Opel Vectra C alustaremontti
Walter418
Re: Opel Vectra C alustaremontti
Viesti Kirjoittaja Walter418 »
Ei kai sentään.. :o
Autodocilta löytyy siis vasen ja oikea iskari ja kumpaakin paria on hintaan 50€ tai 70€ /kpl ilman mitään perusteluja erolle :bonk:
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
C Vectrassa on eri iskarit sport ja normialustalle. Sportti muistaakseni 20mm matalampi ja siinä on tosiaan eri pumput edessä ja takana.
Takaiskarit ovat samalla tuotenumerolla molemmilla puolilla. Edessä tilanne on eri kun siellä on mcphersonit.
Kannattaa katsoa valmistajan kataloogista mitkä kuuluu omaan autoon.
Walter418
Mistä tollasen kataloogin löytää? Ei helvetti meni monimutkaiseksi. Voiko joku jeesaa avutonta selvittää mitkä bilstein b4 sopii tohon mun veccuun?
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Walter418 kirjoitti: 29 Helmi 2024, 20:16 Ei kai sentään.. :o
vuosimalli ero c1 ja c2 vectra eli 2003-2005 ja 2006-2008, eroa johtojen, letkujen kiinnityksissä.
Walter418
Mistä reaktiotangot vectraan? Mistään ei löydy...
Walter418
https://www.autodoc.fi/kraft/2051685
Onko toi reaktiotanko vai joku muu tukivarsi?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Walter418 kirjoitti: 10 Maalis 2024, 01:26 https://www.autodoc.fi/kraft/2051685
Tommoista ei C vectrasta löydy.
En suosittele autodock ostopaikaksi.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Walter418 kirjoitti: 10 Maalis 2024, 00:44 Mistä reaktiotangot vectraan? Mistään ei löydy...
Tarkoitetaanko tällä nk koiranluuta eli tarkemmin vakaajan välitankoa?
Vielä onko nyt kyseessä etu- vai taka-akseli?
Ainakin eteen löytyy vaikka Motonetista, mutta taakse on jo vähemmän mahdollisuuksia. Silti sieltä Autodocista löytyy tuo jälkimmäinenkin. Täytyy vain olla tarkkana minkä osan ostaa.
Parasta on aina katsoa OE osanumero. Itse olen ainakin ennen etsinyt OE osanumerot joko: oeparts24- tai 7zap-sivustoilta. Ne ovat löytyneet valmiste eli vin-numeron perusteella.
Walter418
https://bemmistynyt.vuodatus.net/lue/20 ... jen-vaihto
Ei, tästä päätellen kyseessä on tukivarsi mutta tätäkö osaa ei Vectra ceestä löydy ?
Onko etu puolella muita tärkeitä niveliä joita kannattaisi alustarempassa vaihtaa kun raidetangonpäät, koiranluut, alatukivarret?
petrisa
Vectra C:ssä ei ole edessä muuta tukivartta kuin alatukivarsi (kolmio-mallinen). Rakenne on mcPhersson niin sitten on vain joustintuki (iskari+jousi), johon kiinnittyy kallistuksen vakaaja välitangon kautta. Hyvin yksinkertainen rakenne.
Takana onkin sitten monimutkaisempi rakenne. Tuo linkittämä kuva viittaa tässä Vectrassa lähinnä taka(poikittaiseen)ylätukivarteen nk. bumerangiin. Niitä on saatavana melkein mistä vaan. Se on "tyyppivika" näissä. Siitä ei käytetä nimitystä reaktiotanko tässä tapauksessa, vaan poikittainen ylätukivarsi eli bumerangi.
Takana on toki lisäksi poikittainen alatukivarsi sekä pitkittäinen (etummainen)alatukivarsi. Lisäksi vielä poikittainen auraussäätötanko.
Kannattaa nyt katsoa sieltä netistä (eparts- katalogista) akseliston räjäytyskuva OE osanumeroineeen :wink: .
Walter418
Kiitos jälleen kaikille vinkeistä! :thumbsup:
Huhtikuun alussa sitten remontti käyntiin!
Mitä mieltä olette ajatuksesta laittaa kallistuksenvakaajalle powerflex puslat, tuomaan hieman lisää jäykkyyttä ja vähemmän kallistelua?
Nyt remontissa vaihtumassa:
-Iskarit, jouset, yläpään laakerit, vaimennuskumit ja jousilautaset(ymmärsinkö oikein, että uudet lautaset tulee b4 iskarien mukana?)
-Alatukivarret, aurauksen säätötangot ja bumerangit
-Koiranluut eteen ja taakse
-Narinahelat ja mahdollisesti kallistuksenvakaajan puslat
Hyvä remontti siis luvassa!
Kyllä tässä jo malttamattomana odottelee lopputulosta! :food:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Etuvakaajan helat turha vaihtaa, ei juuri kulu.
Takana kuluu ja perustarvikkeena ei paljoa maksa.
Etuiskarien jousilautaset eintule iskarien mukana sinne yläpäähän
Walter418
Hei kysäisempä tässä myös aiheen vierestä niin ei tarvi uutta aihetta aloittaa.
Onko porukalla tietoa onko tässä z18xel vectrassa yksi vai kaksi katalysaattoria?
Tässä kuussa oli huollossa vilauttanut p0420 vikakoodia joka viittaisi katalysaattorin olevan ilmeisesti vaihto kunnossa ..
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Walter418 kirjoitti: 10 Maalis 2024, 21:55 Hei kysäisempä tässä myös aiheen vierestä niin ei tarvi uutta aihetta aloittaa.
Yksi kattalysaattori pakosarjassa.
Alapuolelta etuputki irti ja katsoo miltä näyttää.
Yläpuolelta näkee lambdan reiästä.
Jos ei näy vikaa niin pitää katsoa miltä lambdojen singnaalit näyttää ennen kuin vaihtaa kattia
