Corsa 1997 ei käynnisty
pampero
Re: Corsa 1997 ei käynnisty
Poltoaine pumppun rele on varmaan rikki pitäis noissa vanhemmissa pumppu painaa alkupaineen kun kääntää viran päälle pumppu hurahtaa muutaman sekunnin noin 2 - 5 sek vanhemissa on erilisellä releellä ohjattu uudemmissa ecu (mootorinohjain) boxin ohjaama . kokele toimiiko pumppu kytkemällä suoraan pumppuun virta ,voi olla vika myös poltoaineen paine anturissa mikä katkaisee pumpun paineen mukaan
kaihakki1000
Vielä sellainen varmistus, että oliko akku kaapeli irti koko ajan, kun kansipahvia vaihdettiin. Nimittäin, jos kaapelit olivat kiinni, niin jossain käänteessä on voinut tulla oikosulku ja jotain on voinut kärähtää rikki.
shamrock
Ei mene näin. Käytännössä Simtec on se jossa on tuo pumpun alkupaineen tuotto. Ainakaan 8-tappisissa Multeceissa, tai vaikka X16XEL:ssä sitä ei ole, eli vanhemmissakin se on enemmän harvinaisuus. Pumppu pyörii vasta kun kampuran anturilta tulee tieto. Tästä kysyjän koneesta en tiedä, mutta pikemminkin niinpäin että GM:n omissa vanhemmissa ruiskuissa sitä on harvemmin ollut. Ja kun tosiaan tuo vikavalo ei nyt pala, niin ekana asiana varmistaa sen, että ecu saa jännitteen.pampero kirjoitti: 22 Huhti 2020, 21:20 Poltoaine pumppun rele on varmaan rikki pitäis noissa vanhemmissa pumppu painaa alkupaineen kun kääntää viran päälle pumppu hurahtaa muutaman sekunnin noin 2 - 5 sek vanhemissa on erilisellä releellä ohjattu uudemmissa ecu (mootorinohjain) boxin ohjaama . kokele toimiiko pumppu kytkemällä suoraan pumppuun virta ,voi olla vika myös poltoaineen paine anturissa mikä katkaisee pumpun paineen mukaan
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Miia1984
Ajonesto ja boxi ei juttele keskenään
Olisko sähkö kaaviota kellään?
Miia1984
Ja kuulemma akunkaapelit oli kiinni
Miia1984
lepOsimA
Pari samanlaista liitintä menny väärin kasatessa?
'92 Fastra Caravan C20NE
'71 Manta-A 1.9CIH
'71 Manta-A 1.9CIH
Mistä tiedätte?Miia1984 kirjoitti: 24 Huhti 2020, 11:19 Ajonesto ja boxi ei juttele keskenään
Pääsettekö suorittamaan pari jännitemittausta?Miia1984 kirjoitti: 24 Huhti 2020, 11:19 Ajonesto ja boxi ei juttele keskenään
kaihakki1000
Kun akkukaapelit olivat kiinni, niin voi olla, että jossain vaiheessa tapahtui oikari ja jotain on kärähtänyt.
Kysy papalta, että oliko oikaria.
Miia1984
Oikkaria ei kuulema ole ollut
shamrock
Miten tämä on todettu? Juu, virtalukon yhteydessä on se transponderi, mutta se pois lukein ajonesto on itse boxissa, siis ecussa. Mitään erillistä ohjainta tuon enempää sille ei ole. Ja edelleen se vikavalon käytös - jos ajonesto olisi jostakin syystä päällä, vikavalo vilkkuisi. Ne muutama kysymys joihin ei ole saatu vielä vastausta:Miia1984 kirjoitti: 24 Huhti 2020, 11:19 Ajonesto ja boxi ei juttele keskenään
- onko vikavalo mittaristossa paikallaan ?
- toimiko vikavalo ennen kansiremppaa ?
- onko varmistettu, saako ecu ylipäänsä jännitettä ?
Jos vastaus kahteen ensimmäiseen on kyllä, niin silloin tuo kohta kolme on todella todennäköinen ja tutkimuksen arvoinen kohde.
Miia1984
Jatkuva virta tulee herätettä ei löydy kuulemma
Puolalle tulee musta johto..tuleeko siihen jännite virrat päällä?
Miia1984
Ei tule
