Insignia 2.0 cdti 4x4 -11 jyrisee?
vecculi92
Re: Insignia 2.0 cdti 4x4 -11 jyrisee?
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
tosiaa siinä ku perää laskee alaspäin ni kattoo että se kardaani pääsee taipumaan alas päin eli se ristinivel sellasee asentoon ni ei tarvii sitä irrotella. ja heti ku rupee näyttää ettei käänny enempää ni tunkin varassa pitää ja ruuvaa haldexin kannen auki. pari pulttia on pikku nysväämistä mutta tehtävissä
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
vecculi92
Rookeri kirjoitti: 09 Tammi 2021, 22:34 Eli tolla 140e ebay setillä ja tolla huolto-ohjeella sais perän huollettua :)
niin ja tähän lisättynä niin tuo haldex taitaa olla se tarkin tuosta öljystä että on tuo omansa. muut ei ihan niin tarkkoja kuhan joku luokitus löytyy. mutu
vecculi92
Rookeri kirjoitti: 09 Tammi 2021, 23:02 Täytyy tuo omaani täs talven aikana tehdä. 260tkm mittaris ja kai vaa kerran huollettu.
on sentään joskus. mulla ei ollu mitään tietoa ja 175tkm ajettu. melko mönjää oli haldexin ja peräöljyt. ajattelin tässä yhen vaihdon tehdä 5-10tkm jälkeen niin sitte jos menis haldexissa n.30tkm välein
pepa
Viesti Kirjoittaja pepa »
Päivitystä alkuperäiseen. Tänään lähdin kovalla pakkasella ajamaan ja syttyi "huolla AWD" näyttöön ja autosta etuvetoinen. Onni sinänsä, kun kaikki kuminat/jurinat olivat poissa. Auton lämmettyä sammutin sen ja käynnistin uudelleen. Neliveto toimi taas ja äänet palais takaisin. Eli vikahan on nyt varmasti perämurikassa tai vetareissa? Kardaanin voi sulkea pois, kun sehän pyörii jokatapauksessa.
vecculi92
pepa kirjoitti: 10 Tammi 2021, 19:05 Päivitystä alkuperäiseen. Tänään lähdin kovalla pakkasella ajamaan ja syttyi "huolla AWD" näyttöön ja autosta etuvetoinen. Onni sinänsä, kun kaikki kuminat/jurinat olivat poissa. Auton lämmettyä sammutin sen ja käynnistin uudelleen. Neliveto toimi taas ja äänet palais takaisin. Eli vikahan on nyt varmasti perämurikassa tai vetareissa? Kardaanin voi sulkea pois, kun sehän pyörii jokatapauksessa.
Juurikin näin
Siinä perän öljynvaihdossa kannattaa sitten ensin avata se ylempi tasoproppu. Ja auto pitää olla suoralla alustalla. Jos tasopropusta tulee paljon öljyä ulos saattaa olla se kuuluisa Haldexin ja perän välinen tiiviste pettänyt ja osa Haldexiöljyistä voi olla perässä. Tai toinen vaihtoehto on se että mittaa paljonko sitä öljyä tulee perästä ulos.
Ja onhan ne Haldexiöljyt vaihdettu kunnolla? Eli pitää testerillä pyörittää pumppua että saa menemään öljyä täyteen. Tai toinen vaihtoehto on heittää pikku lenkki ja täyttää uudelleen. Jotkut on joutunu lisäämään parikin kertaa öljyä jos ei ole testeri käytössä.
Voihan se itse Haldexikin olla rikki. Mun autoon se koko palikka on vaihdettu 65tkm kohdalla edellisen omistajan toimesta, 2700e remppa :D
vecculi92
joo tän takia nostettiin joka kulma ilmaan ja pyöriteltiin aina välillä niin ei tarvinnu tallista ajaa ulos sen takia
