Millon soitin voi kärähtää?
deore
Viesti Kirjoittaja deore »
Tuli mieleen yksi asia mistä kannattaa varmistua:
Vahvistimen maadoituksen tulee pysyä kiinni. Jos et kiinnitä laitteita kunnolla, vahvistin voi päästä liikkumaan ja maakaapeli irrota. Siinä tapauksessa vahvistin yrittää maadoittaa itsensä RCA-johdon maavaipan kautta soittimeen, ja ne virrat ovat niin suuria että mitä todennäköisemmin soitin ei sellaisia kestä ja kärähtää. Eli se maajohto kiinni ja tiukasti.
Herätteestä:
Herätteeseen voi melko vapaasti kytkeä laitteita, mutta koska siitä tulee virtaa yleensä luokkaa 0.3A, se ei kovin montaa laitetta jaksa käynnistää. Pari vahvistinta saattaa vielä mennä suoraan kytkemällä. Jos laitteita on enemmän, niin sitten niitä kannattaa ohjata releellä.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
juu paremmisaa vahvareissahna on monesti kunnon virtaliittimetkin...
Dominator
Itte en viitti käyttää soittimen herätettä vaan oon laittanut oman piuhan suoraan akulta katkaisijalla varustettuna, kätevä ja varma eikä kuka vaan saa soittimia päälle :wink: katkaisija piiloon... heh heh...
Itteä kans haittaa noi vahvarin liitännät kun ei oo tarpeeksi isoa liitintä mihin sais kunnolla kiinni noi +/- johdot! joutuu laittaan ilman liittimiä ja aina on vaara että säikeet ottaa toisiinsa... typerää...
BTW oisko jollain heittää pikku vinkkiä noista minkä kokoset sulakkeet taas tuliskaan olla jos teho mitä vahvarit työntää Rms:ää on 500W Tai 1000W Eli noille tehoille minkä kokoset sulakkeet ja minkä kokoset piuhat? Kun menee noi vielä uusiksi mantassa kun kalusto vaihtuu järeämpään...
*Domi from Saarijärvi*
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Domi, käytä tota: http://www.autosound.fi/power/
Saanko kysyä, et mikä vaffi, ku ei sopivia haarukoita löydy?
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Jvc kdsh909r ja sen herätteessä mulla on xetecin digi g1200+spl dynyn tc-1002+konkan näyttö.... toimii loistavasti eikä ääni säröydy tms.
No kyllä sen ymmärrän jos vilkku ja välkkyy ja soittimena on sony :smile:
deore
Koska useimmissa vahvistimissa on vain n. 8mm2 sisääntulot, paras tapa tehdä virtaliitännät on oikeastaan vetää akulta tuleva paksu johto sopivaan virranjakoblokkiin, josta jatketaan vahvistimiin sopivan kokoisella kaapelilla.
Virtablokit eivät montaa kymppiä maksa.
Dominator
mulla on juuri noin : Paksulla johdolla tulee ja haarautuu sit vahvareille mut on vähän liian paksut johdot käytössä... Vaffi on vielä toi SPL Dynamix TC 1002 Mut vaihtuu tässä talven mittaan isompaan...
