Astra J -10 vikakoodi P0171
- OCF Moderaattori
Re: Astra J -10 vikakoodi P0171
Mites se venttiilikoppa?
aatsha
Käytin koppaa irti, kaikki oli ok. Koppa tilattu autodocista Stark merkkinen. Ongelma jatkuu.
- OCF Moderaattori
Ostit halvinta paskaa. Heitä se helvettiin ja hae merkkiliikkeestä uusi. Viikon tili siihen menee mutta toimii.aatsha kirjoitti: 11 Syys 2022, 10:45 Käytin koppaa irti, kaikki oli ok. Koppa tilattu autodocista Stark merkkinen. Ongelma jatkuu.
aatsha
Voihan se olla noinkin, miten tuon sais todennettua että vika on kannessa. Pitääkö tulla alipaine jjohonkin tietyssä tilanteessa.
- OCF Moderaattori
Ei tarvi todentaa. Stark on niin paskaa.aatsha kirjoitti: 11 Syys 2022, 12:15 Voihan se olla noinkin, miten tuon sais todennettua että vika on kannessa. Pitääkö tulla alipaine jjohonkin tietyssä tilanteessa.
aatsha
Ajattelin palauttaa, olis kai siinä hyvä olla jotain perusteluja.
- OCF Moderaattori
No sinne palauttaminen taitaa olla ihan paskaa sekin.aatsha kirjoitti: 11 Syys 2022, 13:38 Ajattelin palauttaa, olis kai siinä hyvä olla jotain perusteluja.
- OCF Moderaattori
En ota kantaa miten tuon voi autodockillle todentaa mutta stark on niin laadutonta paskaa etten usko että mikään sen merkin tuote toimii kunnolla missään.Rookeri kirjoitti: 11 Syys 2022, 22:13Ei taida palautukseen riittää tuommoinen syy. Nii mikä tuossa nyt siis on rikki/poikkeaa alkuperäisestä ettei toimisi?
shamrock
Tuskinpa se on edes merkki, eli ei kannata ihan noin lähteä yleistämään. Laatikko, johon pakataan mitä kulloiseltakin alihankkijalta sattuu tulemaan. Samoinhan Biltemaakin haukutaan, vaikka toisinaan Volvoon on saanut esim Kybin iskarit Bilteman laatikossa. Tai Bilteman laatikon sisältä löytyi Sachsin kytkimen laatikko, ja osissa oli Volvon leimat1,2sorsa kirjoitti: 12 Syys 2022, 07:03En ota kantaa miten tuon voi autodockillle todentaa mutta stark on niin laadutonta paskaa etten usko että mikään sen merkin tuote toimii kunnolla missään.Rookeri kirjoitti: 11 Syys 2022, 22:13Ei taida palautukseen riittää tuommoinen syy. Nii mikä tuossa nyt siis on rikki/poikkeaa alkuperäisestä ettei toimisi?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
ovc2z22yh
Fuel trimmit voi olla ilmavuodon jälkeen jonkun aikaa hakusessa ennen kuin asettuvat.aatsha kirjoitti: 10 Syys 2022, 20:34 Apua arvon opelistit. Vaihdoin tuon venttiilikopan kannen vuotavan venttiilin takia ja samalla vaihdettu puola kun vanha hajos käsiin.
Nyt meni tyhjäkäynti tosi surkeeksi, melkein sammuu välillä. Mitkä nyt neuvoksi.
Mairtavi
Astra J 1,4 turbo -11 Vikakoodi P0171
Apua!
Astrassa (J 1,4 turbo 2011) palaa vikavalo, koodi P0171 (Järjestelmä liian laihalla)
Venttiilikopassa alipaine, mutta silti myös öljyvuotoa. Missä voisi olla vika? Kalvo vaikuttaisi olevan ehjä.
Mairtavi
Re: Astra J 1,4 turbo -11 Vikakoodi P0171
Ai niin ja kun auton sammuttaa, tulee joitain sekunteja ihmeellinen suhiseva ääni kuin pillillä imettäisiin.
Valde
No nyt se iski tännekin. Tyhjäkäynti seilaa ja veto on välillä nykivää. Kun auton sammuttaa on ehkä aavistuksen jälkikäyntiä ja flekti jää hetkeksi puhaltamaan. Olisiko siinä kuultavissa pieni viehtävä äänikin. Mitä arvon raati sanoo? 2011vm Astra sw 1.4 turbo /140hv. Korjattavaksi vai paaliin? Ilmamassa mittaria tuo vikakoodi antaa, mutta onko ongelma imusarjan alipainekalvossa vai hukkaportin venttiilistä tms?
Valde
Luin myös tota toista ketjua aiheesta, ja jollain oli ollut ongelmaa k&n suodattimen takia? Vaihdoin joku aika sitten halvan wixin tarvike suodattimen, ei kai se voi tehdä vaivaa? Toisaalta puola-yksikön päällä on hienoista öljy-jäämää. Voisiko se olla merkki, että alipaineventtiilin kalvo on rikki? Koodi lukija antoi myös koodit p0106 ja c0700.
jarska1971
Tuntuu olevan tyyppivika se venttiilikopan kannessa olevan venttiilin / kalvon rikkoutuminen. Minä ostin 2015 Mokka 1.4 turbon ja viikon / n. 900 km ajon jälkeen vikavalo syttyi, venttiilinkoppa vaihdettiin ja viime viikolla 450km ajon jälkeen vikavalo syttyi uudestaan. Seuraavana päivänä vikakoodi nollattiin ja 25km ajon jälkeen vikavalo syttyi jälleen. Huomenna tehdään vuototestejä raportoin kun saan vastauksia.
