Mites muuten on, että jos konkka hajoaa (hajoaako ne?
Astran Kaiutinpaikat
Intro
Samaa kelailin tässä iteki. Onks siin konkka vaan diskantissa? Omassa ainaki kuulostaa 2-tieltä se midbassorimpula siel ja sit diskantista tulee jotain ihme pihinää vaan, diskantin konkan oonki nähny siin.
) ni voiko se vetää koko diskantin hiljaseks? Tais olla pelkääjän puolen diskantti ku ei sanonu mitään.
Intro
mr
Itsellä F-Astrassa edessä DLS reference 3-tie sarja. Olkiskohan ollut 6.3 tai jotain...
Ovessa 6.5", kojelaudan päissä 5.25 ja a-pilarissa diskantit. Orkkis ritiläkin menee just ja just paikalleen, mutta ikkuna ei aukea ihan alas asti. Ei tosin haittaa liikaa itseäni verrattuna hyvään ääneen.
En tiedä onko tuota sarjaa enää uutena myynnissä, mutta muutamaan autoon ollaan noita laitettu ja olen tuohon sarjaan todella tyytyväinen.
Tctic
Lallevihtinen
Joo se konkka on vaan diskantissa ja se voi kyllä ajan mittaan hajota eli "kuivua". Mullakin oli repsikan puoleinen diskantti pimeenä ja epäilin konkkaa mutta vika olikin kelan johtimissa, kun juotin takas kiinni rupes pelaan.On 2004-06-30 13:52, Intro wrote:
Mites muuten on, että jos konkka hajoaa (hajoaako ne?) ni voiko se vetää koko diskantin hiljaseks? Tais olla pelkääjän puolen diskantti ku ei sanonu mitään.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Wesku79
Tähän pitäisi nyt saada semmoinen epäluuloisen näköinen hymiö jolla näkyy hampaat.On 2004-06-30 14:59, Tctic wrote:
Hieman vain mietityttää tuo asennussyvyys 55,3mm, mutta jospa sen sinne saisi survottua...
Tulee nimittäin olemaan TODELLA tiukkaa saada nuo sopimaan ritilät paikoillaan. Magneetin halkaisija kuitenkin hieman ratkaisee, että mihin asentoon kajarit saa. Jos ne sopii aukkoonsa niin että kartio suuntautuu hieman jalkatilaan päin niin voi ehkä saada ritilät oikein paikalleen. Jos suoraan asentoon haluat ne niin korotusta pitää olla 40+ milliä (44 voisi riittää). Kerro sitten miten käy.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wesku79 on 2004-07-01 02:05 ]</font>
Intro
Suositelkaas jotain kohtuullista (hinta/laatusuhteelta) erillissarjaa 5,25" bassoilla 0-150e, mieluusti sellainen sarja missä olis suodin mukana.
Saakohan tollasta 55mm asennussyvyydellä tuomittua elementtiä mahtumaan kuinka helposti. Ku ei millää jaksais alkaa hirveesti modaamaan tota ovee. (Mitä ne on taas opelilla ajatellu ku ne on "hifiä" astraan laittaneet..
Tctic
Intro
Tctic
Astra97
Itse pistin kanssa DLS:t 5.25" + diskantit suotimilla, tosin mallia en nyt muista mut suotimet oli sellaset pikkurillin pituiset muovikotelot jotka sai kivasti mahtumaan sinne peilikolmien alapuolelle.
Diskantit liimasin liimapistoolilla niihin muovikolmioihin, muuta kikkailua ei tarvinnut tehdä.
Korokerenkaat tietysti ostin, oiskohan ollut Blaukkari merkkiset hintaa n. 20eur JK-Audiosta.
Nuo DLS:t oli n.100eur (kolmas jossain ruotsalaisen hi-fi lehden testissä)
Muuten ihan tyytyväinen mut basson toisto ei noissa yksistään tahdo riittää.
Ainoa V:mäinen juttu oli 5.25:sten liitin jossa ei todellakaan ole yhtään ylimääräistä johtoa, oli vaikea saada irti ja takaisin melkein mahdoton ellei tee jatkoa...tosn siinä saa olla tarkkana koska lasi laskee n. puoleen väliin magneettia jolloin johdot ei saa olla tiellä tai tulee taas purkuhommia, kuten itelle kävi
Autostudiossa on muuten DLS:t tarjouksessa nyt!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra97 on 2004-07-06 11:23 ]</font>
Intro
Nostinpa tämän viestin tuolta...
Asiaan..
Kertokaas jotain hyviä ideoita, miten toteuttaa uusien kaiutinkaapelien vetäminen oviin. Siinähän on se liitin, josta olis kenties mahdollista porata jostain ne liittimet pois ja vetää siitä suoraan kaapelit läpi, mutta en sit oikein tiedä tuostakaa (luulisi olevan kätevämpiäkin tapoja). Joten jos jollakulla on hienoja kekseliäitä ideoita ni jakaa ne toki kanssani!
Asiaan..
Astra97
Intro
levanen
Itsekin tuossa aloitin kaiutinprojektia F hatchbackiin. DLS Reference R6A sarja, sairaan iso asennussyvyys. Nyt on kuviosahalla leikattu ovipeltiä isommaksi ja 20mm MDF korokkeet tehtynä. Näyttäs että passaa, mutta lasihan ei tietenkään mene aivan alas asti. Mutta minkäs teet
Mihinkäs väki on laittanu jakosuotimen? Tuossa sarjassa "oikea" suodin kooltaan n.7cm x 14cm
