vectra b liekeissä
kalevi
Niin siis siinä penkissä on sellanen 2x3cm reikä jo palanu. MUTTA PERSIINLÄMMITYS TOIMII. Ainut vaan,että kauvanko se vielä toimii. Oisi ihan mielenkiintoista kokeilla jos jättäis kiesin käyntiin ja perslämmitys päällä,ni meniskö ensiksi sulake,vai alkasiko penkki palamaan tosissaan. No jospa jättäisin kokeilematta kuitenkin
b-asco
Ei onnistunut edes selvinpäin...jeppe jääkarhu kirjoitti:Yritä tota nyt sit kaljapäissäs lukeakalevi kirjoitti:vectra b liekeissä...oli juu oikeinkiva tänäaamun lähtä töihin..kun oli vähä tuota aamukastetta ja ajattelin sitte laittaa peilin lämmtakal lämm päälle.. se oli kait ratkaiseva virhe , tuli jostain kaaran sisältä aivan sairas palaneenkatku jotain kaks minuutia tämän toimenpiteen jälkeen...no peileistä alko kyllä näkyyn....onkohan muilla ollu tämmöstä.....noo huomennä mamman kans ääsmarkettiin...tarvii vaan jättää opeli käyntiin ja takalpeilin lämppäri päällä , nii mikäs siinä sitte , kun vihannesosastolla vaan kuunnella , että aijaa paloautot on johonki menos...onkohan kellää tietoo...aikanaan mulla a ompus sama juttu , että ei voinukannattanu käyttää takal lämppärii , ku sulakkeenpohja rupes sulaan , ni samakohan vaiva se on sitte tässäki vectra voijaaageris..
-KAIKISTA AUTOISTA TULEE VANHEMMITEN VECTRA VoyageEITA-
"vectra b liekeissä...oli bblaablaabblaablaabblaablaabblaablaabblaablaabblaablaab
blaablaabblaablaabblaablaabblaablaabblaablaabblaablaa....VANHEMMITEN VECTRA VoyageEITA-"
"älä tee väkisin, hae isompi vasara..."
BlauBlitz
Taitaa olla toi takalasinlämppäri Opel:n heikoin lenkkiRealsanta kirjoitti:Kyllä mullakin sulakerasian lämppärinmoottorin sulakkeen kohdalta on hieman sulanut manta/monza ainakin varmaan muissakin vanhemmissa miksei uudemissakin
Mulla on kans samanmoisia ongelmia '88 Ompun kanssa.... viimeisin sulake suli niin kiinni sulakerasian pohjaan, et täytyi vaihtaa sulakkeen paikkaa..... ja tuulettimen rullakytkimestä toimii enää kaks asentoo: hitain ja nopein
* Omega B 2.5 Tdi Caravan '95 * * Omega A C20NE automatic '90 * * Omega A 20SE *
juzze
kalevi
Vortexilla
kalevi kirjoitti:Heh heh hauskaa juu. Kävi tuossa sillai,että kun eukko ei muistanu,että perselämmitintä ei kannata käyttää meikäläisen opelissa ja laittoi sen päälle ja rupes ihmetteleen,että polttaa kannikkaa kummasti. Oli kuulemma melkein perse palanu. No tarttee ottaa sulake irti
Mullakin edellisessä astrassa "palo" penkinlämmittimen kuvio repsikan penkkiin, mut meni onneks takuuseen silloin joskus vuonna nakki
