Corsa D 1.3 DTH Polttoaineen siirtopumppu
kariaho65
Re: Corsa D 1.3 DTH Polttoaineen siirtopumppu
Viesti Kirjoittaja kariaho65 »
Tämä tehtiin liikkeessä. En tiedä. Täytyy kysyä.
kariaho65
Pumppu vaihdettiin korjaamolla. Nyt tietenkin jos menen jälkikäteen kysymään, niin "tietenkin vaihtovat". Katsoin muuten reiästä taakse niin sieltähän pilkottaa maa, eli kaikenlaista töhkää ja likaa voi tulla sieltäkin.
Jos tuo O-tiiviste vuotaisi, niin ei kai vuoto tulisi ylös noista putkista, johon löpöä näyttää tihkuvan.
Nyt auto toiminut viisi päivää putkeen, tänäänkin neljä starttia. Ja kun irrotin takapenkin, niin kuulen selvästi pumpun äänen käynnistyvän ennen starttia, kun virrat ovat päällä.
Akkukin on vaihdettu, mutta ei se tainnut syyllinen olla.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Jos o rengas vuotaa niin vuoto tulee tuon kierrettävän kannen välistä.
kariaho65
Alla linkit kuviin, joissa siirsin oikeanpuoleisen polttoaineputken pois vasemmanpuoleisen päältä. Kuvassa näette polttoainetta (1. kuvassa keltaisempi putkien alta) ja kun pyyhin ennen siirtoa löpöt pois, on putkien alaosa säilynyt kuivana (kuva samasta kohtaa). Myös auto on käynnistynyt ongelmitta.
https://dp7byw.am.files.1drv.com/y4m1Hv ... pmode=none
https://dp7ayw.am.files.1drv.com/y4meO1 ... pmode=none
https://dp7dyw.am.files.1drv.com/y4mK5l ... pmode=none
https://ggpfaw.am.files.1drv.com/y4mjzL ... pmode=none
kariaho65
