ongelmia mankan kanssa
ScorpioN
Viesti Kirjoittaja ScorpioN »
Ooppelijanne kirjoitti:Ainakin omassa JVC:ssäni (KD-DV 6110) tuli mankan mukana adapterijohto DIN-liittimestä mankan omaan liittimeen. Näiden liittimien välissä on virtajohdoissa vähän RCA-liittimien näköiset pikaliittimet millä saa vaihdettua herätteen/jatkuvan virran paikkoja.
No eipä minun mankassani ollut. Tai sitten en katsonut tarpeeksi pitkään huonoilla silmilläni ;)
Jokatapauksessa käänsin paikat nyt, ja hyvin toimii. Kiitokset kaikille vinkeistä.
T: Skorppa
-- Opel Astra H GTC -06 1.8 (140BHP) --
pelzi-88
Viesti Kirjoittaja pelzi-88 »
Vai siitä se voi hohtua kun ei toimi lukitus ja auto huutaa ku kuskin ovi on auki vaik ei oo avan virta lukossa.. Ite laitoin ne piuhat sillei et yhistin vaan herätteen ja virran samaan. Täytyy ilmeisesti heittää ne toisin päin jos alkais toimimaan :D
Juhash
Viesti Kirjoittaja Juhash »
pelzi-88 kirjoitti:Vai siitä se voi hohtua kun ei toimi lukitus ja auto huutaa ku kuskin ovi on auki vaik ei oo avan virta lukossa.. Ite laitoin ne piuhat sillei et yhistin vaan herätteen ja virran samaan. Täytyy ilmeisesti heittää ne toisin päin jos alkais toimimaan :D
Kyllä tää nyt on tainnut tulla todistettua kun ainakin kolmessa Astraalissa on sama vika. Onko kellään asennuskuvia, niin saisi pyöräytettyä ohjeen?
Niemesis
Re: ongelmia mankan kanssa
Viesti Kirjoittaja Niemesis »
Tulee nyt nosteltua vanhaa ketjua muttei sopivampaa löytynyt.
Elkkäs autona on Opel astra F ja uuden soittimen vaihdon jälkeen soitin ei enään muistanutkaan mitään. Vakio iso-liittimestä poikkastiin keltainen ja punainen ja liitettiin ristiin, liitin kiinni ja ihmeteltiin kun virrat menivät autosta päälle. Auto käyntiin ja sammuttaessa auto ei enään reagoinut ollenkaan virtalukkoon eli auto oli käynnissä ja avaimet kädessä. Mikähän tässä nyt meni pieleen? :bonk:
Mrop
Viesti Kirjoittaja Mrop »
onkohan tuossa jokin varkauden-esto hommeli tai jotain.
melko utopistiselta kuulostaa et soittimen heräte ja jatkuva 12v ristissä vaikuttais auton virtoihin.
tosin ei se poissuljettu ole, muijan ooppelissa kans ihme sähkövika, ku pitkät laittaa päälle sammuu kuskinpuolen valot kokonaan :what:
jos noin tosiaan on, suntapauksessa vetäisin uudet piuhat ratin alta tai mielummin suoraan akulta.
+ ja - akunnavoista jollakin 1,5-2,5mm2 piuhalla 5A sulake plusnavan viereen parilla apikolla plusjohtoon.
heräte ratin alta.
tai sitten vedät akulta herätteelle ja +12v saman piuhan ni ei sammu soitin auton virtoja sammuttaessa, saat rauhassa popitella akkus tyhjiks :) eikä tarvi vetää rosvoliittimiä ratin alle piuhoihin.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
mikähän mein astraa tuli ku eilen otin soittimen irti liittimistä ja laitoin tänään takasin niin heti kun laittaa isoliittimen jossa virtajodot yms niin taulu jossa on kello + päivämäärä menee pimeeksi ja syttyy uusiks kun soitimen liittimen ottaa pois. soitin taas ei toimi vaikka liittimet on kiinni. mihinkään ei ole koskettu johtoihin. vain littimet irrotettiin. tätä ennen toimi hyvin
pikaisia apuja kiitos, vaikea olla liikenteessä kun ei radio kuulu
soittimena joku jvc:n dvd mankka
Tursaanpoika
Viesti Kirjoittaja Tursaanpoika »
Rizla^^ kirjoitti:mikähän mein astraa tuli ku eilen otin soittimen irti liittimistä ja laitoin tänään takasin niin heti kun laittaa isoliittimen jossa virtajodot yms niin taulu jossa on kello + päivämäärä menee pimeeksi ja syttyy uusiks kun soitimen liittimen ottaa pois. soitin taas ei toimi vaikka liittimet on kiinni. mihinkään ei ole koskettu johtoihin. vain littimet irrotettiin. tätä ennen toimi hyvin
Perstuntumalta sanoisin että ko. taulun piuhoissa on jotain vikaa, pääsee lyömään maihin. Ota mankka irti ja kattele sinne sisätiloihin lampun kanssa, etsi sen taulun johdot ja mankelin johdot ja tarkasta eristeet.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
OT: yks asia pitää nyt ensin selvittää... :D
Tursaanpoika
tursas kirjoitti:OT: yks asia pitää nyt ensin selvittää... :D
Ei, en ole poikasi - paitsi nimellisesti. :D
