Corsa-D 2007 Z14XEP nykiminen
Re: Corsa-D 2007 Z14XEP nykiminen
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Opeliksi_82 kirjoitti: 31 Touko 2023, 08:10 Jaha, ja taitaakin olla (myös) kannen tiiviste joka vuotaa. Öljykorkissa valkoista vaahtoa.
https://1drv.ms/i/s!AsR0qsJKqHj3qHqyWBzFK4q2cd-z
Tuo onneksi normaalia, jos ajettu lyhyttä matkaa. Öljyyn kertyy kondenssivettä, joka tiivistyy korkkiin.
Jos öljyt tikusta normaalin näköiset, ja paisuntasäiliö ok, ei syytä huoleen.
Opeliksi_82
Viesti Kirjoittaja Opeliksi_82 »
Terve
Toivotaan näin, että johtuu siitä. Lyhyttä matkaa sillä just ajetaan, puoliso pyörittää kaupungissa työ- ja kauppamatkoja. Syylärin letkuissa ei kuitenkaan tunnu painetta, vaan ovat "pehmeät" eikä pakoputkesta tule mitään epämääräisiä savuja.
Opeliksi_82
Nyt kun katsoin uudelleen, niin "vaahtoa" oli korkissa minimaalisen vähän, eikä mittatikussa näkynyt mitään epämääräistä. Puoliso oli ajanut tänään vähän pidemmän lenkin, n. 50 kilsan ajon. Ihmetyttää vaan, että mihin jäähdyttäjän neste katoaa, jos kansi on kunnossa...
Opeliksi_82
No niin. Homma jatkuu. Nyt vaikuttaisi, että pakoputkesta tippaisee nestettä ja toivon, että se ei olisi jäähdyttäjän nestettä. Sitä tippuu sekä pakoputken päästä, että äänenvaimentimen juuresta. Eli ilmeisesti änkkäri vuotaa hieman... mutta eihän nestettä pitäisi pakoputkesta kovin paljoa eikä kauaa tulla? Pitää ilmeisesti maistaa vähä kielen päällä, että onko jäähdyttäjän nesteen makuista. Tuohan selittäisi, että minne se neste katoaa, kun sitä ei kuitenkaan öljyn seassa tunnu olevan...
Se putkessa oleva neste on vettä, jota kondensoituu putken sisälle talvella, kun putki on ulkoa kylmä, ja pakokaasu takapöntössä haalean lämmintä.
Jos poraat putkeen pienen reiän alimpaan kohtaan, tulee sieltä valumalla vettä.
Tämän takia takapönttö ruostuu yleensä sisältä ulospäin puhki.
Opeliksi_82
Jep, näin olen ymmärtänyt että nestettä tulee aina vähän putkesta. Mutta tuo jäähdyttäjän neste edelleen katoaa johonkin, kun tietäis vaan mihin... :D
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Kun vety ja happi reagoivat keskenään, syntyy vettä. 1kg bensan poltto synnyttää n. 1kg vettä eli pieni jäähynestevuoto peittyy helposti sinne sekaan.
Opeliksi_82
Maistelin putkesta tippasevaa nestettä, ei ainakaan maistunut makealta, kuten ilmeisesti jäähdytinnesteen pitäisi. Eli tilanne on tämä:
-moottori ei ylikuumene
-öljyn seassa ei ole ainakaan sanottavasti syylärinestettä
-paisarissa ei kupli
-paisarille tulevaan ja lähtevään letkulinjaan ei kohdistu valtava paine, letkut ovat suht. pehmeitä
-pakoputkesta tippaisevan veden seassa ei ainakaan maistu syylärineste
Mutta silti:
-jäähdyttäjän neste katoaa jonnekin aika kohtalaista vauhtia
Opeliksi_82
Tänään Sorsa kävi sitten pajalla tutkimuksissa ja valohoidossa. Seuraavat huomiot:
-Kannen ja tiivisteen pitäisi olla kunnossa
-Öljykorkkiin tiivistynyt neste oli heidänkin mukaan pelkkää kondenssivettä
-Jäähdytysneste vuotaa (kuulemma vasta vaihdetun) vesipumpun tiivisteestä, menisköhän pelkällä tiivisteen vaihdolla?
-Nakutus johtuu tosiaankin venttiilinostimista tai vipukytkimistä, pitää kysyä vielä tarkemmin
-Lisäksi pitäisi vetoakseleiden stefat vaihtaa, vuotavat
Täällä siis oltiin aika tavalla oikeassa, eräs "asiantuntija" missä autoa käytettiin, oli täysin varma että kansiremontti edessä.
Sellainen 1000€ pompsi ja päivän työ olis kuulemma tiedossa, jos kaikki laitattaa samalla :D. Kivaa ja mukavaa.
Opeliksi_82
Yksinpuhelu jatkuu:
Nyt on 16 kpl venttiilinnostimia vaihdettu, mutta nakutus vain jatkuu. Se vaimeni ehkä ihan marginaalisesti, mutta edelleen nakuttaa. Onko muita ehdotuksia? Likainen/Viallinen egr-venttiili?
Opeliksi_82
Käytin kesällä Corsaa pajalla uudestaan tutkittavana tuon jatkuneen nakutuksen takia, ja se osoittautuikin sitten kuluneeksi pakonokka-akseliksi... njoo. Soittelin sitten tässä syssymällä korjauksen hintaa niin olivatkin yllättäen vaihtamassa sekä pako- että imupuolen akselia sekä taas öljyjä (jotka vaihdettiin jo silloin aiemmin venttiilinnostimien yhteydessä. Hintaa koko lystillä 950€. Nyt on harkinnassa, että laittaisko tuollaista rahaa parin tonnin autoon vai vetäiskö riskillä ja keväällä auto vaihtoon...
