astra sähköt kadoksissa
Re: astra sähköt kadoksissa
Pääsetkö kaikkiin autossa oleviin ohjainlaitteisiin kiinni?
rallipalloman
Kyllä luulisin Launch on jokin pro xeuro. Mitä oli mielessä?
Lähinnä kiinnostaa pystytkö saamaan yhteyden Cimmiin.
Josko sitä kautta selviäisi jotain.
rallipalloman
Täytyy tiistaina katso mihin sillä pääsee. Ja mitä voi tehdä
rallipalloman
Päivitystä ongelmaan pitkän flunssakauden jälkeen. Vikakoodeja löytyi seuraavia:
CIM: B3055-00 Transponder Key problem,IGNITION STATUS INACTIVE.
Data streem: Transpostmode Inactive.Security Coide Status NOT ENTERED.
Immo: b3055-00 No transponder Modullation or no transponder.
REC: U2116-00 Can-Bus Communication Whit ipc Not present.
Tällaisia ainakin. Mistähän tulee? Tai miksi ei kommunikaatiota?
Viimeksi muokannut Lurttinen, 22 Helmi 2026, 10:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: selkeämpi lukea
rallipalloman
Olisiko juurikin tuo cim modulli skö. Tai vaatisi uudelleen koodauksen.Lienee yleinen vika näissä. Olen kokeillut kahta avainta ja molemmilla sama tulos.
- Jäsennumero: 1227
B3055 vikakoodiin on olemassa "kenttäapuohje 2115"
"Ohjauspylvääseen integroitu moduuli (CIM) - Moottori ei käynnisty, vikakoodit P1614 / P1616 ja/tai B3055 tallentuneet"
viewtopic.php?p=2037584#p2037584
viewtopic.php?p=2096176#p2096176
CIMmin ohjelmisto pitäs päivittää, ehkä jopa vaihtaakin.
- Jäsennumero: 1227
Sen lisäksi on "kenttäapuohje 1754"
"Moottori ei käynnisty, sytytysvirran ollessa päällä ei mitkään merkkivalot pala"
Viittaa CIM vikaan tai CIM "sytytyskosketin" on viallinen.
Jatkuva vika:
Jatkuva vika:
- Vaihda rele "K1 X125"
- 93181315 / 62 35 375 <- noi numerot viittaa googlessa virtalukkoon.
- vaihda CIM
- Jäsennumero: 1227
Konepellin alla K1 X125
Tää rele nyt ainakin on halpa kokeilla, mutta toi 3055 vikakoodi voi tarkoittaa myös vierailua merkkiliikkeeseen ja koodailuja.
Näillä tiedoilla mää vaihtasin ton releen ja jos ei toimi, niin hinaus merkkiliikkeeseen tietokoneen tutkittavaksi.
Kato vielä testerilläs jos ilmoittaa ohjelmistoversiot CIMmistä. Saattavat puhelimessa varmistaa onko uudempia saatavilla.
rallipalloman
Ovoko myy koko settiä edukkaasti (käytetty) mittaristo ,ecu,cim,taka ja etubox avaimet,lukot, 160€. Toimisko tämä ilman kikkailuja??
