Insignia B handsfree takaluukku ei toimi
Tenox
Re: Insignia B handsfree takaluukku ei toimi
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Ohjausboksi rikki, vaihtavat takuuna.
Tenox
Tenox kirjoitti: 27 Tammi 2022, 15:31 Ohjausboksi rikki, vaihtavat takuuna.
Vaihdettu, vaan ei ollut siinä vika. Vaihtavat seuraavaksi molemmat anturit, edelleen takuuna. Mekaanikko sanoi, että kerää aika tavalla paskaa, hiekkaa yms. oravaa pienempää tuonne missä nuo anturit ovat, mutta niitä ei ilmeisesti pysty puhdistamaan, paitsi ottamalla ne joka tapauksessa sieltä käteen. Tilaavat nyt nuo ja sitten uudelleen pajalle.
Tenox
Vaihtoivat nyt nuo anturit, jonka jälkeen vikakoodit saatiin pois ja luukku toimii taas.
Ajelin sitten pesuun ja syömään jne. ja kun olin lähdössä liikkeelle seuraavan kerran ajattelin, että lisään pissapojannestettä (naurettavaan 2l säiliöön), niin keskuslukko täysin mykkä. Takaluukku kyllä aukesi nätisti heilauttamalla, mutta sitten kun piti kuskin ovea avata, niin ei. Ei aukea ulkokahvojen napeista, eikä kaukosäätimestä. Kaukosäätimestä kyllä vilkut vilkahtavat. Sain ikkunat auki kakella ja sisäkahvasta oven auki, niin pääsin kokeilemaan myös kuskin oven sisäpuolen keskuslukitusnappeja. Niistäkään ei tapahdu mitään. Ihan kuin olisi koko järjestelmä yhtäkkiä vain kuollut. Ovet saa auki sisäkahvoista ja lukkoon kun painaa napin alas ja lyö kiinni. Eli paluu A-mallin Asconan aikakauteen tältä osin.
Reilu 3tkm takana nyt ja kolme kertaa takuuhuollossa, kohta neljä. Hiukan tulee jo mieleen, että tuliko tehtyä virhe.
Edit: Alkoi seuraavana päivänä toimia. Epäilen kosteutta.
Edit: Ja on toiminut siitä asti normaalisti, pesuista huolimatta.
InsigniaB2018
Viesti Kirjoittaja InsigniaB2018 »
Insignian hf-luukunaukaisu herkesi toimimasta nyt lumikeleillä. Puhaltelin paineilmalla palikkaan mistä valokin tulee mutta en kyllä päässyt käsitykseen missä kohtaa anturi/anturit on 🤔
InsigniaB2018
Hf-aukaisu näkyy toimivan pakkasella mutta ei nollakelissä. Kosteus ilmeisesti siinäkin häiriköi kun kuivalla alkaa taas toimia.
