Z18XE Vectra vedot loppui ja käy huonosti, ei käynnisty, sammuu
gixxer
Re: Z18XE Vectra vedot loppui ja käy huonosti, ei käynnisty
Puhdistin crc ilmamassamittarin puhdistusspraylla sen massamittarin ja veivasin takaisin paikalleen. Eihän tuostakaan voi sanoa onko se ehjä vai ei. Aikamoista hakemista. Jospa huomenna olisi "viisaampi" vian korjaamisen osalta.
kaihakki1000
Tilaa nyt halpa ilmamassamittari autovaraosa24 netistä. Reilu 40 euroa. On halpa testi ja voi parantaa potilaan. Tutkiminen ja selvittely ja erilaisten kosketusvikojen metsästys kyllä opettaa paljon, mutta harvemmin eliminoi vian. Noiden vikakoodien kanssa ei myöskään vika yleensäkään löydy. Varsinainen vika ei koodeista useinkaan selviä. Voi verrata päänsärkyyn. Vikakoodi sanoo että päätä särkee, mutta ei sitä, mistä se johtuu.
Massamittarista voisi sanoa ehjyydestä jotain jos saat auton jotenkin käymään ja katsottua testerillä mitä se näyttää ilmamassaksi.
Ja älä osta sitä halvimta nettikaupan osaa.
Bosch pitäisi olla ok alkuperäisen ohella
gixxer
Rahaa mennyt tässä hakuammunnassa vasta 100e, joten ei paha.
Rak
Re: Z18XE Vectra vedot loppui ja käy huonosti, ei käynnisty, sammuu
No jos se ei käy ilman massamittaria edes tyhjäkäyntiä kunnolla, niin vähän epäilen ettei se niitä isoimpia ongelmia aiheuta. Ohjainlaitteen pitäis osata arpoa soosit sen verran kohdalleen ilman sitäkin että jos auto muuten kunnossa, niin se kohtuudella toimisi ilman massamittaria, etenkin tasakaasulla.
gixxer
Päivitystä. Tarkastin vielä tuon jakohihnan uudemman kerran..
Pyöritin konetta räikällä ja 14mm hylsyllä vauhtipyörästä. Vasen yläpyörän merkki klo. 3 ja oikea yläpyörän merkki klo. 09 eli merkit kohtaa vastakkain. Alapyörän merkki klo. 02, mutta mutta se on yhden hampaan yli eli onko kuitenkin hypännyt tai venynyt hihna? Jonka takia ei pysy käynnissä?
Käynnistys yrityksiäkin takana, joten kannattaako tuohon enää kokeilla hihnanvaihtoa ja yrittää saada sillä ajoon, vai onko venttiilit solmussa ja paaliin?
gixxer
Ok. Voisiko siis olla:
Hihna hypännyt hampaan heiton(tai 1.5 hammasta?) Ja sen takia sammui ja alkoi oireilemaan, eikä pysyny käynnissä? Nyt tulisi mahdollisesti ajokuntoon kun vaihtaisi 60tkm huollon mukaisesti jakohihnan +vesipumpun? Onko kenelläkään vastaavasta kokemusta?
kaihakki1000
Minulla on ollut kymmeniä autoja viimeisen n. 50 vuoden aikana. Ikinä en ole nähnyt hammashihnan hypänneen hampaan yli. En myöskään ole kuullut tuttavapiiristäkään moista juttua. En ollenkaan usko, että on mahdollista. Pitää kiristäjäsysteemin pettää, jos niin käy ja silloin yleensä tulee isompaa remppaa.
gixxer
Kiitos kaikille kommenteista. Laitoin auton "myyntiin" jos jotain sattuu kiinnostaa korjata vielä ajoon tai varaosiksi. Jos ei kiinnostusta, niin paaliin. Itsellä uusi käyttöauto valittuna, joka tulee jatkossa toimimaan 2.autona.
