Calibran moottorin vikavalo palaa ja käy varaohjelmalla.
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
joo, ja kaikkien piuhojen ei tarvitse olla edes kiinni! sen huomasin vanhassa calikassani. löytyi meinaan varmaan puoli tusinaa johtoja, jotka ei olleet missään kiinni. ja silti kulki hyvin... :wink: :grin: :grin:
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
jfalt
Viesti Kirjoittaja jfalt »
Alkuun vain kone sammuili välillä tyhjäkäynnillä. Välillä vikavalo syttyi ajaessa ja sammui, kun starttasi uudelleen. Lopulta ei lähtenyt kunnolla käyntiin ja vikavalo jäi palamaan.
Anturia oli Osa-Shopissa Treella kahta mallia: toinen ~50€ ja ~100€. Minulla oli se halvempi. Auto on -96 x20xev. En tiedä milloin mallia on vaihdettu.
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Mitä ny searchilla löytämiäni juttuja kattelin näyttäs ecotekissä olevan toi uus eli halvempi anturi :smile:edes jotain positiivistä tähän sateiseen päivään :wink: :grin:
Noi sun oireet on kyllä aika kaukana noista mun tän hetkisistä oireista :???:
Onkos kukaan joutunu vaihtamaan tota nokka-akselin asentotunnistinta??Jos on ois kiva kuulla miten käyttäyty kun toi oli särkynä?
Calibra 46:Juu nyt kun tota konetta on joutunu penkomaan ja miettimään niin on tullu parikertaa mieleen että jos noi kaikki johdot päätyy johonkin liittimeen ja se on jossain vielä kiinni niin se on ihme :grin:
No täytyy ajatella positiivisesti kaikki mikä menee rikki opettaa :wink:
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Katoitko noi:
2,0-100kW 95--?96? YKK-ant/KAMPIa (X20XE/taajuus/82cm johto)10-9195 69.90€ ???
2,0-100kW ?96?--97 YKK-ant/KAMPIa (X20XE/Hall-ant/85cm joht)10-9194 49.90€ ???
__________________________
Aatsi
On 2004-02-04 19:49, jamboy wrote:
Katoitko noi:
Toi 69.90 kuulostaa paremmalta kun ensin luulemani 130e :smile: Mites noi torx millä se on kiinni ei sano mulle toi mitään?Ainakaan volkkarissa en oo kyseisen nimiseen kiinnitys (ruuviin/pulttiin??) törmänny.Tarviin ilmeisesti jonkun torx-avaimen että saan ton anturin irti??
Koittakaa kestää en oo toivottavasti koko ooppelin omistus aikaa näin tietämätön :wink:
jfalt
Käyppä bilteman sivuilla. Luettelosivun 153 oikeassa ylälaidassa on kuvia torx-hylsyistä. Nyt en vaan muista minkä kokoinen sen pitää olla...
Aatsi
Ai toi torx-avain on "tähtiavaimen" virallinen nimi :lol:
jfalt:Kiitti tosi paljon avusta enköhän näillä eväillä saa tarkastettua ton homman :smile:
Aatsi
Jep eilen käytiin sitten kattelemassa nosturilla tota kampiakselin asentotunnistinta."Pienen" etsinnän jälkeen se löytyi ilmapumpun takaa eli edestäkatsottuna lohkon vasemmasta alareunasta.Tosi nihkee mesta hiplata sitä ja sen takia vaan kokeiltiin että onko se kiinni ja onko piuhat kunnossa :smile: No katottiin samalla vika koodi ja se näytti sitten ilmeisesti 19 ja 33 jos oikein tajusin ton tekstin mikä siellä vikakoodin lukusivulla on :smile: Suihkuteltiin tyhjäkäynti moottorin liittimet crc:llä ja sama homma maapiuhoille.No sen jälkeen ajateltiin että lähetään menemään kun kellokin oli jo niin prkl auto käyntiin ja voila vika korjattu :smile:
