Corsa E huolto
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Corsa E huolto
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
ZippoII kirjoitti: 03 Joulu 2023, 16:53 Perheeseen tuli kesällä yksi Ooppeli lisää, johon suunnittelen nyt huoltoa.
Auton tiedot:
OPEL CORSA E (X15) 1.4 (08, 68)
Alustanumero:W0V0XEP68K4121576
Moottorikoodi: B 14 XEL; D 14 XEL
Rekisteröity: 19.03.2019
Tyyppi: 1.4 (08, 68)
Polttoaine:Bensiini
Sylinterit:4 (1398cm3)
Teho:66 kW / 90 hv
Seuraava huolto olisi tammikuun lopussa ja se on tarkoitus tehdä itse, kuten muihinkin perheen autoihin. Huoltokirjassa ei ole enää nykyisin huolto-ohjelmaa, joten nyt mietin mitä kannattaa seuraavassa huollossa tehdä.
Corsalla on ajettu nyt n. 60tkm. Huoltokirjan mukaan autoon ei ole tehty muuta tähän asti kuin vaihdettu öljyt ja öljynsuodatin vuosittain sekä matkustamon ilmansuodatin ja kaukosäätimen paristo joka toinen vuosi. Jarrunestettä ei ole vaihdettu kertaakaan :roll:
Ajattelin ainakin vaihtaa nämä seuraavassa huollossa:
- Öljyt ja öljynsuodatin
- Matkustamon ilmansuodatin
- Jarrunesteet
- Kaukosäätimen patterit
Mutta pitäisikö nämäkin vaihtaa tässä kohtaan?
- Sytytystulpat (kelpaako tavalliset/edullisemmat kun on vapari?)
- Moottorin ilmasuodatin
- Polttoainesuodatin (jos sellainen on, onko?)
Jos oikein käsitin, niin 14 XEL moottorissa on ketju, joten jakopäästä ei tarvitse olla huolissaan ja sen huoltoväli lienee jotain 150tkm?
Öljyt 1v/30tkm tosin järkevää vaihtaa jo 15tkm kohdalla.
4-litraa
Jarruneste 2v välein. Kytkin nestekkin helppo vaihtaa.
Avaimen paristo on itsellä vielä 5,5v ja 180tkm jälkeen alkuperäinen. Ei juuri kuluta pattereita nämä.
Matkustamon ilmansuodatin 2v/60tkm
Moottorinilmansuodatin ja sytytystulpat 4v/60tkm
Polttoainesuodatinon vain dieseleissä.
Moniurahihna 6v/150tkm
Jakopää on ketjulla joka kestää tyypillisesti 200tkm luokkaa. Alkaa ääntää käynnistäessä tai sytyttää vikavaloa. Ei kannata tätä murehtia, samanlainen ketju ollut 90-luvulta lähtien 1,0–1,4 vaparikoneissa.
Sitten on niitä tarkistuksia huoltoohjelmassa tietenkin, mm saranoiden voitelut, tirefit päiväys tai vararenkaan rengaspaine, valot, koritarkastus yms
Huolto-osina alkuperäisen ohella laadukasta tarviketta esim
Mahle, hengst, ufi, ngk, bosch, valeo,
ZippoII
Re: Corsa E huolto
Viesti Kirjoittaja ZippoII »
Kiitos :-)
