Astra h 2005 radio käynnistyy itsekseen.
Re: Astra h 2005 radio käynnistyy itsekseen.
Joo tekee saman.
Siellä radiossa on se käynnistyslogiikka-asetus.
Onko sulla rasti siinä?
Teemmm
Radion valikossa?
Joo settings-valikossa.
Teemmm
On. Miten sen saa pois?
Siirrät sillä isolla säätimellä kursorin siihen kohdalle ja painat sitä säädintä.
Ei sillä näköjään ole vaikutusta tuohon...se cd-tunnistin käynnistää radion kuitenkin.
Mielestäni radion pitäisi sammua puolen tunnin jälkeen kun siinä on se aikakatkaisu jos jää vahingossa päälle.
Eikö sillä ratin vasemmanpuoleisella rullalla onnistu?Teemmm kirjoitti: 02 Tammi 2021, 14:42 Sain sulakkeen irti, mutta näyttö ei anna sit tehdä valintoja. Esim poistaa ilmoitusta jos on tiet liukkaita.
Teemmm
Sillä en ole vielä kokeillut. Jos se ei auta. Niin sit en tiedä mikä keinoksi
Sen pitäis kyllä toimia vaikkei radiossa ole sähköä.
Teemmm
Kiitoksia paljon avusta. Sain sen asetuksen pois. Nyt pitää laittaa manuaalisesti painaa nappi pohjaan, se nyt on pikku juttu.
Teemmm
Hah.. hetken luulin jo ongelman korjautuneen. radion asetuksista sain pois automaatti asetuksen. kuitenkin sama jatkuu, radio alkaa soimaan taas omia aikoja. mistä löytyy sulake kaavio ? tiedän kone huoneen sulakkeen, mutta sisällä pitäisi olla vielä yksi sulake. ohjekirjassa siitä ei ole mainintaa. alkaa ärsyttää radion oikuttelu
Siis lähteekö se päälle jos se konehuoneen sulakeboxin sulake on irti?
Teemmm
Jos sen ottaa pois, ei nää sisätilan lämpöja ei ulkotilan. Lisäksi ei näe bensan kulutusta taikka ajomäärä paljon silläkin hetkellä on tankattu
Teemmm
Ajotietokone menee pimeäksi
No sitten ei ole vaihtoehtoja kuin koittaa korjata se radio tai hommata toimiva.
