Vectra c Z19dth:n mystinen paine-ero
pmarjeta
Re: Vectra c Z19dth:n mystinen paine-ero
Viesti Kirjoittaja pmarjeta »
Noniin, mitattu on.
Liitin irti kompuutteri ilmoittaa jännitteeksi 4,97V ja paine-eroksi 99 kpa.
Johdoista mitattuna:
ruskea ja punamusta yhteen 5,53 V
ruskea ja mustavalkoinen 4,98 V
En tiennyt, mistä laidasta mitata. toinen liene syöttöjännite ja toinen signaalijännite?? Mitäs nyt?
pmarjeta
ruskea, ymmärtääkseni maajohto on siis keskellä kolminapaista liitintä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pikku hetki saan koneet tulille.
Sulakkeella suojattu johdinsilta liitetään seuraavaan liitäntään:
B175 Tunnistin - paine, pakokaasut
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 3
Maatto
Mitä näyttää voltteja
Diagnoositesterin tietolistaparametri
Paine-ero, dieselin hiukkassuodatin
3 on se punamusta.
pmarjeta
nyt tipahdin, tuli niin ammattitekstiä.
Mittasin siis punamustan ja maaton, voltteja suoraan pistokkeesta irti anturista 5,53 V yleismittarilla mitattuna.
pmarjeta
mittasin siis ymmärtääkseni tuon navan 3 volttimääräksi 5,53 V
Eli teet sulakkeella suojatun johdon.
Laitat sen tuon nastan 3 ja maan välille.
Sitten katson mitä testeri näyttää voltteja tuossa paine-ero kohdassa.
pmarjeta
ELi teen sulakkeella suojatun johdon, jonka vedän punamustan ja ruskean johdon väliin vai maa rungosta? Laitan sitten pistokkeen paikalleen paine-eroanturiin ja katson, paljonko voltteja lähtee?
Eli teet sen johdon.
Pistoke siitä tunnarista irti.
Laitat johdon maan ja sen nasta 3:n väliin.
Sitten katsot testerin tietolistaparametreistä kohdasta paine-ero diesel hiukkassuodatin mitä näyttää voltteja.
pmarjeta
nyt ymmärsin, kiitos. Näin toimitaan. Kiitokset
pmarjeta
-11 kpa ja 0 V
Tuossa on sitten lopputulema:
Viallinen komponentti:
Tärkeää:
Tarkasta letkut vuodon tai tukoksen varalta ennen komponentin vaihtamista.
Kun seuraava komponentti on vaihdettu, vastaavan komponentin vaihdon ohjelmointitoiminto on suoritettava käyttämällä diagnoositesteriä:
pmarjeta
eli jos oikein tajusin, niin paine-erotunnistin on vainaa?
Joo ohjelman mukaan testin perusteella näin olisi.
Etkö sä sen kumminkin ollu vaihtannu?
pmarjeta
kyllä, juurikin näin. Muuten samanlainen, mutta tyyppinumeron viimeinen numero on eri
