Meriva A -03 lähivalo ei toimi
Re: Meriva A -03 lähivalo ei toimi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siis eiks tässä liitin tule polttimon persiiseen kiinni.
tormuk
Viesti Kirjoittaja tormuk »
Ei kun irrallinen kanta johon polttimo laitetaan, reunoilla nastat joista kontakti umpioon. Kaikki piuhat yhdellä liittimellä.
tormuk
Mittasin yleismittarin vastuspuolella niitä umpionpuolen kantoja, kumpikin maissa...silti ei polta sulaketta. Lisäksi jatkoin sörkkimistä sillä irrallisella H7:lla ja sain pari kertaa välähtämään kun sinne umpionpuolen kantoihin summassa yritin söhiä. Aika outoa alkaa olla.
Nyt lyö ihan tyhjää.
Millanen helvetin systeemi siellä on?
Eli se lampun kanta polttimoineen lähtee irti siitä umpiosta ja ne jänniteliuskat jää sinne umpion puolelle.
tormuk kirjoitti: 07 Kesä 2020, 16:01 Mittasin yleismittarin vastuspuolella niitä umpionpuolen kantoja, kumpikin maissa...silti ei polta sulaketta.
Jos oli umpioon tuleva liitin kiinni niin antaakin maakontaktin molemmista.
tormuk
Olihan se kiinni.
Mutta tosiaan jos se kanta on irtonainen ja siihen ei tule piuhoja vaan se jännite otetaan sieltä umpiosta niin silloin siellä varmaan rookerin mainitsema liuskavika.
tormuk
Voi ristus. :o :o
No jompi kumpi noista liuskoista ei sitten tapaa sinne umpion puolen vastaavaan.
tormuk
Taivutin vähän tuon kannan liittimiä, ei apua. Sinne umpioon ei näe kuin peilillä.
Katso se sulake vielä jos sinne sörkit sillä lampulla ettei tullut oikaria.
tormuk
Joo, se on aiheellista tarkistaa. Eipä se auta kun ottaa se umpio pöydälle, nyt on vaan takki niin tyhjä kun koko sunnuntai meni tuon paskan kimpussa.
Kiitos kannustamisesta!
tormuk
Mitenhän se korkeussäätö vaikuttaa tuohon, sieltä surinaa kyllä kuului vialliseltakin puolelta, mutta voiko se blokata polttimolta sähköt?
tormuk
Rookeri kirjoitti: 07 Kesä 2020, 17:44 Vectra C2 vilkku etu-umpiossa on melko samanlainen hirvitys. Kaverin autosta joutu umpion irroittaa ja kolvilla sain jatkettua juottamalla pätkän uutta liuskaa vanhaan tynkään. Harvinaisen vittumainen ratkaisu tuossa.
On tuo vähän heiveröinen systeemi, sain kuitenkin haarukoitua vian siihen umpioon, kun polttimon pidikkeen vaihto puolelta toiselle piti vian samassa umpiossa. Sehän oliskin ollut helppo jos ois päässy pidikkeen vaihdolla.
tormuk
Voishan siihen polttimon pidikkeen sisäpuolen metalliliuskaan juottaa piuhan kiinni ja porata se läpi muovin, sitten ryövärillä keltaisen kylkeen, irroitettava liitin siihen tulevia polttimon vaihtoja varten. Myönnettäköön, että melkoinen viritys, mutta säästäisi työtä, ei tarvitsisi puskuria ja umpiota irrottaa. Saako tälläinen hyväksyntää? Autokaan ei monen sadan euron arvoinen...
