Kyllä me koitettiin sellasella rautalankakoukullakin ovia auki, mutta turhaan.
Eikö joku vois laittaa privaviestinä tai sähköpostilla mulle ohjeita niin ei ne menis yleiseen jakeluun?
Aika vähän ihmisiä tuntuu kiinnostavan, että mitä ihmiset puuhailee autojen ympärillä.
Pitihän se käydä testaamassa kaverin a-veccuun. Noin 15 sekuntia ja sisään. Eikä varmasti tuhoutunut mitään. Sama asia näköjään toimii mm Jetassa, sekä kadetissa.
itellä c-ascossa kaikki muut lukot sökönä paitti takakontin lukko ku sitä ei joudu niin palijo käyttää ku se aukee sisältä napista...
ilman avaimia 3.7sek pohjat et ovi auki... ja iliman jälkiä..
saa vaan pitkiä katseita jos sen tekee yleisel paikal mut ei oo kerenny uusia lukkoja hankkii niin pakko.. heh heh
vanhemmissa autoissa missä on lasit vielä kiila ura/nauha systeemillä kiinni niin ennakko luuloton idea on ottaa esim takalasi irti siihen mene noin 10min eikä tuu vauriota.
yhteen omistamaani japsii murtauduin niin että löin ruuvarin takaluukusta lukon vierestä läpi ja väänsin lukitusvivusta luukun auki. tai sitten vaa se perinteinen rautalangalla oven lasin välistä
yhdessä merkissä, mitä en kerro, saa eräästä paikasta yhdistämällä yhden johdon maihin lukot auki
On 2004-03-27 17:32, Tume22 wrote:
joo, kyllä sisälle pääsee helpolla on auto sitten mikä tahansa vanha opeli, 10 sekuntia ja sisällä ollaan
EI muuuten pidä TASANtarkkaan paikkaansa...
Mistäs sinä "TASANtarkkaan" tiedät mihin pääsen ja mihin en?
Mutta tarkennetaan vähäsen, eli kaikkiin etuvetoisiin 80-90 luvun opeleihin kyllä pääsee, poikkeuksia voi olla mutta tähän mennessä eivät ole vastustelleet mihin olen kokeillut(enkä ole ollut keikalla, heh vaan kavereiden autoja) vanhemmista en tiedä, en ole kokeillut.
Täytyy vielä kokeilla paikallisia poliiseja, josko ne kahvitauoltaan kerkeis. En ole ainakaan tuulilasia hajottamassa, kun kaverilla on kaikki muut laist ehjät kuin se, mutta mites sen pikkuikkunnan jos hajottaa niin se on jollain "pulteilla" kiinni, eli olisko helpompi vaihtaa takavivuikkuna vai se pieni takaikkuna?
Isän relluu 19 vm90 yrittävät murtautua lukko meni paskaksi muttei auennut =)
koska niitä ei oo käytetty juuri ollenkaan. kun on kaukkari-siihen autoon.
Teet noin 3-4mm rautalangasta tanhon jossa on koukku päässä, väännät varovasti karmin auki oven yläkulmasta ja ujutat sisään sen koukun. Kun koukku on sisällä kiilaat sen lasin ja lukkonupin väliin niin, että koukun kärjellä nostat lukkonupin ylös.
