Vectra c z18xer jättää valot päälle
Virkkala83
Re: Vectra c z18xer jättää valot päälle
Viesti Kirjoittaja Virkkala83 »
Tämä siis ilman että autossa on avainta paikallaan virtalukossa, joskus auttaa kun kääntelee avainta hetken virtalukossa niin vika loppuu hetkeksi
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuliko vika ihan yhtä-äkkiä vai onko yhdistettävissä johonkin tapahtumaan.
Virkkala83
Vika ilmeni ihan itsestään ilman mitään tapahtumaa.
Virkkala83
Yhtäkkiä siis ilmeni tuo
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Valokytkimen irroitus ei ilmeisesti auttanut?
Virkkala83
Sitä kokeilin ,muttei auttanut asiaa. Virtalukko täytyy vissiin vaihtaa
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Onko sulla Op-comia?
Virkkala83
On toki
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Antaako mitään vikakoodeja?
Virkkala83
Koitan kattoa kun ehdin
Virkkala83
No eipä voinutkaan kattoa opcomilla vikakoodeja läppärin kautta kun windows 8 herjaa että kytke usb lukija porttiin vaikka se on kiinni siinä jo valmiiksi :lollis:
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Virkkala83 kirjoitti: 04 Helmi 2025, 11:27 No eipä voinutkaan kattoa opcomilla vikakoodeja läppärin kautta kun windows 8 herjaa että kytke usb lukija porttiin vaikka se on kiinni siinä jo valmiiksi :lollis:
Onko se noissa ihan puhdas USB vai virtuaali-COM? Usein noiden kanssa törmännyt siihen, että kun kerran oot sen saanut löytymään ja toimimaan, niin se pitää jatkossa laittaa TASAN samaan porttiin. Muuten pitää COM:in asetuksen määritellä uudestaan.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Virkkala83
No sitä tiedä,asennuslevyltä asensin tuon koneelle, muuten toimiikin mutta tulee ilmoitus että install usb driver or connect usb.
Virkkala83
Tuo siis siinä kohtaa kun pitäis lukea vikakoodit
shamrock
Virkkala83 kirjoitti: 04 Helmi 2025, 15:32 No sitä tiedä,asennuslevyltä asensin tuon koneelle, muuten toimiikin mutta tulee ilmoitus että install usb driver or connect usb.
Aikanaan kun Volvoa ja vanhaa Saabbia tsekkailin VAG-KKL kaapelilla, ei Windows suoraan sitä kaapelia tunnistanut. Sille piti itse ladata ajuri. Ja sitten tosiaan ne COM-asetukset oli arkoja, jos laitoit sen eri USB-väylässä olevaan porttiin niin se sai uuden porttinumeron, ja taas oltiin hukassa. Tsekkaa laitehallinnasta USB-laitteet, se on siellä todennäköisesti huutomerkin kera, eli ajuri puuttuu.
