Omega V6 huono kylmäkäynnistyvyys KORJATTU
Y26SE 2002
Re: Omega V6 huono kylmäkäynnistyvyys
Ei siinä ole tyhjäkäntisäädintä.
Y26SE 2002
Tuolla koneellahan helposti ajellaan vain pintakaasulla, jolloin karstaa ym. tauhkaa tuppaa kertymään sinne ja tänne. Oletko kokeillut ajaa lenkkiä vähän reippaammilla kierroksilla? Kytket laatikosta 2 tai 3 päälle, niin vauhti ei karkaa. Syynähän voi olla vaikka karstaiset suuttimet. Ei sitä karstaa tarvitse paljon olla, koska kännistyshetkellä polttoaineen määrä on niin minimaalinen. Se vaan ei syty. Onko läppäkotelo siivottu?
On. Imusarjan kyljessä kuskin puolella.
Astra-F MV6 -94
Y26SE 2002
Juu, niinpäs onkin. 2,6:ssa ei enää ole. Sori.
Tämä ongelma alkoi yllättäen ja tosiaan lämpimänä käynnistyy aivan normaalisti ja käy tasaisesti myös tyhjäkäynnillä ja muutoinkin kulku on erittäin hyvää, ei katko ja vetää hyvin. Kaasuläpät on puhdistettu ja muutkin imusarjan osat ja tiivisteet vaihdettu silloin samalla kun tuo lämpötila-anturi imusarjan takana vaihdettiin. Joskus useampi vuosi sitten vaihdettiin tuo tyhjäkäyntisäädin niin silloin sen hajotessa oireet oli selkeät.
Y26SE 2002
Joo, tuo tyhjäkäyntiventtiili on ollut ongelmallinen varsinkin 2.0 dohc koneissa. Kun siellä on se tyhjäkäyntiventtiili, niin homma toimii niin (ainakin 2.0 koneissa), että kaasuläpän akselilla on mikrokytkin, joka ilmoittaa eculle että läppä on kiinni. Silloin seosta säädellään ko. tyhjäkäyntiventtiilillä. Heti, kun kaasua raotetaan niin siirrytään pääpolttoainepiirille ja sen seoskartalle. Siksi koneesi lähtee käymään kaasua raottamalla. Kun kaasun ollessa kiinni ja silloin seoksen ollessa laihalla niin ei syty. Joko puuttuu polttoainetta tai jossain on ilmavuoto. Siellä menee niitä pieniä letkuja, jotka vanhemmiten murtuu...
Y26SE 2002
Jollakin on Briteissä ollut sama ongelma.
https://www.omegaowners.com/forum/index ... msg1894800
Kampiakselin anturi? Tuolloin kyllä laulu loppuu heti.
Re: Omega V6 huono kylmäkäynnistyvyys KORJATTU
Homma korjattu. Oli tyhjäkäyntisäätimen luisti sen verran nihkeä ettei ehtinyt toimimaan muutaman ensimmäisen sekunnin aikana. Puhdistus ja hiukan aseöljyä niin jo toimii.
