Zafira - 06, 2.2 direct ei käynnisty
Re: Zafira - 06, 2.2 direct ei käynnisty
Tarkista konehuoneen sulakerasiasta sulakkeet FE30 ,FE21 ja FE22.
Zaffe04
Kiitos vinkeistä, täytyy vielä tarkistella uudestaan nuo sulakkeet. Akku on ollut irti useamman kerran, kun olen sitä lataillut.
Sitten tarkistat vielä sen konehuoneen sulakerasian pohjan ettei ole vettä siellä.
Zaffe04
Sulakkeet kunnossa eikä sulakerasian pohjakaan näyttänyt märältä. Voiko olla kampiakselin tai nokka-akselin asentotunnistimessa vika, vaikkei niihin anna vikakoodia. Auto starttaa hyvin, mutta ei edelleen edes yritä käyntiin. Muutaman yrityksen jälkeen ei enää edes starttaa vaan naksuttaa, kun yrittää startata.
ovc2z22yh
Viallinen starttimoottorikin voi aiheuttaa väylähäiriöitä, jotka estää käynnistymisen. Silloin vetämällä/työntämällä käynnistettäessä ei tule vikakoodeja.
Zaffe04
Ei taida uskaltaa työntää käyntiin, kun varoitellaan, että saattaa aiheuttaa vaurioita mm. katalysaattoriin.
Harmittaa kyllä, kun vain pari kuukautta, ehti tämä Zafira olla ja alkoi temppuilla. Tykkäsin kyllä, hyvä ajaa ja mukavan tehokas moottori.
Vieläköhän tälle kannattais jotain yrittää vai alanko myymään osina pois?
Olisiko järkeä putsailla kaasuläppäkotelo, egr-venttiiliä, pakosarja yms. vai onko se vain uskottava, että jotain CIM-ongelmaa se on, kun sinne nuo koodit herjaa?
Zaffe04
Niin, mutta rahaa menee siihenkin. Just puola vaihdettu ja Kp-pumppu, tosin käytetty. Saiskohan jostakin edullisen CIM-moduulin? Auto hörppi myös turhan paljon öljyä ennen yllä mainittuja vikoja eli enpä tiedä saako tuosta enää luottoratsua.
Zaffe04
Se ei ois paha hinta, mutta varmaan pitäis olla laite, jolla koodata ja vielä osaakin. Mulla vain Kiinan Opcom.
Zaffe04
Siis osata koodata. Tämä ennustava tekstinsyöttö temppuilee.
Zaffe04
Kiitos vinkistä! Täytyy harkita. Tosin haluaisin varmuuden, että vika on varmasti tuossa CIM-moduulissa. Aiemmin antoi myös cylinder misfire -vikakoodeja. Niitä ei tosin tullut enää tulppien, puolan ja akun vaihdon jälkeen.
Zaffe04
Onkohan muita veikkauksia, mikä voisi olla noiden 2105 ja 2139 - vikakoodin alkusyy? Voiko imuilmavuoto olla syynä? Pientä röpötystä oli ennen vikojen ilmaantumista. Ja silloin kun auto lähti käyntiin, niin se kävi vain hetken ja todella huonosti.
