2005 vectra 2.2 vikavalo
OlPekKi
Re: 2005 vectra 2.2 vikavalo
Viesti Kirjoittaja OlPekKi »
VIHDOIN JA VIIMEIN TULI TUO KORJAUS-SARJA. Nyt jos vielä löytyisi tee se itse miehelle hyvä video linkki korkeapainepumpun kokoamisesta. Kiitos kaikille jo ennakkoon.
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Laita youtubeen haku "z22yh high pressure fuel pump repair" niin tulee videoita.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
OlPekKi
Pumppu paikalla ja ajettu noin 13km, vielä toimii. Piti hakea uuden o-renkaan tilalle uusi o-rengas. Se ns. Alempi tiiviste rengas ei pitänyt vaan öljyt valui sinne missä pitäisi bensan liikkua.
Mut nyt toimii...... TOISTAISEKSI 🙄😁
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
OlPekKi kirjoitti: 24 Touko 2022, 20:46 Pumppu paikalla ja ajettu noin 13km, vielä toimii. Piti hakea uuden o-renkaan tilalle uusi o-rengas. Se ns. Alempi tiiviste rengas ei pitänyt vaan öljyt valui sinne missä pitäisi bensan liikkua.
No, se diagnoosi oli ainakin oikea. Pumppu, eikä se paineanturi. Tää on tärkeä taito nykyautojen kanssa ... vikakoodit onneks saa helpolla, ne auttaa oikeaa suuntaan. Mutta se vaatiikin jo pohdintaa, mikä on sen koodin aiheuttaja. Se ei useinkaan ole siinä anturissa mistä koodi tulee, vaan jokin muu syy ajaa sen anturin arvot pieleen. Kuten sullakin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
OlPekKi
Mistä sitten haetaan vikaa??? Toimi melkein 30km matkan😟🙄 sama vikavalo syttyi taas. Olisiko kuitenkin vika siinä paineen tasaajassa?
shamrock
OlPekKi kirjoitti: 31 Touko 2022, 15:47 Mistä sitten haetaan vikaa??? Toimi melkein 30km matkan😟🙄 sama vikavalo syttyi taas. Olisiko kuitenkin vika siinä paineen tasaajassa?
Edelleen vaikea arpoa, tietämättä mikä se vikakoodi on.
OlPekKi
Toimii taas, kuittasin valon pois ja taas on menty muutama km. Toivottavasti toimii pidemmän aikaa. Mobil ATF 220, tuli täyteen ja tuli ilmattua.
OlPekKi
Nyt pääsin jo noin 300km ja kierrokset häviää, vikavalo syttyy, kuittaamalla pois ja taas toimii,,,,,,,eihän tää näin kuuluu toimia??
OlPekKi
PASKAT!!! Ei toimi, ei ota kierroksia 😟
OlPekKi
Mistä uusi, tai edes toimiva🙄🙄❓❓
OlPekKi
Mietin että voiko kuitenkin olla ilmaa??? Opastakaa nyt "kädestä pitäen" että miten se ilmaaminen tapahtuu!! KIITOS jo etukäteen.
OlPekKi
Kovin on hiljaista???
OlPekKi
Mä taidan täällä kirjoitella yksikseni kun on niin hiljaista 🙄😁
OlPekKi
No se on niin kasattu ja tehty, uudet o-renkaat ja muut helyt, mut ei se vaan toimi. 😟😟
OlPekKi
Eli, mikä muu siinä voi olla vialla???
