Inkku 1,6 Turbon elämää.
- Jäsennumero: 1227
Re: Inkku 1,6 2009 sekalaista
Mikä on Tampereella "the merkkihuolto" eli Opelin virallinen edustus ja asentajat saaneet merkkikohtaisen koulutuksen ainakin Insigniaan? MetroAuto ei vissiin enää Opeleita korjaa?
Inkku tarttee hellää huolta.
Inkku tarvitsee myös jotain pieniä nippeleitä, kuten vasemmanpuoleisen tavaratilan verhon kiinnikkeen ja tavaratilan lattian luukun kahvan tai ainakin kierrejouset siihen. Renkaan täyttöpullo olis myös kiva, tai sitten pitää hommata oikea vararengas. Kompura oli ainakin tallessa, mutta en ole testannut.
Vakkarin kytkinpaketti ohjauspyörään..
Yritin katsella tutkien tietoja, mutta ei ScanMyOpel CAN näyttänyt edes herjaa niistä.
Mistä ohjaimesta niitä tutkien koodeja ja livedataa voisi katsella ja löytääkö Op-Com sen?
Sadetunnistin on hauska, Pyyhkijät elää ihan omaa elämäänsä.
Ajomaattiset autovalot ovat myös hauska lisä. Osaa siis vaihtaa päivävaloilta ajovaloille ja sytyttää takavalotkin samalla.
Osaako hän pimeällä vaihtaa itsekseen myös pitkien ja lyhyiden välillä?
- Jäsennumero: 1227
Missähän se 7 kaiutin piileskelee farkussa?
Sedanissa näytti olevan hattuhyllyllä joku nuorisokaiutin ja VIN mukaan olisi "speaker, 7"
Etuovissa on 2 ja takaovissa 1 = 6.
Eikö oo kojelaudan keskellä ??
- Jäsennumero: 1227
Saattas ollakin. Vectroissakin taisi olla samassa paikassa, jos oikein muistan.
- Jäsennumero: 1227
Onkohan nyt niin, että toi minne tavaratilan rullaverho asettuu koloonsa.
Se klipsi onkin yhtä puuta ton mustan verhoilupaneelin kanssa ja siihen ei saa uutta klipsiä erikseen ostettua?
- Jäsennumero: 1227
Mites tää sopeutuva ajovalo, että onko se ollut vakio kaikissa malleissa?
Ohjekirja kertoo, että sytyttelis "kulmavaloja" kääntyessä ja kääntäis tarvittaessa valojakin.
Sillä meinasin, kun seinää vasten katsoo niin kuljettajan umpio näyttää vähän ylemmäs.
Uskallanko etsiä säätöruuvin ja nostaa repsikan valon samalla tasolle?
Ohjekirjasta katsoin, että kamerakin vissiin katsoo minne auton valot näyttää?
- Jäsennumero: 1227
Tein itse, säästin.
- Jäsennumero: 1227
Piirsin FreeCadilla ja 3D-tulostin osat.
Yksi klipsi = kolme osaa. Lätkät kummallekin puolelle ja vänkyrä tikku joka menee tohon kehykseen.
Ensimmäinen kehitysversio meni pieleen ja tollanen siitä toisesta versiosta sitten lopulta tuli. Täytyy vielä vähän katsella, jos pienentäis noita lätkiä.
- Jäsennumero: 1227
Pitäisi päivävaloihin saada valkoista valoa antava polttimo noiden kusenkeltaisten tilalle.
Onko ehdotuksia? (Suomalaisesta verkkokaupasta, en tilaa kiinan romuja)
Tämä polttimopari ei toimi vaikka "canbus compatible" - herjaa palanutta parkkivaloa.
- Jäsennumero: 1227
On ne vähän paremman väriset. Keskellä alkuperäinen hehkulanka.Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdäksesi tämän viestin liitetiedostoja.
- Jäsennumero: 1227
Vaihdoin päivävaloihin, eli parkkeihin xenon look polttimot, mutta kuvissa edelleen kusenkeltaiset.
Luonnossa ovat kirkkaan valkoiset.
Pesurin lätkä repsikan puolelta lentänyt jonnekin helvettiin.
