Astra H ei starttaa(ajonesto?)
Re: Astra H ei starttaa(ajonesto?)
Ei pyöriny ku koitin just äsken. Eli laitoin siihen irtoliittimeen sen 12v suoraan akusta. Liittimen toinen puoli on kiinni suoraan siinä UECissa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko sulla yleismittaria?
Mitä näyttää jännitteeksi jos mittaat moottorin rungosta jostain mistä saat hyvän maan ja akun miinus-navan (siis ihan napa, ei kenkä) väliltä.
On yleismittari. Mut moottorin runko ja miinusnapa on molemmat negatiivisia, ei niistä saa jännitettä? Tai sitten en vaan ymmärtäny?
Mittaa vaan....
Kyllä sieltä saa ihan akkujännitteitä jos paikat ei oo kunnossa :D
0.00-0.03 sain lukemiksi riippuu vähän mihin kohtaan moottoria laitoin toisen pään.
Joo ihan ok sitten.
Sitten pitäis päästä sinne startin perään....
Startin perästä saa kyllä ehkä jotenkin mitattua yläpuoleltakin. Mitäs sieltä tarvis mitata? Virtajohdon jännite?
Se heräte mikä tulee siihen mustapunaseen kun koittaa startata.
Ja mittaa se musta/punainen kuorman kanssa , joku 5 watin lamppu rinnalla riittää.
Pitää tulla lähes akkujännite.
Jos tämä on ok niin sit vielä tarkistaa se pääkaapeli.
Mittaa jännite startille tulevan punaisen paksun kaapelin kiinnityspultin ja akun plus-navan väliltä.
Mitä lähenpänä nollaa sen parempi.
Jos nää on ok niin sittenhän se on startti kaput.
No pakko se oli nostaa pukeille pihassa että pääsi alle.
-Akkujännite 12,57v
-Mustapunainen 5w kuormalla startatessa 11,6v
-Jännite plusnavan ja startin pultin välillä 0,05v
Eli taitaa olla startti rikki?
Startti vaihdettu ja auto kunnossa. Kiitokset avusta kadetille!
Hyvä kun tuli kuntoon. :peukku: :peukku:
