Kilometrejä nyt about 245tkm ja jakopää oli historian mukaan vaihdettu päivitettyyn malliin 2010/~69tkm ajettuna, joten voisi olettaa että paikallaan on vielä alkuperäinen vesipumppu.
Vectra C 2.2 Direct GTS -05
Mixulii
Re: Vectra C 2.2 Direct GTS -05
Joo aika savottahan tuo näytti olevan normaaliin apulaitehihnalla pyörivään pumppuun verrattaessa. Mikähän pakottava tarve tuossakin on insinöörillä ollut saada se ketjun jatkoksi, vaikka eipä ne taida suunnittelupöydällä paljon huoltoja miettiä. Varmaan pitäisi olla näillä kilsoilla jo paalattuna koko kampe. Pitää huomenna koeponnistaa järjestelmä ja katsoa jos löytyisi vika paikka, kävin jo motonetistä haalimassa puukotettavaksi paisarin tarvikekorkin ja tubeless venttiilejä. Vaikka ei varmuutta vuotopaikasta vielä olekaan niin ostin samalla haynesin korjausoppaan kun sattui olemaan hyllyssä ja silmäilin vesipumpun vaihto-ohjeen lävitse, pultattava lukitustyökalu siihen näytti olevan mutta manuaalissa oli sepät vääntäneet asiansa ajavan työkalun pätkästä lattarautaa ja pari kierretankoa
Varmaan tulee tehtyä itsekin jos pumpun vaihdoksi menee.
Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
Käyttikset
Opel Vectra C GTS -05 (Z22YH)
BMW E91 320d -12 (N47)
BMW E91 330xd -09 (N57)
Käyttikset
Mixulii
Eipä tullut selvyyttä vuotoon vielä, taas oli kuitenkin samasta kohtaa märkänä jäähdytinnesteestä eikä ajoa ole tullut montaa kymmentä kilometriä edellisestä kerrasta kun kuivasin kaikki paikat.
Käytin järjestelmässä 1.4bar painetta noin 30min ajan eikä mistään tullut tippaakaan taikka kostunut liitoksista. Heittäisin arpaa että on vielä sen verran pieni vuoto että ilmenee vain kylmänä, nyt oli kone lämmin kun ajoin hallille enkä jaksanut alkaa sen enempää odottelemaan jäähtymistä. Yhden auton kanssa oli sama juttu että kovilla pakkasilla kusi alleen huonosta profiilitiivisteestä ja lämmetessään lakkasi, kunnes lopulta itki kokoajan.
Tämmöinen näky siellä aina odottelee:
Kokeillaan joku päivä ponnistaa uudelleen täysin kylmällä koneella josko tuo näyttäisi merkkinsä, eiköhän tuo vesipumpulta kuitenkin tule kun ei tuossa kohtaa juuri muuta ole mikä nestettä voisi tiputella.
Käyttikset
Käyttikset
Mixulii
Vuoto vihdoin löytyi kun sai ponnistettua kylmällä koneella peilin kanssa samalla kurkistellen vesipumpun ympärystää ja pumpun profiilitiivistehän se itkee lohkon välistä.. Normaali 1.2bar käyttöpaineella järjestelmässä tulee karkeasti tippa sekunnissa.
Ihan piruuttani kysäisin paikallisesta opel merkkihuollosta vesipumpun vaihdolle hintaa niin tarjous sisälsi suoraan koko jakopään hilut ~1600e
Nyrkkipajalla pelkkä pumpun vaihto 695e. On se tuo suomalainen työ hyvässä hinnassa..
Laitoin tilaukseen uuden vesipumpun, termarin/termarikotelon tiivisteen sekä KMJ43651 lukitustyökalun niin saa kiroilla sen itse paikalleen, hintaa tuli koko setille ~130e. Vaihdoin samalla signumin päivitetyt pissapojan suuttimet ja korjasin katkenneen lämmitysvastuksien johdon, en oikein tiedä mitä noista ajattelisi. Aika vaisulta vaikuttavat ja vaativat vielä kohdistuksen. Vielä kun jaksaisi tutkia takaoven johdotukset tuon ovikytkimen osalta. Ei nimittäin pelaa mittaristossa ovi auki varoitus eikä sisävalot syty oven avauksella. Pistoketta käytin jo irti ja suihkasin sprayta liittimeen tuloksetta.
Käyttikset
Käyttikset
petrisa
Lähes varmasti sieltä haitarikumin sisältä on piuha poikkiMixulii kirjoitti: 05 Tammi 2022, 07:39 Vielä kun jaksaisi tutkia takaoven johdotukset tuon ovikytkimen osalta. Ei nimittäin pelaa mittaristossa ovi auki varoitus eikä sisävalot syty oven avauksella. Pistoketta käytin jo irti ja suihkasin sprayta liittimeen tuloksetta.
Korjaus on sen verran hankala johtosarja paikallaan, että kannattaa vetää se kokonaan auton sisälle. Siltikin näin, vaikka joutuu ottamaan kynnyslistan ja b-pilarin panelin pois. C2 Vectrassa piti ottaa vielä turvavyön rullakin edestä, jotta johtosarja tuli siälle.
Sen jälkeen korjaus takajalkatilassa on helppo, kun tilaa on ruhtinaallisesti ja pystyy tekemään vielä kunnon korjauksen juottamalla pätkä uutta piuhaa sekä kutistesukkaa päälle.
Mixulii
Kiitos vinkistä, pitää käyttää auki ja toivoa että vika löytyy johtosarjasta!petrisa kirjoitti: 05 Tammi 2022, 14:16Lähes varmasti sieltä haitarikumin sisältä on piuha poikkiMixulii kirjoitti: 05 Tammi 2022, 07:39 Vielä kun jaksaisi tutkia takaoven johdotukset tuon ovikytkimen osalta. Ei nimittäin pelaa mittaristossa ovi auki varoitus eikä sisävalot syty oven avauksella. Pistoketta käytin jo irti ja suihkasin sprayta liittimeen tuloksetta..
Jotain osiakin on taas saapunut ja vielä odotellaan lukitustyökalua, jos kerkeää saapua tälle viikkoa niin täytyy alkaa viikonloppuna käpistelemään vesipumppua. Käytettynä tilasin kuukausi sitten laajennetun kattovalon eteen sekä takatilan kattovalon, mutta 23.12 jälkeen seurannassa ei ole tapahtunut mitään, katsotaan jäikö saamatta vai onko joulu sotkenut toimituksen.
Käyttikset
Käyttikset
Mixulii
Sieltähän se löytyi vika haitarikumin sisästä, tuli kuntoon pienellä kolvauksella ja kutistesukalla.
Lukitustyökalukin saapui Saksasta joten täytyy huomenna alotella vesipumpun purkua.
Käyttikset
Käyttikset
- OCF Moderaattori
Murtuu tinauksen vierästä piakkoin uudestaan jos et vaihtanut johtoa kokonaan.
Onkohan tuossa paljon eroa noihin h astran korjaussarjoihin?
Mixulii
Voi olla hyvinkin mahdollista kun tuli jäykkä pätkä eikä tuossa haitarissa ole kyllä alkujaankaan yhtään liikaa johtoa kun ovi on kokonaan auki. Jos vielä korkkaa niin täytyy hommata uusi liitin ehjillä johdoilla jolloin saa tehdä liitokset auton sisäpuolella.1,2sorsa kirjoitti: 13 Tammi 2022, 20:59 Murtuu tinauksen vierästä piakkoin uudestaan jos et vaihtanut johtoa kokonaan.
Käyttikset
Käyttikset
Hommaat suosiolla vaan uuden liittimen silikonijohdoilla niin tulee hyvä.
Samanlainen liitin ainakin molemmissa.1,2sorsa kirjoitti: 13 Tammi 2022, 20:59 Onkohan tuossa paljon eroa noihin h astran korjaussarjoihin?
petrisa
Ei muuten korjaus petä, kun sen tekee oikein
Ensinnäkin, kun johdon päitä tinaa yhteen, niin juotettava kohta ei saa olla liian pitkä. Juuri sen takia, että siitä kohtaa tulee "jäykkä" ja murtuu uudelleen poikki juuresta. Lisäksi kun alkuperäinen piuha on mennyt poikki, niin mikäli tästä vain kuorii piuhat ja juottaa yhteen, niin piuha lyhenee. Nyt käy kuten edellä eli liian tuikalla oleva piha haitarin sisällä menee jostain kohtaa uudelleen poikki.
On siis juotetta pätkä uutta piuhaa, jotta korjattussa piuhassa on nyt "löysää".
Tämä tieto perustuu omaan kunnolliseen korjaukseen, jonka olen tehnyt meillä (nykyisin tyttärellä) kuskin puolen takaoveen silloin 5,5 vuotta sitten. Korjauksen tein yhteen katkenneeseen johtoon ja lisäksi toiseen, joka oli juuri ja juuri enää kiinni.
Ja edelleen toimivat
Myös tinauksen kanssa ja piuhojen liittämisellä toisiinsa on tehtävä "ammattimaisella taidolla". Muuten ei tule hyvä. Tällä tarkoitan sitä että tinauksesta ei saa tulla paksu tinaklöntti.
Olen oman urani aikana nähnyt niin paljon karseita juotoksia että ihan hirvittää. Oikeasti kunnollisen juotoksen tekeminen ei ole läpihuutojuttu.
Mixulii
Vesipumppu episodi saatettu päätökseen, aikaa meni kaikkinensa halliin sisäänajosta ulosajoon ~5h kun ensimmäistä kertaa teki (vp, termari, lämpöanturi, nesteet + moottoriöljyt)
lukitustyökalu paikallaan, aika ahdasta mutta mahtui yläkautta tekemään koko homman. Pientä lisätilaa olisi varmaan saanut korvakon irroittamalla ja nostamalla konetta öljypohjasta.
Pakosarjasta löytyi tämmöinen lämpösuojan alta, ainakaan vielä ei pörise niin liekkö valusta jäänyt vai oikea halkeama. En tutkinut sen enempää.
Kottero pestynä nykykuosissaan (kuuluuko GTS etupuskurin lipan olla musta vai korinvärinen?)
Käyttikset
Käyttikset
Mixulii
Ootko tehnyt ihan railon avauksella ja valurautapuikolla makkara päälle? eihän tuo paha olisi hitsata, helposti esillä kun irroittaa lämpösuojan.Rookeri kirjoitti: 15 Tammi 2022, 17:55 Kyllä tuo ihan oikea halkeama on. Ajanmittaa pahenee. Noita muutaman hitsannu.
Mites onko täällä muuten tietäjiä minkälaista koodausta vaatii jos vaihtaa mittariston tehdasuuteen? Oikeat kilsat varmaan hakee muista moduuleista automaattisesti? Vähän hajanaista tietoa löytynyt, ilmeisesti kuitenkin vaatii Tech2?
Käyttikset
Käyttikset
- OCF Moderaattori
Mustat lipat ja korinväriset helmat.
Halkeamasta kannattaa välittää vasta kun vuotaa tai sytyttää seoksesta vikavalon. Vinguttaa teräsporkkanalla lovea, käyttää lämpimäksi ja valurauta puikolla hitsaa. Toki migilläkin noita korjailtu
Ihan normaali ohjelmointi autoon,väyläkonfiguratiot yms.Mixulii kirjoitti: 15 Tammi 2022, 18:11
Kilsat täytyy muistaakseni syöttää käsin.
Tarvitset pääsyt SPS:ään.
