Astra H 1.6 bensa 2005 käynnistysongelma
J4nn3M
Re: Astra H 1.6 bensa 2005 käynnistysongelma
Thank you!!All information is helpful to solve the problem.This is not my car.Its my relative's car and he will contact certified mechanic monday.I dont have the right equipments to solve the problem my self.So frustrating To spend so much time to a car and it just wont work!! Have To say that this is probably the first car that i cant repair
Moottoritilan sulakelaatikosta (UEC) sulake FE24.
Sulake irti.
Mittaa sulakesokkelista.
Tuleeko kumpaankaan "liittimeen" jännitettä virrat päällä?
Sulake irti.
J4nn3M
Kiitos.Teen tuon huomenna.Nyt pitää huilahtaa soffalla
ovc2z22yh
Tuollakin on neuvottu joitain tarkistuksia (liitin, johtimet, yms.) ennenkuin alkaa ECU:a vaihtamaan:
https://www.ecutesting.com/common-fault ... ult-mt35e/
J4nn3M
Koitin tuon sulakkeen ja virta tuli.Otin myös startti moottorin irti ja puhdistin.Alkaa hiilet olemaan melko loppu ja täynnä pölyä. Selvisi mielestäni erikoinen ilmiö kun testasin solenoidia.Kun antaa pelkästään solenoidille virtaa niin lyö rattaan eteen aivan kuin pitääkin mutta samalla myös moottori alkaa pyörimään hitaasti???Ei ole moista tullut vielä vastaan.Yleensähän solenoidi työntää rattaan eteen mutta moottori pyörii vasta kun antaa myös sille virtaa.Vai olenko nyt ihan hakuteillä?
J4nn3M
Tuntuu myös vievän virtaa aikalailla tuo starttaaminen vaikka kestääkin vain sekunnin pari ja taas pitää odottaa kymmenisen sekuntia kun saa startata.Uusi ladattu akku ja pari kertaa starttaa niin akun varaus tippui 11.7 12.60stä.Koitin startata niin tippui 9.40 startin aikana.
shamrock
Täähän on muuten monissa uudemmissa Ooppeleissa ollut pirun arka paikka starttihetkellä. Jos jännite notkahtaa liikaa niin sittenhän ei mikään onnistu, ja taas löytyy vikakoodeja sellainen lista että hirvittää. Itse kun oon seitsemän vuotta tehnyt hommia yhden majoituskohteen päivystäjänä, niin aamulla kun telttailijoilla on vähän popit soineet ja on ollut kylmälaukkua sun muuta ... niin aamulla aina jostakin löyty naksutteleva Ooppeli, en jäänyt edes odottelemaan että soittavat apua vaan menin sitä suoraan tarjoamaanJ4nn3M kirjoitti: 24 Syys 2023, 14:15 Tuntuu myös vievän virtaa aikalailla tuo starttaaminen vaikka kestääkin vain sekunnin pari ja taas pitää odottaa kymmenisen sekuntia kun saa startata.Uusi ladattu akku ja pari kertaa starttaa niin akun varaus tippui 11.7 12.60stä.Koitin startata niin tippui 9.40 startin aikana.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
J4nn3M
Juu se on ihme juttuja nämä.Eipä tässä tiedä mitä tekisi seuraavaksi.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Tuli vaan mieleen kun puhuit irtonaisesta mustasta johdosta, eihän tämä satu olemaan ecun kylkeen kuuluva maadoitus?
Opel on pop
J4nn3M
Ei ole kyseinen johto.Ecun maadoitus on paikallaan.Tuo tulee moottorin lämmittimen johtosarjalta tuo irtonainen musta johto.
J4nn3M
Juu eli startti vaihdettu.Starttaa huomattavasti paremmin mutta ei kuitenkaan paria sekuntia kauempaa.Eli sama vika jatkuu.
J4nn3M
Selvisi sellainen asia että kun iroittaa puola paketin tulpista ja nostaa venttiilikopan päälle johdon päässä niin saa startata mielin määrin.Ei enää sekuntia tai kahta.Mutta kun paketin laittaa takaisin niin taas vanhat oireet palaa.
J4nn3M
No nyt on edetty sen verran että auto käy ja sillä pystyy ajamaan mutta sammuu jos polkaisee nopeasti kaasua.Ja voi myös ajostakin sammua.Hain puola paketin korjaamolta kun en malttanut uutta ostaa kun en tiennyt auttaako.Mutta heti käynnistyi.Vielä kun nuo viat saisi pois.
J4nn3M
No joo kyllähän se siltä rupeaa vaikuttamaan että ecu on mahdollisesti sökö.Tietääkä kukaan Vaasan alueella ketään joka voisi tehdä tuon uuden ecun ohjelmoinnin ja jostain tuo ecucin olisi saatava.Mielellään niin että pelkkä ecu vaihdettaisiin.
J4nn3M
Juu.Nyt syttyi toivon kipinä
Kävin kaikki liittimet ja johdot läpi konehuoneessa ja yhden suuttimen liittimen johtojen kuoret olivat puhki aivan liittimen juuresta.Nuo kun korjasi niin pitkän koeajon aikana ei ollut mitään ongelmia ja käynnistyi normaalisti.Aika näyttää mutta toistaiseksi näyttää lupaavalta.
