senator/omega
hks
Viesti Kirjoittaja hks »
On 2002-09-04 21:41, turbobliz wrote:
hiecoteceissäkin jotain 90mm tuo isku. Cih koneessa tuo kiertokanki on vain liian lyhyt liian matalan lohkon takia. Mantzel käyttää 134mm kankia mikä on liian vähän jo viritetylle 2.4 / 3.6 litraisellekin. Tietysti jos ei vaadita korkeita kierroksia, korkeata tehoa ja kulutuskestävyyttä niin nuokin koneet menevät (siis 4 litraiset).
Loppukaneetiksi vielä, että tämä ei perustu omakohtaiseen kokemukseen vaan virittäjätuttujeni kokemuksiin näiden koneiden kanssa.
Ahaa, no tämä selvensikin jo lisää. No sen takia varmaan toi kierrosrajoitin tuleekin äkkiä vastaan :smile: DTM omegoissahan käytettiin jotain muuta kampuraa liekkö ollu just ton takia.
RCL
Viesti Kirjoittaja RCL »
[/quote]
Tuleekos tohon manuaalilaatikko ? Muistelen kuulleeni jotain puhetta siitä jossain joskus :) nimim. utelias
itelläkin on mantzelin 4.0 pajalla just hitsailtavana ja maalattava ja sai just sitä ennen uuden alustan alleen. Laatikko sentäs säily vanhana :P
[/quote]
Tulee siihen manuaalilaatikko, nykyinen automaattiltk sanoi yhteistyösopimuksen irti tossa 1kk sitten, tuntuu siltä että automaatti ei pysy vauhdissa mukana ja kestää 2v ja sit se taas hajoaa.
Nyt tulee 4000 24v omegasta manuaali, luulis kestävän hieman paremmin.
On ollu aika tuskaa ajaa nyt viimeinen kk kun ei pysty tekemään mitään, körötellä vaan sunnuntaiautoilijoiden perässä :)
nelosvaihde häviää heti jos pikkasen liikaa painaa kaasua.
Vaihtoehtoina olisi ollut joku uudenmallin(?) automaattiloota tai sit tuo Omegan vaihteisto, 3vuotta automaatteja (vannoutunut automaatti-ihminen) ajaneena en osaa sanoa miksi manuaalin sitten kuitenkin valitsin:D
Btw, löysin ne paperit siitä moottorirempasta.
Ainakin ovat laskuttaneet moottorin täydellisen purun/kasauksen.
Isäni hoiti sillon tän korjaussysteemin ja muisteli eilen että sinne silloin tilattiin 4.0 mäntä mutta se ei sopinut paikalleen, joten tilattiin isompaa..?
No GT-Motorissa tehtiin sylinterikannen oikaisu + venttiilit koneistus + 6 sylinterin männän vaihto + männän renkaiden vaihto + kiertokankien laakereiden vaihto + kampiakselin pään korjaus.
+kaikkee muuta sälää
Ja koneistamolla Juvan Malmilla sorvattiin mäntä.
Toi että mäntä ei sopinut, en tiedä onko auto sitten jo Saksassa tehty 4.3 vaiko Suomessa Sutiilla, kun auto oli niillä vähän aikaa enneku ostettiin se Sutiilta.
Toisaalta, Sutii sanoo että se on 4000 mutta silloin konerempassa ne sanoi että se on isompi kuin 4000, kun ei männät ole 4000sta koneesta.
Mutta koneen kyljessä lukee 3.0 injection, rekisteriotteessa 3.9 ja auton perässä m4000 ja sen pitäisi kuitenkin olla 4.3.
Sovitaanko kohta että se on 1.6?
Pitää varmaan vielä jostain etsiä jotain faktaa, koska mua alkaa itseeni todella kiinnostamaan MIKÄ toi on!
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
Veikkaan, että se on silti siinä 4 litran pinnassa. 4.3 litraan asti pääseminen porauksen avulla ei minusta ole mahdollista millään keinolla tuon cih-lohkon ollessa kyseessä.
RCL
Mulle onkin loppupeleissä ihan sama onko se 4.0, 4.3, vai jotain muuta, niin kauan kun se kulkee tollatavalla mitä nyt (ts. kun vaiheltk on kunnossa) :)
Olishan se kuitenkin ihan kiva tietää että mikä se on.
Ei oo mitään todistusaineistoa että se olis 4.3 ne oli vaan siellä GT-motorissa heittänyt lonkalta että se olis 4.3...
Maybe jonain päivänä saan selvitettyä mikä se loppujen lopuksi on:D
hks
On 2002-09-05 12:27, RCL wrote:
Mulle onkin loppupeleissä ihan sama onko se 4.0, 4.3, vai jotain muuta, niin kauan kun se kulkee tollatavalla mitä nyt (ts. kun vaiheltk on kunnossa) :smile:
Joo kyllähän se ihan vaan 4.0L ihan mukavasti jo liikahtaa ja jos ei paukku riitä niin lysholmia vaan kehiin :razz:
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Uusimmassa OpelTuning-lehdessä oli juttu Senatomegasta, eli Senator B jossa A-Omegan keula, Lotus Omegan etupuskuri, etuvilkut poistettu ja "böser blick" hitsattuna nokkapeltiin. Koneena 3.6 jossa EVO-500:n kansi ja hilppeet. Madallusta vaatimattomat 120 mm ja ehkä vähän liikaa siis. Vanteet myös saksalaistyyliin ylileveät renkaille. Efektimaalaus ja muuten ihan hieno peli.
hks
Oho pitääpä käydä ostamassa :smile: mikä on böser blick ? Pitäis muutenkin koittaa selata noita vanhoja flashejä että missä on rakenneltuja omegoita.
hks
Hmm millaisia virityksiä sitten 4.0 koneisiin on koitettu tehdä mikä on menny pieleen, käsitykseni vaan on että suomessa ei kauheesti olis noita 4.0 eli ei niitä viri kokemuksia kauheesti pitäis olla ? Tietty jos sulla on tuttuja saksanmaalla niin sitten on eriasia.
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Böse = häijy,ilkeä,paha,pahasisuinen,vihainen
blick = vilkaisu,silmäys,katse
elikkäs suomeks vois ilmaista esim häijy katse- tehdään sitten luomilla tai konepellinreunan muutoksilla, Saksassahan näitä sanontoja riittää autoilun alalta...
Uudessa Flashissa on myös "Senamega caravan": Omega A farkku johon on muutettu Senatorin keula ja koelauta yms...
ata
On 2002-09-06 13:21, hks wrote:
mikä on böser blick?
Böser Blick on suomeksi "vihainen katse", eli yleensä konepeltiin hitsatut/kiinnitetyt valoluomet on kyseessä. Tavalliset valoluomet ovat "scheinwerferblenden" saksaksi.
turbobliz
Saksalaisella tutullani on sikäläisen harrastajapiirin kokemuksia noista pitkäiskukoneista: laakerivaurioita, ennenaikaista kulumista jne jne. Ja ihan perus viritysopitkin puhuvat pahasti noita vastaan. Kuitenkin ne näyttävät pörräävän kohtuullisesti katuliikenteessä kun on kyseessä matalat litratehot ja kierrokset. Ei siis pidä nyt ihan nokkiinsa ottaa, jos tuollaisen harvinaisuuden omistaa.
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Kolmannella kotimaisella tää böser blick juttu on "bad boy bonnet". Termi tulee vastaan jokaisessa/melkein jokaisessa MaxPowerissa tai Redlinessa.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
pakkohan Irmscherin ja mantzelin on ollut jatkaa iskua suht paljon että on saatu kuutioita = vääntömoottori jonka voi myydä vaikka vanhoille papoille :smile:
ja katukäytössähän niille sai takuun ja monilla on ajettu paljonkin kadulla
V-8 Omegahan tais jäädä vähän projektiasteelle, mutta siilä tavalla olisi ollut helpompi saada tehoa ja vääntöä ns vakiomoottorilla
mutta taas nää tyypitys- ja saastepäästöjutut
on varmaan ollut paljon helpompi sakemannien virittää olemassa oleva moottori ja sitten tyypittää se kuin koneen vaihto
sopivia moottoreita olisivat olleet:
Chevy Camaro/Corvette 350 V-8 EFI 5,7l vakiona n 230-240hv
Chevy Corvette 350 V-8 LS-1 5,7l vakiona n 300hv
mutta keksihän Opel sen vihdoin että GM:n sisältä löytyy sopiva moottori ja laittoi sen omegan koppaan
se olisi ollut parempi resepti jo silloin aikaisemmin :smile:
kestäviä automaatti- ja manuaalisalkkujakin olis ollut niihin valmiina
mutta jäivätkö rajoitetun tuotannon suunnitelmat sikseen eli tehtiinkö monta, kuka tietää?
ps ai että ois ollut helppo virittää lisää noita 350 moottoreita... :smile:
_________________
Pete
http://www.prostreet.fi
myynti@prostreet.fi
tel +358-19-469640
gsm +358-400-790019
gsm +358-41-5132882
fax +358-19-469600
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-09-06 22:28 ]</font>
RCL
Noita oon nähnyt monesti juuri flashissa ja muissa Saksalaisissa lehdissä myynnissä.
Täällä kotosuomessa en ole vielä yhteenkään törmännyt.
Aika monesti on niistä takalokarinkaaret jätetty kuitenkin alkuperäisiksi Omegan kaariksi.
Joskus ensimmäisiä kertoja kun niitä näin, ihmettelin että mitä hemmettiä, ei voi olla totta että Senator caravaneja olis näin paljon ja vielä kun sisko ilmoitti joku aika sitten, että oli nähnyt netissä jossain tekstin että yksi näistä orkkis Senatoreista olisi mennyt romuksi.
ksutinen
Viesti Kirjoittaja ksutinen »
Melkeen kandee pitää farkku hyvässä kunnossa, voipi arvo vaikka nousta.. :smile:
