Vaihdekepinnuppi ?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
ja noilla TB:n nupeilla ei tee hevonhelvettiä!
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
rixcu
Viesti Kirjoittaja rixcu »
Eikös tuo systeemi oo niiku 205 GTissä!? Ite sillon revin sen irti ja laiton sellasen nupin tilalle että se pakkilukko pääs liikkuun!!?
M-line
Viesti Kirjoittaja M-line »
Ite vaihdoin e-kadettiin jonkun halpahallista ostetun 3€ metallinupin. Tosin hioin siitä entisen pinnan pois (oli eloksoitu pinkiksi) ja kiillotin sen. Nuppi meni paikalleen kun sorvasi reikää vähän isommaksi. Eikä maksanut mitään järjetöntä 100€ ym..
-SweetAngel90-
Viesti Kirjoittaja -SweetAngel90- »
Juu, siis sehän originelli nuppi lentää, kun käyttää hauista ja hieman pyörittää. Sitä pitää väännellä jokaiseen ilmansuuntaan ja lenksutella edes takaisin. Mulla se lähti noin.
Sit oli vielä se helvetin muovikierre, minkä kanssa meinas palaa päreet. Siirtoleukapihdit kävi kuumana, kun vääntelin.. alkuun se ei liikkunu oikein minnekään, sit se lähti pyörimään muttei tullu pihalle. Varmaankin puoli tuntia tappelin sen kanssa, kunnes kysyin vähän viisaammalta joka neuvoi, että mora auttaa.
Tökkäsin moran sinne muovikierteen alareunan alle ja tempasin persesilmä soikeena. Eka siitä lähti pikkunen siivu reunasta, mut toisella kerralla lähti koko kakkara ja mora meinas kopsahtaa otsaan. :grin:
Noin ne lähtee..
Enää ei jalkoja palele
Tume22
Viesti Kirjoittaja Tume22 »
mulla oli c-asconassa biblteeman alumiini nuppi, ihan hyvin se pysyi pari kuukautta mutta sitten kerran kruisailessa se hyppäs irti ja meni jonnekkin penkin alle ja pakkilukon jousetkin lenti, että ei ainakaan kannata kovin painaavaa nuppia laittaa ku sitä ei saa kun nupin alareunasta vähän kiinni!
