Astra H Opc Line & Corsa OPC "Sisustaa verhoiltu ja ilma-alustaa tehty"
- OCF Moderaattori
Re: Astra H Opc Line & Corsa OPC
Hienoa tekemistä ja dokumentointia.
Mitä tuotteita käytit umpion hartsitukseen?
Nieminen
Umpiot tuli hartsattua tällä setillä.1,2sorsa kirjoitti: 01 Elo 2021, 14:20 Hienoa tekemistä ja dokumentointia.
https://www.aliexpress.com/item/4000903 ... 1f3dfc17-0
Nieminen
Tosiaan en ole tänne kerennyt vähään aikaan mitään päivitellä.
Corsaan on tullut hieman päivitystä ja kuluvaa osaa vaihdettu.
Alusta sarjaksi valikoitui H&R 40/50mm madaltavat. Iskun vaimentajaksi TRW lyhemmät tolpat, uudet yläpäät jne.
Nieminen
Orginelli imukärsä vaihtui siistimpään Silikoni malliin samalla vaihdoin Ramairin suodattimen. Lämpökilvet pitää askarrella jossain vaiheessa ja suodattimelle raittiin-viileän tulon ulkoa.
Samalla vaihdoin Forgen Bypass venttiilin ahtimelle mutta sekin vaihtuu GFB säädettävään malliin(Ei tarvitse jousilla kikkailla).
Nieminen
Putkistokin on tullut vaihdettua Scorpionin 3" ränniin.
Esikatti korvattu suoralla putkella ja vielä pitäisi loppu etupätkä vaihtaa myös 3" versioon(Pääkatti).
Nieminen
Kaikki jarrut tuli myös uusittua. Samalla purin atomeiksi satulat maalasin uudelleen orginaalin sinisiksi, liutapit yms joka nurkkaan.
Zimmermanin valmistama setti(levyt ja palat joka kulmaan).
Palat vaihdan kyllä muihin kun tuntuvat nuo zimmermanit liian pehmeiltä ja jarrupölyä tulee ihan hirveästi.
EBC keraamiset Greenstuffit voisi olla valinta uusien palojen kohdalla?
Pyörän laakerit vaihdoin taakse samalla.
Nieminen
Ahtopaine mittari löysi tiensä keskimmäisen puhaltimen suulakereikään. 3D tulostin mittarille sopivan adapterin.
Orginaali soittimen vaihdoin kosketus näytölliseen android soittimeen, kaikki pelaa niinkuin alkuperäisellä rattinäppäimet ajotietokone yms.
Nieminen
Pitkän pohdiskelun jälkeen vanteiksi valitsin JR3 eli nämä ovat volk te37 replikat. Vanteet tuli race.fi kautta puolasta custom mitoilla (et/jako).
Edessä 18x8.5 et35, takana 18x9.5 et38. Eteen olisi toki mennyt 9" leveä et28-30 mutta valikoimassa ei ollut haluamallani värillä sitä.
iso.kunkku
Hyvältä näyttää
EBC mainostaa ihan niiden normipalojaki vähän pölyä tuottavina. Oli itellä inkusa semmoset eikä minusta hirviästi paskonu vanteita. Toki kovempaan ajoon nuo vihreät/keltaset.
mulkkari
Hienoa nähdä oma vanha rakas OPC corsa taas hyvissä käsissä. Toi oli mulla vuodet 2011-2014 18tkm-88tkm
instagram @joutsgarage
Nieminen
Juu hyvissä käsissä on.mulkkari kirjoitti: 18 Heinä 2022, 21:46 Hienoa nähdä oma vanha rakas OPC corsa taas hyvissä käsissä. Toi oli mulla vuodet 2011-2014 18tkm-88tkm
Nieminen
Pientä päivitystä taas.
Scorpion 3" Decat tuli asennettua.
Ratti ja vaihdekepin nuppi tuli myös entrattua Furniture Clinic Leather Steering Wheel Repair Kitillä.
Nieminen
Päivitystä hieman.
Ilmaalustan osia tilailtu ja Maxtonilta lippaa.
Alustan ohjaus järjestelmän sain valmiiksi mikä on arduinolla toteutettu ja puhelin ohjattu(android).
Tolppa/pussi setti uupuu, pähkäilty useamman merkin väliltä. Ainut ongelma mikä mietityttää on nuo etutolpat, tuleeko pussi osa alemmaksi kuin vakio tolpissa jousilautaset, mikä aiheuttaa nykyisen vanteen sopivuus ongelman.
Kuva nyky kuosissa.
Kuva nyky kuosissa.
Nieminen
Taas hieman menty eteenpäin. Sisusta verhoiltu osittain, Ilma-alustan ohjaus toteutettu valmiiksi, ilma-alusta kasattu konttiin, hifi puolta myös päivitelty reilulla kädellä.
Etuoviin tehty midbassoille kunnolliset paikat, samalla tuotu ovipaneelin pinnalle elementti.
A pilareihin asensin alumiini podeilla(Kupit) nauha diskantit ja tangbangin 3"laajakaistat. Samalla verhoiltu Alcantaralla.
Nieminen
Kattoverhoilun purin pois verhoilua ja äänieristämistä varten.
Kattoon laitoin kerroksen stp blackgoldia ja siihen päälle stp aeroflexiä.
Katon verhoilin alcantaralla samalla myös tuli asennettua siihen rgb kuituvalot.
