c16xen ja x16xen imusarjat
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
On 2004-10-28 00:12, omega16T wrote:
kysehän oli siitä että sopiiko se eikä siitä onko laillinen...voihan se tulla vaikka peltoautoon.taitaa opel-miehet olla normaalia harrastajaa rehellisempää porukkaa kun aina siirtyy tuo keskustelu lakipykäliin
Eiköhän autossa tarvi olla leima että sillä saa ajaa? :smile: Vai onko joku sanonu että auto tulee pellolle/rahalle..?
kadett c coupé -79 V6
Tigra 1.4 16v
Viesti Kirjoittaja omega16T »
kysehän TODELLAKIN oli että käykö imusarja,eikä siitä onko laillinen...vituttaa vaan tollaset jeesustelijat mitkä sotkee nää topicit(itsekin sorrun tälläisillä viesteillä samaan).mistäs tiedät jos tuo melberi meinaa vaikka muutos katsastaa ton imusarjan...törmää vaan tällä foorumilla(ikävä kyllä LIIAN usein)noihin "ei toi oo laillinen"kommentteihin,vaikkei edes tiedetä mihin käyttöön mikäkin muutos tehdään,vai olisko sekin aina erikseen mainittava tyyliin:saanko porata mun cih-moottorin 5-litrasex ja laittaa siihen 6 turboa ja ilokaasut,kun asennan sen mun virveliin ku ei muute kelaa tarpeex nopeesti siimaa...tostakin varmaa joku löytää jonku syyn mix ei oo laillinen.anteex taas mut jos vastailtais kysymyksiin ja annettais jokaisen huolehtia noista lakipykälistä tarpeensa mukaan.neuvotaan ne sitten JOS niitä kysellään
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega16T on 2004-10-28 04:12 ]</font>
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
Mantzel Powerbox viritysimusarjat
9-2004
Opel C16XE h 799e sis alv 22%
Opel X16XE h 799e sis alv 22%
TUV-hyväksytty siten että todistuksessa mainittu pakokaasunormi = laillinen tieliikenteessä Suomessa
http://www.prostreet.fi
myynti@prostreet.fi
0400-790019
Asiakkaamme Opel Corsa B C16XE
Viritysosat:
Green Twister suodatin + cat-back sport-putkisto + Mantzel Powerbox imusarja
Mitattu AM-Worksin dynossa 24.8.04:
130,6hv/6358rpm
153,1Nm/4955rpm
yli 147Nm 2500-6100rpm
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Mitkähän oli vastaava pyöräteho ja vääntö? Oliko autoa mitattu ennen muutoksia samassa dynossa, arvot? Onko tuo kokonainen imusarja vai korvaako tuo "powerbox" vain imusarjan yläosan? Tuleeko mukana sopiva lastu, vai kuinka seokset oli säädetty? Kaasuläppäkotelo oli ilmeisesti vakio. Onko tuosta Powerboksista kuvia saatavilla?
ProStreet
Mantzel Powerbox on kokonainen viritysimusarja
ks http://www.mantzel.de
seoksia ei todennäköisesti tarvitse korjata joten mukana ei tule chippiä/ohjelmaa
kuitenkin aina pitää tarkistaa seos jarrupenkissä ennen kuin moottoria rasitetaaan
jos tarvitaan muutosta niin bensanpaineen nosto
esimerkkimoottori oli muuten vakio
_________________
Laadukkaiden viritys- ja alustanosien erikoisliike
Pro&Street
opel@prostreet.fi
+358-400-790019
+358-50-4621898
Puhelinmyynti ark 10-18
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2004-10-28 21:11 ]</font>
Markus
En tiedä olenko tyhmä, mutta en pääse tuolla Mantzelin sivuilla yhtään mihinkään. Pitäisikö tuo 2004-luettelo saada jotenkin näkyviin?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Markus
Kiitoksia. Tuo ei ainakaan näytä kokonaiselta imusarjalta, vaan juuri tuon yläosan korvaavalta osalta. Oliko kuitenkin kyse tuollaisesta osasta siinä B Corsassa vai jostakin muusta?
Edit: selvisi sekin miksen löytänyt sivuilta mitään. Selasin sivuja vanhalla läppärillä, jonka näytön resoluutio on 800*600, mistä johtuen oikealla olevat valikot jäivät kokonaan näkymättä. Tyhmyydestä sakotetaan, taas :wink:.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus on 2004-10-28 23:35 ]</font>
Vairus
Viesti Kirjoittaja Vairus »
Voisin viellä kommentoida tota vääntökäyrää tuon Mantzel + C16XE:n kanssa. Kyseinen lappu kun löytyy kotoakin. Mittauksessa kierrokset alkaa 2300rpm ja jatkuu aina 6000 asti jonka ajan vääntö on kokoajan +-10nm sisällä piirtäen viivaa 150nm kohdalla. Eli erittäin tasainen on, tehokin nousee melkein niin tasaisesti kuin vain voi 6500 rpm:ään kohti eikä mitään notkoa tuossakaan näy.
Melberi
Viesti Kirjoittaja Melberi »
Kysymyshän kuului että sopiiko esim. lexmaulin x16xe moottoriin valmistama imusarja c16xe koneeseen?? ja jos ei sovi niin miksi? ja nyt en tarkota sitä että meneekö pakokaasu testistä läpi vaan että saako sitä yleensä kiinni koko koneeseen esim. laipat, putket, kaasuläppä kotelo yms..?
ja muaki kiinnostas että minkä näköinen se on se koko imusarja ku ei toi Madin laittama linkki kyllä koko imusarjalta näytä???
_________________
P.i.t racing
<font size=-1>[ This Message was edited by: Melberi on 2004-10-29 14:06 ]</font>
ProStreet
joo tavallaan Powerbox on vain imusarjan osa, siis iso osa toisin kuin Powercap
Melberi
nostetaas tää jos joku teitäs????
-Corsa C GSi 1.8 16v-
-Vectra C 2.2 16v farkku-
