Autolla ajettu 267tkm.Jartsi kirjoitti: 24 Marras 2020, 18:22 Kannattaa osanumerolla metsästää saksanpojan halpahalleista.
Paljonko kesti kilometrejä ensimmäiset ristikot?
Insignian kardaaniakseli
markopee
Re: Insignian kardaaniakseli
Insignia A 2.0T 4x4 '11
Korjaamolla (tai kotona) kardaani irti ja matkahullossa Seinäjoelle/Helsinkiin. Noin se tehdään korjaamoilla.markopee kirjoitti: 25 Marras 2020, 15:27 Laitoin viestiä tuonne pajalle. Onkohan vastaavia paikkoja itä-suomessa? Pitkä matka on täältä Seinäjoelle.
I-T-R
Kannattaa kysäistä Joensuun moottorikoneistamolta jos et halua kauemmas lähettää. Ne muistaakseni joskus mainosti myös nivelakseleiden kunnostustamarkopee kirjoitti: 25 Marras 2020, 15:27 Laitoin viestiä tuonne pajalle. Onkohan vastaavia paikkoja itä-suomessa? Pitkä matka on täältä Seinäjoelle.
markopee
Kiitos neuvosta! Aika varattu tuonne.I-T-R kirjoitti: 25 Marras 2020, 17:28Kannattaa kysäistä Joensuun moottorikoneistamolta jos et halua kauemmas lähettää. Ne muistaakseni joskus mainosti myös nivelakseleiden kunnostustamarkopee kirjoitti: 25 Marras 2020, 15:27 Laitoin viestiä tuonne pajalle. Onkohan vastaavia paikkoja itä-suomessa? Pitkä matka on täältä Seinäjoelle.
markopee
Nyt on ristikot vaihdettu ja loppui tärinät/äänet.
markopee
Joensuun moottorikoneistamolla. Kaikki työt, ristikot pesän täyttö ja tasapainotus yhteensä 575e.
jmm79
Millaista ääntä ristikot piti? Oma - 15 inkku kihnuttaa hiljaisessa vauhdissa, ei tärise
Opel Vectra -99 2.0 16v
Insignia 4x4 cdti -15
markopee
Pieni jurnuttava ääni. Luulin aluksi äänen tulevan jostakin laakerista. Tärinän huomasi kiihdyttäessä sekä maantieajossa, kovemmassa vauhdissa oli jo aika häiritsevä.jmm79 kirjoitti: 09 Joulu 2020, 15:15 Millaista ääntä ristikot piti? Oma - 15 inkku kihnuttaa hiljaisessa vauhdissa, ei tärise
jmm79
Jep kiitti. Ei löydy ratkaisua minun ääneen. Kaikkee on kokeiltu.
Eli ääni ei kuulu kylmänä vaan hetken ajon jälkeen, alle 50 kmh vauhdissa ääneen kuulee ja kuulostaa että tulisi oikealta takaa. Kaikki toimii ja oik. takapyörän laakeri vaihdettu, kaikki neliveto öljyt vaihdettu ja kardaani rasvattu ja tarkastettu. Ääni siis sellainen metallinen kihnutus, kuulee auton sisälle vain ikkuna auki ajaessa voisi tulla jarruista mutta nekin uusittu eikä satulat jumi.
jmm79
Ilman kardaania ei ole ajettu mutta haldex sulake irti ajettu, toki kardaani pyörii silloin. Vähän olen luovuttanut äänen suhteen.
iso.kunkku
Sen verran paljo näisä Haldex ja perä ongelmia ollu, että vois veikata äänen tulevan sieltä osastolta.
jmm79
Pukeilla kun ajaa ääntä ei saa kuulumaan. Haldex öljyt kun vaihtoi ja perä oli irti kiinnityksestä niin yksi pultti oli todella ruosteinen. Perä kun oli irti rungosta niin heilutus sai aikaan vastaavaa ääntä. Pusla minkä läpi pultti menee niin sitä voideltu reilusti ja ääni hiljentyi. Mystistä jos ääni tulisi puslasta kun väljää siinä ei ole
Eikös sillä voi. Etuakseli saa voiman jokatapauksessa suoraan.
daa
Minulla ilmeisesti kardaanin tukilaakeri viheltää ja kyselin ko-met firmasta hintaa laakerin vaihdolle. Rakentavat laakerikohdan uusiksi ja hinta tonni per laakeri. Onhan tämä toki halvempi kuin orggis kardaani, jonka hinta huitelee 2,5ke luokkaa.
Onkohan tässä enää muita vaihtoehtoja?
Onko järkeä ostaa käytetty kardaani ja toivoa, että toimii?
Onko näitä kardaaniongelmia ollut enemmänkin inkuissa, eli kohta ois käytetyssä sama ongelma edessä ja sitten rahaa ois mahdollisesti palanut enemmän kuin uuden kardaanin ostamiseen.
Joku sanoikin jo, että ilman kardaania pystyy ajelemaan. Mutta jäljelle jääneenä kysymyksenä on, että mitkä on viralliset kiristysmomentit kardaanin tukilaakeri kiinnitykselle runkoon ja kardaaninpäissä oleville pulteille? Ruuvilukitetta käytettävä?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
daa
Tipahtaako kardaani alas kun pultit irroittaa päistä ja kannatinlaakerirungoista vai joutuuko jotain kikkailuja tehdä irroituksen suhteen? Vetää akselia ulos haldexista tai jakolaatikosta tms?
