Minkä merkkiset tulpat on parhaat Opeliin?
jallari
- OCF Member 2015
bone
Mulla on ollut nyt kaasarikoneessa Boschin nelikärkiset n.50tkm ja hyvin toimii. Tosin en enää moisia osta, ovat kalliita ja mitään hyötyä niistä en ole saanut. Opelin vakiotulpat (mikälie merkiltään,pakkauksessa Opel-logot) kesti 2.2i Rekordissa 100tkm, eikä silloinkaan vaihdettu vielä vian takia. Joten taitaa olla ainakin kestävyyden kannalta ihan sama mitkä siellä on. Kun kierteen pituus ja lämpöarvo ovat oikein niin toimii.
jpisteh
Boschin 4-Super tulpat ovh (vai svh) 25 euron pintaa 4 kappaletta.On 2002-09-25 12:08, seastar wrote:
4 kärki tulpat ovat kalleimmat ja maksavat auto merkistä ja mallista riippuen keskimäärin 18 euroo kappale
Ne soveltuvat litrateholtaa 85 kW/l vapari Opeliin. Aivan yhtä hyvät 20 euroa maksavat platinat.
Ajelin Ascona 1,8i 60 tkm 4-Supereilla ja oskilloskooppi kertoi niiden olevan uutta vastaavassa kunnossa.
Kaveri ajoi Golf-II 1,8 TZ-h (hall-järjestelmä) kolmikärkitulpilla 120 tkm, kun auto alkoi yllättäen nykimään jo niillä kilometreillä (NGK tai Bosch)
saljussi
Opelix
Opelin alkuperäiset tulpat ovat todellakin Boschin valmistamat, kuten suurimmaksi osaksi muutkin sähköhilppeet Opeleissa ja esim. Fordeissa. Yllätys sinänsä, kun Saksasta on kyse...
Ja nelikärkisiä ei ainakaan ole autosähköliikkeissä suositeltu kuin vanhempiin kärjellisiin sytytysjärjestelmiin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Opelix on 2002-09-26 08:00 ]</font>On 2002-09-25 08:47, seastar wrote:
Käyttäkää alkuperäisiä opelin tulppia, ne kestää 60tkm joka on vaihtoväli ja ne myös toimii.Hintaa kuudella tulpalla hieman tingittynä oli 50 ekua!!!Ei siis säästä kuin 15 ekua jos ostaa muita.
Nik0
Meikäläisellä on kyllä ihan nelikärkiset boschit vectrassa eikä mitään ongelmia niitten suhteen. Tuolla Hätälän pajalla aikanaan laitto kun auto säädettiin. Vanhemmissa autoissa nelikärkisten käyttö vaatii riittävästi tehoa sytytyksessä. Mulla kilpa minissä on bemarin boschin sytytys niin riittää kipinä. Ero normaaliin yks kärkiseen tulppaan on yhen lambdan valon verran laihemmalle että kaipa ne sit hiukka paremmin sytyttää muita muutoksia ei tehty välissä.
<a href="http://www.iitu.net/vectra.htm">Opel Vectra '90 2.0 16v & '89 Vectra 1.6 irmscher</a>
Gese
temule
tursas
Kaivetaas tämmönen vanha juttu esille, siis onkos nää Motonetin Boschin tulpat samat ku mistä noi puhuu, ku pitäis vaihtaa Asconaan tulpat, onkos hinnat tullu näin paljon alaspäin ?:jpisteh kirjoitti:Boschin 4-Super tulpat ovh (vai svh) 25 euron pintaa 4 kappaletta.On 2002-09-25 12:08, seastar wrote:
C Super4-WR78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-0824.......4.50 ???
Edit ainiin prkle, siinähän puhuttiinkin neljästä kappaleesta....no, pitää kait sitte testaa niitä...
havericky
TeBa
Njahas, tarviikin hakee GM-tulpat Moponetistä muijan F-Astmaan, tnx for the tiphavericky kirjoitti:Itse ostin F-Astraan (1.8 16V C18XEL) Motonetistä tälläiset tulpat
(Kuva)
FLR8LDCU 4,90e/kpl ja kyseessä siis BOSCH/GM-orkkis osa. Motonetin numero 11-1988.
MB W201 190D OM605 powered with Holset
PatriOotti
TeBa
Tommonen ytrium tulppa ei kärsi yhtään bensaa, hajoo saman tienPatriOotti kirjoitti:Bosch pelaa varsin hyvin ooppeleissa toisin kuin esim M50 bemuissa taas ei pelitä kunnolla kuin 2 kärkinen ngk joka alkuperäinen siihen taas...
4 kärkinen ytrium bosch on Opeliin hyvä valinta koska se pitää itseään puhtaampana joka tarkoittaa varmempaa sytytystä sekä pidempää käyttöikää...
PJR
Eikä myöskään edellisessä c16nz-koneella varustetussa menopelissä.. pätkintää pienillä kierroksilla heti tulppien asennuksesta lähtien.temule kirjoitti:C-askossa 1,8E ei nelikärkitulpat toimineet ollenkaan. Rupes muutaman sadan kilometrin jälkeen pätkimään tyhjäkäynnillä ja matalilla kierroksilla...
tursas
Non niin, nyt on Boschin nelikärkitulpat alla tossa vapaasti hengittävässä porrasperässä, hyvin käy ja menee ainakin toistaiseksi. Tuliskohan siinä enemmän vääntöö tai tehoo, ni paha sanoa. Kattelin vanhoja tulppia, niin aika paksussa valkosessa karstassa ne oli, vähän yli vuoden vanhat, hyvin nekin kyllä vielä pelas, mikäköhän semmosen sitten aiheuttaa ? Yritin kattella tuolta tulpparaamatusta, http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=128325
mutta en kyllä semmosta kuvaa löytäny, no oli mitä oli...
