Tummennuskalvot
STim
Viesti Kirjoittaja STim »
On 2002-03-07 09:28, Markus_J wrote:
Eikö se suomen laki sano että nykään ei saa tummentaa yhtään etulasia ja sivuikkunoita??
STim: mitä ne niistä vanteista herjasi, kai kävit muutoskatsastamassa vanteet? Itse olen katsastanut molemmat vanteet (17"&18") ja alustan
Niinhän se vissiin on että tuulilasia ja etusivuikkunoita ei saa tummentaa ollenkaan, koska yleensä vakiona olevat sävylasit ovat valonläpäisykyvyltään luokka 70-75%.
Vanteista: Rekisteriotteessa oli vaan 13" :sta merkintä ja alla 16/205/50 eli en ollu aikasemmin katsastellu! Viime kesänä muutoskatsastin vanteet ja nyt helmikuussa joutu vielä katsastamaan alustasarjankin PRKL! 52eur!
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Minkä vuotine auto sulla on. Se alustan muutoskatsastus mielestäni koskee vain uusia autoja eli 98->. Koska niissä on jo turvatyynyt ja niiden anturi korkeus muuttuu tai jotain tollasta mun kaverille selitettiin kun se madalsi autonsa.
Niin ja ne lasit voi olla tummemmat mikäli ne on tehtään alkuperäiset lasit. Eli auihin ei saa laittaa etulasiin tummennust
STim
Auto on vm.86 Ascona C.
Ilmeisesti jotkut pykälät on muuttunu, että nykyään pitää katsastaa... en tiedä ihmettelin itekki kun alusta on matala jo n.5 vuotta ja vasta nyt piti katsastaa.
Markus_J
No on kumma. Kannattais varmaan selvittää asia ennen kun käy katsastamassa. Kun ne katsastusmiehet ei aina ole ajantasalla. Tai sit odottaa kun on auton katsastus. Jos joudut katsastamaan alustan niin sulla pitäis viellä olla alustasta kaikki hyväksynnyt eli jokin todistus esim TUV ja paperi missä on rengaskulmien arvot ja ne pitäis olla viellä tehdasarvoissa
Nimimerkillä: Komesta löytyy
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
vm.96 -> pitää muutoskatsastaa ja siten oli jotain 94 vuosimallista eteenpäin olevat ja niitä vanhempia autoja ei tartte.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Markus_J
Ja tuo on varmaa tietoa vain? No siinä sen näkee kuinka paljon katsastusmiehet tietää STim. Mulla oli vaan noi vuosiluvat väärin
STim
Vai voiko toi homma johtua siitä että katsastusmies epäilee auton olevan madallettu yli 50mm, eikös tommonenkin joku raja-arvo ollu???????
Siis auto on muutoskatsastettu jo viime kuussa että se siitä!
On tosta kyllä toinenkin esimerkki:
Kaverilla on Sierra Cossu Look vm.-90 ja sekin joutui muutoskatsastamaan alustansa!
JJ
On kai niitä jotain raja-arvoja siinä 50mm, mutta ne on peestä. Itsellä oma Asco tulee varmasti olemaan matalempi... :smile:
-Janne
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
terve!
98 uudemmat ja osittain 96 uudemmat joutuu aina muutoskatsastamaan e-hyväksyntä tai vastaavilla esim TUV-papereilla
vanhempiin saa katsastusmies vaatia muutoskatsastuksen, jossa TUV-paperit helpottavat, mutta eivät ole pakolliset
sen sijaan tutkitaan jousen päiden sopivuus pesiinsä ja että jousi ei jää lyhyeksi täydellä ulosjoustolla
ja yleinen ajettavuus testataan
(heilutus/iskaritesti ja koeajo pihalla)
sekä minimi maavara kuormaamattomana 80mm tarkistetaan
rälläkkäjouset eivät siis mene läpi ja isommilla madalluksilla tarvitaan ns lyhennetyllä ulosjoustolla olevat iskarit
max madallus on 51mm
minimimaavara on 80mm
TUV-paperit helpottavat katsatusta aina, koska automerkki ja malli niissä mainitaan
(useimmiten madallusta mm ei mainita mikä helpottaa 60mm jousien = 40mm GSi/Gti/GT/Sport jousien kanssa)
Pete
http://www.prostreet.fi
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
mistäs poliisit/katsastusmiehet tietää onko ne lasit sitten alkuperäisittäin jo tehtaalta tullessaan todella tummat?
Markus_J
[/quote]
Niistä kai pitäis olla jonkin sortin paperit millä todistaa sen. Nykyään ei edes taida enään saa uusimpiin autoihin tehtaalla valmiiksi tummennettuja laseja. Itse kysyin tuota asiaa katsastusmieheltä ja se sanoin että niistä olisi hyvä olla paperit ja muutoskatsastaa viellä lasit.
Tietääkö kukaan saako tehtaalta Astra G:hen valmiiksi tummija laseja
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
Laki on semmonen ettei tuulilasissa saa olla mitään tummennuksia.
etusivuikkunassa saa olla kalvot JOS ne on asennettu ennen vuotta 98 ja niistä on mustaa valkoisella että läpäisee valoa 70%....vuoden 98 jälkeen ei ole enää ollut laillista tummentaa etusivuikkunoita,näin lukee papereissa jotka katsastusmies antoi...
Markus_J
Mitäs katsastusmies sanoo tehtaan alkuperäisistä tummista laseista
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Itseänikin kiinnostaisi autoni ikkunoiden tummennus, mulla on vm 98 oleva Astra Hatchback sport ja ainakin takalasit ja takaikkuna olisi nyt kesän aikana tarkoitus tummentaa? Itselläni ei ole paikkaa, eikä aikaa, mutta mistä saisi halvalla tummennukset ikkunoihin? Olisiko joku ystävällinen ja auttaisi Obelix harrastajaa hieman? Kalvolla olisi varmaan parhain tummentaa ja ihan liikkeessä, vai ?
Markus_J
Kannattaa käydä kysymässä monessa mainostoimitossa, koska kalvon laatu ja hinta vaihtelee todella paljon. Ja sitten erikseen erillaisia ammattiliikkeita joka on perehtynyt asiaan
