huolla kaarrevalot mokka
opel mokka
Re: huolla kaarrevalot
Ei korjaantunu poltimoista umpio vaihdettu ja päivitin koko auton mokka 2017 nelikko automaatti 112kw
- OCF Member 2024
Eli tuli kuntoon umpion vaihdolla?
opel mokka
Joo umpiossa oleva jonkunlainen tietokone oli rikki
- OCF Member 2024
Hyvä että tuli kuntoon ja kiitos tiedosta
Yksittäisiä vikoja on. A-Insigniassa AFL-umpio rikki, ei voi korjata, maksoi 3v vanhaan autoon 1200€.
Ajovalo ongelma Mokassa ???
Eli autona minulla on Opel Mokka 4x4 turbo bensa cm.2013
AFL xenon valoissa on ongelmaa, koetauluun tulee ilmoitus, että huolla kaarrevalo ja ajovalokorkeussäätö järjestelmä. Ja mittaristoon syttyy keltainen ajovalo vika kuva, heti kun auton käynnistää. Ja valot tekee perus säätösysteemit korkeus ja sivuttais liikkeet, mutta jäävät ala-asentoon. Pitkät valot eivät syty myöskään.
Käytin autoni huollossa ja ilmoitettiin, että pitää vaihtaa kuskin puolen umpio.
No minä vaihdoin 20tkm ajetusta autosta umpion, mutta vika ei korjaantunut. Sillä lailla korjaantu, että kun käynnistää auton niin viat eivät heti tule päälle kun ajovalojen päivävalot päällä, mutta heti kun automatiikka laittaa ajossa xenonajovalot päälle niin vika tulee päälle niin kuin ennenkin.
Kun päivävalot on päällä niin pitkät valotkin syttyvät, mutta kun vika tulee päälle niin eivät.
No käytin uudestaan Laakkosella huollossa, niin pukkaa U1512 läsnä yhteys laitteeseen katkesi vikakoodia... Onko teillä jotain infoa minulle.. että mistä voisin lähteä korjaamaan vikaa?
Voiko olla ajovalojen korkeusantureissa vikaa, pelkääjän puolen umpiossa vai missä?
Kaarrevalo polttimot syttyvät normaalisti, kun rattia kääntää ja nekin on kertalleen vaihdettu. Outoa on se että ne syttyy myös ku autolla pakittaa....onko se normaalia???
Re: Ajovalo ongelma Mokassa ???
Kuuluu syttyä kun pakittaa ja on mielesteni hyvä ominaisuus... insigniassa oli vastaavaa oiretta kun takkaa oli taso-anturi särki mut siinää toimi kyl pitkät silloin...
- OCF Member 2024
Onkohan tuon umpion sisällä ohjainlaite tai ohjainlaitteita. Jos on niin olisiko ne pitänyt nollata purkuautossa?
Selvittelin vähän lissää Mokan ajovalojen vikaa niin:
Kun päiväledivaloista hämärässä xenon ajovalot automaattisesti syttyvät niin tulee vika ilmoitus valojen korkeuden säädöstä ja valojen suuntamis häiriö.
Sitten kun kaupungissa ajellessa kun laittaa xenonajovalot manuaalisesti valitsimesta päälle niin ne toimivat suoraan ja oikealle ajaessa. Mut kun käännyt vasemmalle niin syttyy samat häiriö merkinnät koetauluun.
Kun Mokan käynnistää hämärässä et xenonajovalot syttyvät ja ne tekevät normaalit suuntaus toimenpiteet, niin vasemman puolen umpio ei tee liikettä vasemmalle puolelle, oikea umpio ei oikealle puolelle.
Siitä N.5sek päästä häiriövalo syttyy mittaristoon ja koetaulu ilmoittaa ajovalojen suuntaus ja korkeuden säätö häiriön että ne täytyy huoltaa jne.
