Kansipajaa/tekijää Hämeenlinnan lähellä?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
On 2004-07-24 20:25, Manta i240 wrote:
On 2004-07-23 23:14, Timonen wrote:
Tai on mulla itelläkin hänen numeronsa, voin laittaa vaik e-maililla, jos muuten ei natsaa.
Viitsisitkö lähettää mulle numeron mailiin? Kiitos jo etukäteen :smile:
Laitoin tulemaan
Manta i240
Viesti Kirjoittaja Manta i240 »
Laitoin tulemaan
Kiitos. Perille tuli
MarkoP
Viesti Kirjoittaja MarkoP »
mainitaan nyt vielä myllärin esa kouvolasta.. vähintäänkin saken tasoinen moottoriguru.
esalla on myös oma dyno ja rakentelee rallikoneita, tosin virtauspenkkiä ei löydy, mutta järjestänee tarvittaessa virtauspaperit.
Manta i240
Mistäs päin muuten on Jorma Koivisto? Eikös hänkin ole hyvä tekemään kansitöitä? Ajattelin että onko jostain täältä päin kun on kuulemma tehnyt pariin täällä päin olevaan opeliin kannet..
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
Koiviston Jote on Toijalasta, tallinaapuri. Tehnyt vuodesta 1978 CIH-kansia. Väitän, että yksi parhaista tekijöistä Suomessa, jos puhutaan pelkästään CIH-kansista. Asiakkaina aikoinaan monia menestyvillä A/F-ryhmän ym. Opeleilla ajavia mm. Jari Kankaanmäki,(jos joku muistaa punaisen F-ryhmän ASU-Mantan), Ari Seppälä, Heikki Westerlund, Timo Kankkunen, Juhani Haapala (KRC 2.8 CIH 280 hv B-ryhmän isoreikäisellä CIH-kannella, oli tehokkain Joten tekemä CIH-kannella tehty).
Mutta Jote ei tee enää kuin kavereille, jos niillekään kansia. Eli ei maksa vaivaa kysellä, ei tee kantta.
Eiköhän se Sakkekin jotain saa aikaseksi, mutta Joten veroista jälkeä ei synny CIH-kannesta, kokemusta on nimittäin eräästä F-ryhmän opelista. Mutta osaava kaveri OHC Ford ja GT Corollan kansien kanssa.
Joten sijaan hyvä vaihtoehto löytyy Kuopiosta tai Mikkelin lähistöltä, jos on puhe yksinomaan CIH-kansien hyvistä tekijöistä.
Manta i240
Minkäs niminen kaveri on kyseessä?
Regno
Viesti Kirjoittaja Regno »
J.Kosunenon se Kuopion tekijä ja VP Kuuranne Mikkelistä. Kuuranteen saat parhaiten kiinni ST-motor:sin kautta.
_________________
Hernekuja Racing
<font size=-1>[ This Message was edited by: Regno on 2004-07-27 09:05 ]</font>
Regno
Itse asiassa minulla olisi myytävänä Kosusen tekemä,käyttämätön x20cih 46.5/37mm venttiileillä.
http://www.jpautotuning.fi/kosunen/images/kuvat/46.jpg
http://www.jpautotuning.fi/kosunen/images/kuvat/43.jpg
http://www.jpautotuning.fi/kosunen/images/kuvat/44.jpg
Lisätietoja maililla tai tule poikkeamaan Toijalassa, kun liki naapurissa asut.
_________________
Hernekuja Racing
<font size=-1>[ This Message was edited by: Regno on 2004-07-27 11:26 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Regno on 2004-07-27 11:29 ]</font>
Manta i240
Kiitos tiedoista. Lähetin mailia kannesta.
Regno
Ok.
Kuva "Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi"
-Omega B:n käyttäjän manuaali.
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Minua kiinnostaisi kanssa toi Regnon kansi ..siis siinä tapauksessa jos ette pääse kauppoihin.Ilmoittelehan Regno jos kauppoja ei synny.
Regno
Sama homma,eli lisätietoja saa maililla.
Mitään tarjous kilpailua ei ole tarkoitus järjestää, mutta nopein saa osat ja mahdolliset muut herkut.
