Vectra C Z18XER vikakoodien tulkkausta
kerakar
Re: Vectra C Z18XER vikakoodien tulkkausta
Tarkennuksena eli tarkoitatko sitä ECU:n liitintä, mihin tuo kaasupolkimen kaapelointi tulee?
Ex - Ascona
Ex - Vectra A, B, C
Ex - Astra F, H, J, K
Ex - Insignia A 2.0 CDTI
Ex - Omega B2
Ex - Mokka-E
Omega B1
Ex - Vectra A, B, C
Ex - Omega B2
Ex - Mokka-E
Omega B1
kerakar
Ecu:n liitin (siis se toinen mistä lähtee johtimet kaasupolkimelle) otettu irti, toinen liitin edelleen kiinni. Polkimen liittimeltä mitattuna maata vasten kaikissa nastoissa 0 VDC. Tai no jos tarkkoja ollaan niin 6 nastasta 0,026VDC.
Tänä iltana ei ehdi muuta, mutta huomenna pitää kurkkia, missä se ilmastoinnin paineanturi on ja nappaa siitä liitin irti, ja katsoa miten vaikuttaa.
Ex - Ascona
Ex - Vectra A, B, C
Ex - Omega B2
Ex - Mokka-E
Omega B1
Ex - Vectra A, B, C
Ex - Omega B2
Ex - Mokka-E
Omega B1
kerakar
Nyt oli aikaa etsiä ilmastoinnin paineanturi ja kun sen liittimen nappas irti, niin rupes tulemaan 5VDC jännite nokanantureille ja kaasupolkimeen.
Nyt kun testerillä lukee koodit, niin ainoa vikakoodi minkä saan on paineanturin virtapiirin koodi, mikä on ymmärrettävää. Eli paineanturi veti jännitteen alas kun siitä maihin on se noin 20 Ohmia.
No sitten tuleekin seuraava kysymys eli voinko vaihtaa tuon ilmastoinnin paineanturin, ettei järjestelmästä lähde paineet ja aineet pihalle?
Ex - Ascona
Ex - Vectra A, B, C
Ex - Omega B2
Ex - Mokka-E
Omega B1
Ex - Vectra A, B, C
Ex - Omega B2
Ex - Mokka-E
Omega B1
Rak
Hyvä et vika löyty.
Ei pysty muistaan miten meni tuo anturin vaihto. Noita ei kovin mahoton oo menny muistaakseni. Jos jollain ois lauhdutin irrallaan niin siitähän sen näki(muistelen että lauhduttimen päässä oli se anturi?).
