Vivaro A sammui ajosta ei saa polttoainetta
kalle3
Re: Vivaro A sammui ajosta ei saa polttoainetta
Viesti Kirjoittaja kalle3 »
1.9 Dti V.2003
kalle3
Kyllä 1.9 DTI V.2003
kalle3
releeltä eculle kulkeva johto on ehjä, railin päässä oleva paineentunnistin näyttää outoja lukuja, voisiko polttoaineenpaineentunnistin aiheuttaa tälläistä sekaannusta moottorille?
kalle3
Tilasin Motonetistä uuden paineentunnistimen makso 140e Marmorissa olis ollu 5 kertaa kalliimpi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mitä se painetunnistin näytti.
kalle3
950 kilopondia vaikka putkessa ei ollu ainetta Niitä arvoja en muistta kun kaveri ne katto jotai heittoa niissä oli
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
KiloPascalia varmaan eli about 9,5Bar. Ei pitäs vaikuttaa mihinkään noin pieni paine kun käynnistykseen vaaditaan ehkä 300bar
kalle3
Näytti painetta vaikka pumpulta menevä putki oli yläpäästä irti ja auto sammuksissa kun ei käynnistynyt
Joo ymmärsin, mutta noin pienen paineen ei pitäsi vaikuttaa. Toki kannattaa kokeilla vaihtaa se.
Samanlailla mulla testeri näyttää railin paineeksi 8-10 bar vaikkei siellä ole mitään.
kalle3
Samalla kaveri teki joitakin sähkömittauksia anturilta, jotka heittivät ohjearvoista.
kalle3
Mistähän tuo ECU maadoitetaan ja missä maadoituksia on muualla kun tuo vaihdelaatikolla oleva joka oli melkein poikki
Ecu maadoittuu alustaan moottorin vasemmalla puolella.
kalle3
Onko siinä erillinen johto vai maadoituuko se sen telineen kautta jossa Ecu on Laitoit Yvn mutta eihän meikä osaa vastata
Siitä ecun liitinkammasta X48 lähtee maapiuhat tuonne pisteeseen.
