Astra J 2010 sulake 2 palaa, vilkkuvika karttavalovika
polilara
Re: Astra J 2010 sulake 2 palaa, vilkkuvika karttavalovika
Op com antaa body control modulelle vikakoodit B3205-4B ja B3210-4B ensimmäinen on present. Nyt teen sen sulaketestin.
polilara
Komeesti räpsähti sulake tässä testissä.
Sitten pitäis tehdä sama vielä mutta odottaa se puol tuntia että noi virransyöttöreleet katkaisee.
Ovissa taitaa olla tunnistus siinä lukossa itsessään eli laita ovi sieltä lukkokielestä jollain kiinni asentoon niin ei tarvii tota aikaa autossa istua.
polilara
Ok, käyn tässä välissä Motonetissä hakemassa sulakkeita. Oliko vikakoodeissa järkeä? En vielä googlannut.
DTC B3205 4B: Kuljettajan ikkunan moottorin piirin kalibrointia ei opittu
DTC B3210 4B: Etuoikean/etumatkustajan ikkunan moottorin piirin kalibrointia ei opittu
B3205 4B, B3210 4B, B3215 4B, B3220 4B
BCM havaitsee, että lasinnostimen moottorin toiminta ei ole palannut normaaliksi. Tämä voi johtua seuraavista syistä:
• Kun akku on kytketty irti
• Kun akku on vaihdettu
• Kun oven johdinsarja on kytketyt irti
• Lasinnostimen moottorin johtoliitin on ollut irrotettuna.
polilara
Joo, tää on selvä, akku oli irti kun sähläsin siellä takakontissa. Poistunee kun ajan ikkunat kerran ylös ja alas. Meen nyt pistämään sen puolituntisen päälle. Kannattaako mielestäsi irrottaa takaluukusta kaikki töpselit. En vielä tehnyt kun ei vielä tämän enempää rikki. Perjantaina on katsastus. Meneeköhän korjauskehotuksella vai tuleeko hylsy?
Jos vilkut ei toimi niin kyllä siitä varmaan hylsy tulee....ellei lyö punasta lappua ikkunaan.
polilara
Sellainen vielä unohtui mainita, että ennen kuin nollasin vikakoodit noiden kahden lisäksi oli
B3881-04
B3882-04
B3948-04
B3949-04
B3951-04
Nämä hävisivät kuittaamalla, en sen jälkeen käyttänyt vilkkuja. (Ikkunakommentit siis jäivät)
B3881-04
B3882-04
B3948-04
B3949-04
B3951-04
polilara
Aika alkoi nyt.
polilara
No niin, vähän se kesti mutta NYT SULAKE EI PALANUT. En tehnyt vielä muuta.
Nyt avaat oven niin palaako?
polilara
Avasin oven mutta pitänee ottaa sulake pois, että näen kärähtikö, vai yritänkö laittaa karttavalot päälle?
Syttyikö mikään sisävalo kun aukaisit oven?
polilara
Se normaali sisävalo syttyi mutta se on toiminut tähänkin asti rikkinäisellä sulakkeellakin.
