Vectra 2.2 jakoketju katkesi. Menikö venttiilit
shamrock
Re: Vectra 2.2 jakoketju katkesi. Menikö venttiilit
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ottaa ne nokat irti ja hakee kaupasta puristuspainemittarin. Ne ei kuitenkaan paljoa maksa. SIllähän selviää jo aika paljon.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
kaihakki1000
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
Taitaa olla paras keino. Venttiilit on koko ajan kiinni, joten voi startilla pyörittää.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Oikeita tuloksia antava puristuspainemittaus vaatii toimivan venttiilikoneiston, oikeaa painetta ei muodostu jos sylinteriin ei pääse ilmaa.
Toki suljetussa sylinterissä jotain lukemia muodostuu(en ole kokeillut, joten paha sanua miten paljon paine nousee), venttiilin ollessa mutkalla vähää enemmän paine jäänee aika liki nollaa. Eli vuotava sylinteri(t) on erotettavissa joukosta.
kaihakki1000
Näin itsekin ajattelin. Voi olla, että ei tarkkuus kuitenkaan riitä. Jos venttiilin ja seetirenkaan välillä on minimaalinenkin rako, niin huonosti käy. Moottori kyllä käy, mutta pieni vuoto polttaa nopeasti raon isommaksi ja siinä sitten ollaan.
Varma keino olisi laittaa ehjä jakoketju paikalleen, pyörittää konetta ja mitata puristukset. Mutta siinäkin on aika paljon puuhaa ja ketjukin maksaa. Tätä voisi kyllä harkita, jos saisi jostain käytetyn ketjun vaikkapa lainaksi.
Rak
Näimpä.
Onko se miten varmistettu että ketju on varmasti poikki?
Jos on vaan epäily havaintojen perusteella niin nappaa sen venakopan irti ennen ku enempää ihmettelee. Noista saattaa ketjunohjaritkin paskoontua ja ohjareiden kiinnituspulttien reikiä kulua väljäksi.
kaihakki1000
Startatessa kone pyörii, mutta minkäänlaista vastusta ei ole.
Derpmaster6000
Viesti Kirjoittaja Derpmaster6000 »
Ei kannata ihmettelyyn enempää aikaa tosiaan kuluttaa, irroittaa nyt vaan venakopan ensin, menee 10minuuttia siinä.
Tuo ketju on ihan säälittävän vahvuista, verrattavissa polkupyörän ketjuun :D Ei olisi ihme vaikka olisi vain napsahtanut, kun jotkut moottorit rykäisee sammuttaessa hieman enemmän. Jos ohjuri tippunut, mikä todella yleistä, voisiko jopa ketjulla olla tilaa jopa tippua yksinkertaisesti rattaalta?
Astra g 1.6 8v 1999, Astra G 2.2 2002, Omega B 2.0 16v 1996, Civic 1986, CX 2.0 1991 ja 1981 Lada 1300s leikkikaluina. ex paalattu 1.6 16v vectra.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Jos tuota on starttailtu nokat paikoillaan niin eiköhän ne venttiilit ole solmussa
kaihakki1000
Melko varmasti solmussa ovat. Mutta jätetään rempat keväälle, jahka kelit lämpenee enemmän. Pihalla on aika viileää lähiaikoina.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Rak kirjoitti: 01 Tammi 2020, 10:52 Nokka-akselit irti ja paineilmaa sylintereihin. Keppien irrottaminen ei oo kummonen lisävaiva kun joutuu kuitenni purkamaan vkopan.
Todennäköisesti käytättää kuitenni kannen irti.
Jos on tarpeeksi kippuralla venttiili niin näkyy jo venttilivarsien korkeuksia vertaamalla.
Just näin.
Tarpeeksi kiero venttiili ei palaudu ylös. Mutta todennäköisesti on taipunut niin vähän että valo paistaa seetin välistä. Noin vähän taipunut saattaa käydä yllättävän siististi kun vaihtaa ketjun, mutta hetken päästä venttiili palaa.
Ketju on tosiaan naurettavaa. Sama jako mitä kiinalaisessa 50cc 2t mopossa.
Ja jos ketju katkeaa se tapaa lyödä jakopään kopan halki. Ja kun se koppa on samaa valua lohkon kanssa niin lohko menee myös vaihtoon.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Sehän oikeasti katketessaan menee jonnkekkin rullalle
1,2sorsa kirjoitti: 02 Tammi 2020, 18:52 Sehän oikeasti katketessaan menee jonnkekkin rullalle
Juu just näin. Ja yleensä sinne kampiakselin pyörän viereen ja sieltä työntyy kyljestä ulos.
kaihakki1000
Juurikin samaa rataa ajattelen. Youtube videoista katselin, että ketju on todella pitkä. Ja kun se sitten poikkeaa ja pakkaantuu alas, niin voi olla uusia ongelmia. Katsotaan keväällä ensin venttiilikoppa auki ja sitten jakopään purku, että onko haljennut kotelo. Jos sitten ei kummempaa, pitää hankkia ensin ketju ja laittaa paikalleen ja pyörittää ja mitata puristukset. Sen jälkeen sitten jatkopäätökset. Siinähän on vielä vesipumppukin ketjulla. Pitääkö vesipumpun ketju vaihtaa samalla? On kyllä melkoinen konstruktio tämä masina!!!!
Rak
Vesipumppu ei pyöri jakoketjulla vaan tasapainoakselien ketjulla. Sekin vaihtoon samaan konkurssiin.
Itse en ole koskaan törmännyt katkenneen ketjun halkaisemaan jakokoteloon vaikka useita tullut korjattua etenkin silloin kun z22se tuli markkinoille. Paransivat rakennetta jossain kohti sem verran että myöhempinä aikoina ketju yleensä kestää, mutta venyy/ohjarit hajoaa ja jako hyppää.
