 Tätä ihmettelen ettei kelpaa :cry:
Seppo
