nonii...pakosarjan tiiviste..
Miro.Simounen
On 2004-08-24 21:37, Finl wrote:
heh, eipä mennyt yhtään poikki kun otettiin irti tänään, mutta muistakaa kaverit, ei se taito vaan ääretön voima, ja kun voima loppuu niin sit haetaan vipuvartta :grin:
Eipä mennyt mullakaan avaamisessa, lähti meenaan pikkuräikällä auki. Tosin se legendaarinen jakopään lähimmäinen pultti olikin sitten poikki ja sinne se jäikin. Ei saanut kotikonstein pois sitä :mad:
noh joku viikko kansi irti ja taistelua niin kyllä se sieltä pois tulee :evil: )
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-08-24 22:38 ]</font>
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
elämä on kurjaa, kummosta hyötyä ton kannen avartamisesta sais?
Vectra on p0p
Miro.Simounen
Jaa-a ite miettinyt samaa, mutta joutunee tekeen hieman muutaki jos aikoo tehoja ottaa ulos, bw. jotkuthan on ottanut jopa 170hv konetta avaamatta tostakin.
Miro.Simounen
Piru kylläpäs tulee halvaksi remontti :eek:
kannen oikasu: 49e
pultin poistaminen 10-20e
venaohjureiden kierteistys 20e
tiivisteet + pultit n.100e
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Mulla kans vuoti tiiviste ja bonarina vielä kakun päällä pakosarja oli halki.Pultit kyllä lähti irti helposti ja poikkeematta.150tkm oli sillon mittarissa.
Leon FR 20vt
Miro.Simounen
lähti ne mullakin, oli vaan tuo yksi jo poikki :sad:
Aatsi
Kannattaa kuulemma laittaa mielummin se monikerrostiiviste (33€) kun se halvempi ykskerrostiiviste (8€) kuulemma ei toi
"ykskerrostiiviste" anna pakosarjan "elää" ja pahimmassa tapauksessa halkasee pakosarjan (niinkun mulla) ja on kuulemma muutenkin paljon heikompi.Ittellä belgian lämmöstä tuotu calibra -95 jossa oli vielä toi vanhan mallin ykskerrostiiviste ja ei tarvinnu viimetalvena kun pari kertaa käynnistää kunnon pakkasella niin pakosarja halki.Suomessa noita pakosarjoja ja tiivisteitä on kuulemma vaihdeltu takuuseen juuri näiden kestämisongelmien takia joskus n.94?????? Näin kuulin eräältä opelin asentajalta jolta itsekkin ostin takuuseen vaihdetun sarjan joka oli jäänyt nurkkiin pyörimään.Itse sijoitin tuohon kalliimpaan tiivisteeseen ja uusin pinnapultteihin ja ei oo harmittanu yhtään kun oon nyt 10tkm huristellut :smile:Itte hommasin vielä sen kiristysjärjestyksen ja momentit ja voin vähän tännekkin vihjailla järjestystä ja momenttejä jos joku ei niitä muualta saa.
Mulla ei vaan ole skanneria :sad: .
Leon FR 20vt
Miro.Simounen
Tottakai itellekin tuli tuo metallinen uudempi tiiviste ja uudet pinnapultit.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Ja tuohon katkenneen pinnapultin poistamiseen on ehdottomasti tehokkain tapa ottaa mighitsauskone avuksi, katkenneen pultin päähän sen verran nööliä että siihen saa hitsattua esim 10mm:n mutterin kiinni. Yleensä pultti ei niin syvältä katkea etteikö siihen hitsaamaan pystyisi. Sitten kun on jäähtynyt ei pultti tarvitse kuin kiertää tuon mutterin avulla pois. Varma tapa, useita kymmeniä katkenneita pultteja ja noita kannen pinnapulttejakin olen noin avannut. Poran ja helicoilien ym kanssa nysvääminen on aivan turhanpäiväistä hommaa tuossa työssä.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
kannen oikasu: 49e
Jos et oo vielä ehtiny ostaa venavarren kumeja, niin osta punaiset, pysyy kuulema paljon paremmin kuin vihreät, jotka ovat ensiasennuskumeja
Miro.Simounen
muttaku se on n.4mm syvällä kannen sisällä
Uhtua
Ei muuta kuin vingulla hieman reiän ympäriltä alumiinitavaraa pois,niin että siitä tulee v-railon tapainen. Siihen katkenneen pultin päähän saa kyllä helpostikin hitsattua tavaraa jatkoksi niin kauan että se loppujen lopuksi tulee sieltä näkyviin. Kannattaa pitää vähän taukoja ettei kansi ota nokkiinsa, mutta kyllä se sieltä tulee. Helpompaa jokatapauksessa kuin poraaminen, se on muutenkin aika epämukava paikka, Omegassa varsinkin kun kone on pitkittäin. Just yhden semmoisen kanssa taistelin, mutta kyllä se siitä...
Miro.Simounen
otan kannen irti, samalla teekee sitten yläkertaan perus rempan
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Koitappa sitten porata siihen pultin päähän pieni reikä, johon alat sitten kiertämään vastakierretappia (esim. sarjan pienintä). Jos käy niin, et ei irtoa, poraat sitten reikää isommaksi, jotta seuraavan (isomman) koon vastakierretappi ottaa kiinni. Eikä reiän tartte olla kuin just niin syvä, että tappi alkaa pureutumaan kiinni.
JussiTheMan
Viesti Kirjoittaja JussiTheMan »
En oo elläissään saanut yhtään ruuvia/pulttia irti nuilla vastakierretapeilla. Sehän toimii kuin kiila ja sen kun katkaiset sinne sisälle niin juhlat alkaa. Sitten siihen ei pysty pora eikä mig-hitsit.
-Jussi-
