B-Omega sammuilee tyhjäkäynnillä satunnaisesti
ravennium
Viesti Kirjoittaja ravennium »
sain luettua...
Code: Item: Fault:
0130 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor n/a
0135 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor heater n/a
eli toinen noista oli jo alla, pari kertaa syttyi valo kun auto sammui, tai sitten molemmat oli jo ennen irroitusta... täytyy varmaan laittaa tuo lamba takas kiinni ja kattoo josko sais sen moottorivalon taas syttymään.
omega mtj
Viesti Kirjoittaja omega mtj »
Olen melkein 100 prosenttisen varma että sulta on kampiakselin asentotunnistin menossa rikki. Ei aina jätä tietoa muistiin ja toimii välillä normaalisti.
ravennium
Tässä alkaa jo toivomaan että hajois sitte jo, ni pääsis piinasta, paljonkohan tollasen uusiminen maksaa?
kuinka vaikeeta tehä ite (vaikka haynesin 1-5 jakoavainta asteikolla =D) ts. tuleeko paljon purettavaa jos tuo asentotunnistin menee särki?
edit: hyvin nukutun yön jälkeen rupesin asiaa pohtimaan... eikös tuo kampiakselin tunnistin määrää sen jolloin kipinä annetaan? eli sillä ei ole mitään tekemistä seosten kanssa? ts. ei pitäs vaikuttaa siihen miten tuo ilmaventtiili on auki, ts. ei vaikuta siihen ohjaussignaaliin???
<font size=-1>[ This Message was edited by: ravennium on 2003-12-17 08:39 ]</font>
kimari
Viesti Kirjoittaja kimari »
Se kertoo kampiakselin asennon boxille, mutta
boxi laskee sitää myös moottorin pyörimisnopeuden.
heito
Viesti Kirjoittaja heito »
Asentotunnistin, missä se sijaitesee?
Mitä maksaa? Onko paha vaihtaa?
Onko se hall-anturi?
ravennium
Sammuili taas tänään ja lambda-anturi oli edelleen irti joten ei se vika sitten siinä ole...
Laitanpa anturin takaisin kiinni ja odottelen, että jotain hajoaa tai jos v***tus nousee liikaa, niin vien ehjäämölle... maksaa varmasti mansikoita kun vika tuntuu olevan todella helposti paikannettavissa :sad:
