13s ei käy tyhjäkäyntiä
Re: 13s ei käy tyhjäkäyntiä
On siellä ohivirtauskanava jota tuolla säätlruuvilla avataan tai suljetaan.
Katso että läpän rajoitinruuvi on säädetty oikein että läppä sulkeutuu.
Tarkistä myös että kaasuläpän asentokytkimessä tyhjäkäyntipiiri varmasti kytkeytyy.
Mulla oli samoja ongelmia. Ilmeisesti kaasuläpät on liian väljiä että pienempi moottori saataisiin käymään oikein.
lepOsimA
Ok kiitos vastauksesta, Alempi ruuvi ei ainakaan kanita ja ylempi rajotinruuvi puuttuu kokonaan (ostin kaasuläpän erikseen)
Läppä ei tunnu ihan sulkeutuvan, kun vääntämällä saa sitä hieman kiinnipäin. Huomasin, että kaasuläppäakselin mutteri kiristyi hieman, mutta en tiedä vaikuttaako se asiaan, niillä kaiketi säädetään vaan läppien keskinäistä aukeamista? Pitää ehkä toi tyhjäkäyntiruuvi avata kokonaan ja tarkistaa ettei sinne oo tungettu mitään liian lyhyttä ruuvia tms, kun tuosta puuttuu myös lukitumutteri, joka on korjausoppaan kuvassa. Ja vaikuttaa vähän kärsineeltä tapaukselta, pystyy kääntämään vaan pihdeilla jne..
Huomasin, että jarrutehostimen kotelossa on ruostevaurioita, pitää varmaan koittaa teippailla niitä umpeen, jos se vaikuttaisi asiaan..
'92 Fastra Caravan C20NE
'71 Manta-A 1.9CIH
'71 Manta-A 1.9CIH
lepOsimA
Nyt ois leima enää liian korkeesta tyhjäkäynnistä kii.
Jossain 1600-1700 rpm se huitelee. CO oli 3,8%, HC 383 O2 0,5 joten varmaa kierros laihemmalle seosruuvia hyvä tempasta? Lisäilmaluistin letkua puristamalla ei kierrokset tipu, joten kaiketi kaasuläpän kautta kaikki ilma tulee.. Läppää kiinni vääntämällä kierrokset kyllä tippuu hetkellisesti. Akselin lukitusmutteri pyörii tyhjää, en tiedä saisko sitä jotenki säädettyä..
'71 Manta-A 1.9CIH
'71 Manta-A 1.9CIH
Obelixii
CO (%) on edelleen liika korkea katsastukseen. Eikös RE85:llä pitäisi saada paljon nätimpiä lukemia?
lepOsimA
Hups, typo, HC oli 283.
Kun ei oo kattia niin CO on varmaan ihan säädöistä kiinni, käytettynä ostettu IMM niin säätöruuvin alkuasento oli mysteeri, mut säädin nyt 3 kierrosta auki. Ja saattoi olla, et nämä suuttimet on vähän "isot".
Otin kaasuläpän irti ja aikani kun renklasin, niin sain sen sulkeutumaan paremmin. Silti päivä paistaa siitä läpi. Laitoin takas imusarjaan kiiinni. Älypuhelimen applikaatio näytti ~1100 rpm. Sit päätin antaa kunnolla kaasua ja tehä pari kiihdytystä, niin sen jälkeen läppä ei sulkeutunutkan kunnolla ja kierrokset nous 1400 rpm. Voi olla et toi läppä jotenkin elää akselillaan ja alka sit kanittaa runkoa vasten
Niin ja, vaikka tyhjäkäyntiruuvi on täysin kiinni, sinne kanavaan crc:tä ruiskimalla se tulee sieltä läpi. Ruuvi muistuttaa ilmausruuvia, vähän sellanen kartion mallinen pää. Vois ehkä koittaa jollain pultilla, ennen ku löydän toisen kaasuläpän
'71 Manta-A 1.9CIH
'71 Manta-A 1.9CIH
Tyhjäkäyntiruuvin tilalle ei tasapultti käy. Ei sulje kanavaa.
lepOsimA
Jees, vaihdoin kaasuläpän, autto vähän.
Mutta,
huomasin, että kun puristaa "huohottimelta" tulevaa isompaa letkua pihdeillä kasaan, tyhjäkäynti tippuu huomattavasti.
13S sieltä tulee isompi letku ja pienempi. Miten ne kuuluisi olla Irmscher ruiskun kanssa?
12ST tuli vaan yksi letku, jonka pistin kaasuläpässä olevalle lähdölle..
Mutta,
'71 Manta-A 1.9CIH
'71 Manta-A 1.9CIH
Vaihda se huohotinpurkki sieltä lohkosta sellaseen että on vain yksi putki. Vai onko siinä jo vain sellane putki
lepOsimA
Jees, pitää rosvota jostain sellainen. Pitää varmaan väliaikasesti tempaista letku ilmanputsarin lähettyville siitä ja tulpata imusarjan lähtö ennen kuin vikalista vanhenee.. Mutta mistäköhän se kaikki ilma sieltä huohottimesta tulee, vai kuuluisikohan siinä letkussa olla sitten (PCV?)venttiili tms
'71 Manta-A 1.9CIH
'71 Manta-A 1.9CIH
lepOsimA
Hyvät uutiset: kadetti on leimassa ja kulkee
Huonot, olipahan taas show päästöjen kanssa:
Varakoneessa oli pelkkä sokee laippa ton huohottimen tilalla, joten menin varasuunnitelmalla, eli virittelin isomman letkun ilmanputsarille ja tulppasin kaasuläpän lähdön.
Säädin puhelinapplikaation perusteella rpm:t n. 950/min ja leimalle. Hylsy lappuun, HC oli pikkasin yli 600 ja O2 6%. Alko vähä röpeltää. Onneks nurkan takana oli pakokaasuanalyysejä tekevä firma ja karautin sinne. CO oli noin ~0.15, ja kun katittomassa se näemmä tarkoittaa laihaa seosta, kun sääti rikkaammalle IMM-seosruuvista niin HC ja O2 sukelsi normitasolle. Käynti parani sen verran et piti vetää tyhjäkäyntiruuvi taas ihan pohjaan, että sai tonnin tienoille kiekat. Nyki pintakaasulla myös ennen seossäätöä. Jännää on se, että ennen ku tein tota huohotinviritystä, niin kävi rikkaalla
Mutta onneks tuli uusia korjauskohteita, painelaakeri alkoi ääntämään. Kun nostaa kytkinpoljinta jalalla niin ääni lakkaa. Koitin säätää vaijeria, siten että irroittaa just ja just, tuli vähän parempi äänen kannalta, mutta aloin epäilemään onko vaijerin ympärillä oleva "pusla" kunnolla hahlon sisällä. Pitäis löytää kuva toisesta autosta, että tietäis onko se oikein. Ostin jo uuden kytkinpaketin, mutta siinä ei tullut mukana niitä "klipsejä" jolla saa asetelman lukittua huoltoluukusta vaihtoa varten.
Akku oli vissiin menny oikkariin, kun ei palanu ees sisävalo tänään ku piti ajamaan lähteä
Boosterilla käyntiin ja ei oikein jaksanut pyörittää ajon jälkeen, kun yritti restartata moottoria.
Mutta kiitoksia Juholle ja muille vastanneille vertaistuesta, sen verran pohjilla kävi motivaatio tämän kanssa, että ilman sitä tää tulis tieliikenteen sijasta varmaan hernekeittotölkkeinä kaupan hyllyllä vastaan
Saas nähdä vaihtaako tää omistajaa lähitulevaisuudessa...
'71 Manta-A 1.9CIH
'71 Manta-A 1.9CIH
