Vectra C stw - 04 2.0tdi
Re: Vectra C stw - 04 2.0tdi
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jep. Paalikamaa.
Joskus nuo pumput kärähtää kun yrittää väkisin startata ilmavikasta. Pumpun ohjain jäähdytetään polttoaineella. Jos pumpussa on ilmaa, se ei jäähdy
Henrik90
Viesti Kirjoittaja Henrik90 »
Juho M-P kirjoitti: 19 Maalis 2022, 22:10 Jep. Paalikamaa.
No kerkeshän se kuukauden ollakkin itellä ja noin 1000km😀 leimaaki ois 28.12 asti ollu..
Henrik90
Ohjaimen purin ja aikasin ja näyttää kaikki olevan kuten pitää, mitään johtimia ym ei ole poikki..
Ebaystä voi löytyä vaihtopumppuja. Ongelma on se että C Vectrassa on ECU sisäänrakennettu pumppuun.
Henrik90
Juho M-P kirjoitti: 20 Maalis 2022, 20:29 Ebaystä voi löytyä vaihtopumppuja. Ongelma on se että C Vectrassa on ECU sisäänrakennettu pumppuun.
Niin siis siinä pumpun päällä olevassa boksissa?
Jep.
Henrik90
Juho M-P kirjoitti: 20 Maalis 2022, 20:36Jep.
Mikä sieltä sitten kyrvähtää? Mulla on se boksi auki tuossa pöydällä eikä ainakaan silmämääräsesti mitään vikaa näy
Ei niitä vikoja oikein maallikko löydä ilman kunnon suurennuslaseja yms.
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Mulla on mielikuva että Sercap taitaa nykyään korjata myös PSG16 pumpunohjainta.
Siis tuollaista jossa on ECU samassa pulikassa.
Sen lisäksi toki on ulkomaisia palveluntarjoajia.
Eli tyypillisimmät liitosten aukeamiset ja määränsäätäjän solkkua ohjaavan tehotransistorin vaihto varmaan hoituu siinä missä vanhempaan PSG5 palikkaan.
Ainahan pulikka on voinut kehittää jonkun uuden tavan hajota, mutta kannattaa varmaan ainakin kysyä, jos ei muuta niin hinta.-arvio irto-osan diagnoosille.
PSG irti purkaminen itse pumpusta ei ole mikään amerniikan temppu - joskin pitää olla _hyvin_ huolellinen ettei pumppuun pääse likaa sisälle.
Henrik90
Teuwo kirjoitti: 21 Maalis 2022, 14:38 Mulla on mielikuva että Sercap taitaa nykyään korjata myös PSG16 pumpunohjainta.
Eli tyypillisimmät liitosten aukeamiset ja määränsäätäjän solkkua ohjaavan tehotransistorin vaihto varmaan hoituu siinä missä vanhemaapn PSG5 palikkaan.
PSG irti purkaminen itse pumpusta ei ole mikään amerniikan temppu - joskin pitää olla _hyvin_ huolellinen ettei pumppuu pääse likaa sisälle.
Hintoja katellut, niin ei kyllä ole järkeä lähtä enään korjaamaan. Samalla hinnalla melkein saa jo koko auton 😀
Teuwo
Joo, jos ei ole tuttu auto - josta tietäisi varmaksi että siinä on paljon hyvää osaa - niin eipä tuommoiseen paljon kannata investoida.
Omassa tapauksessa asia on vähän eri, kun aika hyvin jo tietää kuinka pitkään eri asiat kestävät läjässä ja myös sen milloin ne on viimeksi vaihdettu, kun sen on useimmiten tehnyt itse.
Henrik90
Teuwo kirjoitti: 21 Maalis 2022, 14:59 Joo, jos ei ole tuttu auto - josta tietäisi varmaksi että siinä on paljon hyvää osaa - niin eipä tuommoiseen paljon kannata investoida.
Omassa tapauksessa asia on vähän eri, kun aika hyvin jo tietää kuinka pitkään eri asiat kestävät läjässä ja myös sen milloin ne on viimeksi vaihdettu, kun se on useimmiten tehnyt itse.
Niin on, romuauto tulkoot hakemaan jos ei kukaan satu ostamaan ennen sitä.
Paljoko ajettu ja missäpäin?
Henrik90
Juho M-P kirjoitti: 21 Maalis 2022, 15:23 Paljoko ajettu ja missäpäin?
N. 430tkm ja vaalassa
