eli kun satulat on väärinpäin niin ilmaustuuvi jää jarruletkun kinnitys kohtaa alemmas!!!
eli sinne jää ilmatasku ja ilma ei pääsepihalle tai ainekin niin käsitin kömmäykseni!!
omegan jarrusatula ongelma.
JV
veksu
- in memoriam
AMP
Re: omegan jarrusatula ongelma.
Vanha topikki, mutta ongelma ajankohtainen.
Aattelin jos tota Omegaa vielä joskus kunnostais, niin mistä ja mitkä takajarrusatulat siihen käy? 3000 24v.
Alunperinhän siinä taitaa olla 38 männällä. Maailmalla myydään 35 ja 40 männällä satulaa, 35 mainitaan että 270 levylle, mutta 40 männällä ei mainittu levyn kokoa. Käykö 40 mäntäset myös 270 levylle vai onko ne 286 levylle?
Olipas sekavasti ilmaistu, mutta siis mistä takajarrusatulat kolmetonniseen?
Alkuperäistä vastaavat paikallisen merkkiliikkeen kautta ei tule kysymykseen, 400e/kpl
Edittiä: Näkyy tuo 40 männällä oleva käyvän 286 levylle ja näinköhän käy edes kiinnitykseltään.
Eli kävisikö sitten tuo 35 männällä oleva suoraan paikalleen?
Vielä parempi jos jollain olisi myydä ehjät takasatulat, missä ilmaruuvi toimii ja männät liikkuu
A omegassa on tosiaankin pienemmät levyt,eli sopinee vain a omegan satulat.Käytännössä ei kyllä huomaa eroa vaikka satulan mäntä koot muuttuu
Tosin b omegan satulat/levyt on bolt on,joten lienee ihan varteenotettava vaihtoehto.
-01-> 6.syl. on sitten jäähdytetyt levyt joten paksummat,ja satula luonnollisesti myös erilainen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
AMP
Eli oonko ymmärtänyt oikein, että nuo A-mallin 35mm männillä olevat satulat kävisi suoraan?
B:n satulat vähän kalliimpia mitä katoin, mutta nekin siis kävisi ja sitten myös B:n jarrulevyt
Nuo B:n satulat näkys olevan 40mm männällä, mutta kiinnitysvälikö on sama kuin A:n satuloissa?
Edittiä: Taidan kallistua tilaamaan uudet B:n 40mm takasatulat ja niille uudet 286mm levyt, jos ne kerran on pulttaakiinni.
Ellei nyt satu nopeasti olemaan hyviä käytettyjä tarjolla?
_jussis_
- OCF Member 2015
Käy b omegan satulat, ite laitoin ne jäähdytetyt levyt ja satulat b omegastaAMP kirjoitti: 11 Helmi 2020, 20:09 Eli oonko ymmärtänyt oikein, että nuo A-mallin 35mm männillä olevat satulat kävisi suoraan?
AMP
Hieno juttu, tilaan siis B:n satulat ja levyt
Iso kiitos molemmille nopeasti vastanneille
ei tartte summamutikassa ostella osia
