vectran ohjaus
petrisa
Re: vectran ohjaus
Carpass tosiaan tarvitaan. Se on yleensä auton käyttöohjekirjan muovitaskussa. Sellainen pieni pahvikortti, jossa on 4 numeroinen koodi.
Ratin voi kalibroida uudelleen ilman että tietää miten sitä on vapaana pyöritelty. Anturi rattiakselilla pyörii ympyrää ja siinä on neljä eri kääntöelintä (ylös-alas-oikealle-vasemmalle) tunnistamassa ratin asentoa ja se antaa kääntökulman näiden mukaan, kunhan on ensin asettu 0 astetta. Juuri tähän tarvitaan se testeri (opcom). Renkaat ihan suorassa ja ratti myös suorassa ja sitten kalibroi siihen.
Korte
Re: vectran ohjaus
Lähettelin viestiä porin delta-autoon, jos saisi sen carpass koodin. Eipä ole kuulunut mitään...
Lähetin nyt viestiä turun länsi-autoon, odotellaan...
- OCF Moderaattori
Re: vectran ohjaus
Voi olla että pitää käydä paikanpäällä että antavat.Korte kirjoitti: 12 Marras 2022, 15:22 Lähettelin viestiä porin delta-autoon, jos saisi sen carpass koodin. Eipä ole kuulunut mitään...Lähetin nyt viestiä turun länsi-autoon, odotellaan...
30e maksoi carpass koodi viimeksi. Avaimen jyrsintäkoodi taas monta sataa.
Korte
Re: vectran ohjaus
Sain koodin ja sain kalibroitua kääntökulma-anturin. Kaarrevalo vika poistui, mutta luistonesto ja turvatyyny vikavalot vielä päällä...cim paskana?
Re: vectran ohjaus
Ja vikakoodit oli mitkä?
Korte
Re: vectran ohjaus
Luistonesto valokin sitten sammui, mutta turvatyyny valo palaa sitkeästi. Sain vikakoodit luettua... B0012 kuskin airbag täyttöpiiri (vaihe 1) korkea resistanssi ja B0013 kuskin airbag täyttöpiiri (vaihe 2) korkea resistanssitanssi...Mistähän moiset tuli?
Korte
Re: vectran ohjaus
Unohtui mainita... myös töötti on lakannut toimimasta...
- OCF Moderaattori
Re: vectran ohjaus
A, liitin irti ratiltaKorte kirjoitti: 22 Marras 2022, 18:44 Luistonesto valokin sitten sammui, mutta turvatyyny valo palaa sitkeästi. Sain vikakoodit luettua... B0012 kuskin airbag täyttöpiiri (vaihe 1) korkea resistanssi ja B0013 kuskin airbag täyttöpiiri (vaihe 2) korkea resistanssitanssi...Mistähän moiset tuli?![]()
B eikös tuossa ole normaali spiraali airbagille?
Olisiko se ollut kierroksen pielessä ja napsahtanut poikki?
Re: vectran ohjaus
Pikkuveijarit pyörittäneet spiraalin poikki.
Korte
Re: vectran ohjaus
Eli, tuo spiraali on jossakin ratin sisällä. Airbagin alla...? Saako moista korjattua/vaihdettua? Vai, meneekö puoli autoa uusiks?
Re: vectran ohjaus
Jos ja kun se spiraali on poikki niin se sijaitsee siellä CIM-moduulissa.
Sen saa kyllä vaihdettuakin.
Ethän ottanut cimmin liitintä irti?
Korte
Re: vectran ohjaus
En ole koskenut ratin sisuksiin.
Korte
Re: vectran ohjaus
Eli, rattia/cim-moduulia purkamaan? Ja katsoo mitä löytyy...
Korte
Re: vectran ohjaus
Katsoin youtubesta videon pätkän cim-modulin vaihdosta. Otin airbagin pois ja huomasin, että videolla näkyi siellä oikeassa alakulmassa nuoli ja cim-modulissa myös nuoli jotka olivat vastakkain. Mulla tuo cim-modulin nuoli on vasemmassa alakulmassa... eli n. 45 astetta pielessä. Voisko nuo ongelmat johtua siitä? Vois selvitä vain kohdistamalla nuolet?
